    São os parafusos do tampo do WC.
    O espaço é muito pequeno.
    Que tipo de chave de fendas se usa?
    Do que conheço costumam ser umas porcas plásticas de orelhas. Tem de por a mão na parte inferior e verificar ou tira uma foto com o telemóvel e logo vê o que lá tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mariasevera
    Não é de porcas.
    A chave de fendas devia ser a 90° mas não sei se isso existe.
    bom dia, por baixo da sanita tem duas porcas de plastico de orelhas, retira o tampo e as ferragens , nao sei qual o fim para que queres a chave, se for para substituir tem de ser ferragens e tudo, se for para apertar ,porque normalmente essas ferragens tem muita folga esquece ,pois sao cravadas.
    • size
    • 12 novembro 2018 editado
    Colocado por: MariaseveraNão é de porcas.
    Uma vez que não há espaço para intercalar uma chave entre o parafuso e o tanque, há que desmontar por inteiro o tampo da sanita e proceder à operação desejada.
    Para desmontar o tampo siga o que sercor lhe indicou
    sextavada...
    Colocado por: sercorpor baixo da sanita tem duas porcas de plastico de orelhas, retira o tampo e as ferragens , nao sei qual o fim para que queres a chave, se for para substituir tem de ser ferragens e tudo, se for para apertar ,porque normalmente essas ferragens tem muita folga esquece ,pois sao cravadas.
    Quem não sabe é como quem não vê!
    Muito obrigada!
0.0122 seg. NEW
