  1. Com os dias que esteve de frio e chuva, como esteve a temperatura?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sirruper
    • VCAC
    • 13 novembro 2018
    Em que sitio é que está a medir Nelson?
    Na marquise junto aos vidros 😃?
  2. Colocado por: VCACEm que sitio é que está a medir Nelson?
    Marotos.... 😁
  3. não, em cima do frigorífico,
    por exemplo ontem durante o dia tive 23,5 é claro que durante a noite não tenho às 22 tinha 20º no primeiro dia de sol
    os paineis solares chegaram aos 76º e colocaram a agua a 72º
  4. Colocado por: nelson__ricardonão, em cima do frigorífico,
    Entao anda de tshirt dentro de casa sem ter necessidade de aquecer?.
  5. Colocado por: Sirruper
    ate agora só uma vez que estava parado à muito tempo é que visti um casaquito fino por cima da t-shirt. para mim ter 118/19 quando tive mininas de 5º e maximas de 13 durante alguns dias já acho bom pois a outra casa tinha 12 quando nesta tinha 19
    neste momento 12:10 tenho 21,5º a 4m dos vidros, junto ao vidro devo ter 30 mas vou medir
  6. temperatura do vidro interior aproximadamente 40º às 13h
  7. Tem Ar condicionado para o Verão ? isso deve ficar ai um forno :P
  8. Tenho um colega de trabalho que também acabou de construir há pouco e está a morar lá há cerca de um mês. Também diz que não sente frio e que foram raros os dias em que não andou apenas de t-shirt.
    Diz que a pedido da mulher teve de ligar o recuperador e que passado algumas horas ficou muito quente no R/C...
    É claro que ainda há muito frio para vir e muita lenha para queimar, mas também me parece que venha a ser difícil arrefecer a casa de Verão, como disse o larkhe.
  9. como tem pala o sol nao bate nos vidros mas agora bate o sol no vidros complesto deste as 10:30 ate ao 17:30
    a partir daí a casa começa a arrefecer mas e tem ido para a casa dos 19/20º a vertente sul, na norte está mais frio e temperatura estavel durante dia e noite
    a casa aquece porte ter 6,5m2 de vidro por divisão a 40º é normal aquecer um pouco e tem controlo solar, guardian sun inteligente imagino se não tivesse controlo solar
  10. Vai ter ai um problema grande de Verão .... isso vai parecer um forno
  11. se a minha vai como estarão as outras sem pala a proteger do sol, e sem estores,
    eu tenho para e estores para verão, agora de inverno a ideia e aproveitar o sol todo para aquecer e é pouco, embora tenho tido 23,5 de dia o sol fugindo isto baixa para 19/20 isso quer dizer que tem que vir muitos dias quentes seguidos para ela aquecer verdadeiramente
    se tiver 25/26 de verão já me dou por muito feliz pois na outra cheguei a ter 40 e a temperaturas nos dias quente era entre 33/35
    tem que ver para o vidro de dentro estar nos 40, o de fora deve rondar os 75 ou mais
  12. Vá dando feedback , cá estaremos para ler :)
  13. A verdadeira passivehouse.
  14. Colocado por: SirruperA verdadeira passivehouse.
    Algumas passivehouse, parecem mais passivebunkers... 😀
  15. não tem nada de especial,
    eps 10cm
    cobertura invertida com 10cm de xps
    vidro 44.1+16-6 guardian sun inteligente
    aluminio cortizo cor 60 cor 9006 cinza aluminio
    grandes vãos a sul com pala
    vmc duplo fluxo
    como podem ver uma casa normalíssima
    Concordam com este comentário: riscos, alexp, zinna, NTORION
  16. Colocado por: nelson__ricardonão tem nada de especial,
    eps 10cm
    vmc duplo fluxo
    Eu só tenho etics 8cm, vai ser tipo... dá-lhe lenha...
  17. Colocado por: nelson__ricardonão tem nada de especial,
    eps 10cm
    vmc duplo fluxo
    Concordam com este comentário:riscos,alexp
    Normalíssima .... Contam-se pelos dedos as casas aqui no forum com esse nivel de isolamento. Para não falar do projecto pensado para ter ganhos solares e da VMC.
  18. embora o arquitecto não queria a casa com esta orientação por ficar envernizada com a estrada, esteticamente não ia ficar ficar muito bonita para quem passa na estrada, mas eu disse-lhe que queria lá saber disso e queria a frente mais a sul possivel e la contra a vontade lá a projectou como eu disse. e até à data não estou arrependido com a orientação em dias de sol de inverno tenho sol dentro de casa nas zonas principais(3 quartos,sala de estar e cozinha das 10:30 às 17:30 que é quando nasce o sol aqui no meu terreno por ficar nunca encosta a nascente. por isso mal apareça o sol tenho dentro de casa.
    de verão o sol chega e sobra
  19. Colocado por: alexp
    ainda um dia deste de frio a vmc ficou a trabalhar toda a noite e a temperatura se baicou foi 0,5 grau
0.0348 seg. NEW
