    Colocado por: ****
    Podia ter feito com uma tela , ainda ficava melhor !
    Qd foi feito ainda nao tinha aprendido tanto aqui no fórum! ;)
  2.  # 242
    Andamento da coisa.
  3.  # 243
    Aos poucos vai indo (2 horinhas por dia).
  4.  # 244
    Colocado por: miguel.fernandesAos poucos vai indo (2 horinhas por dia).
    e da um prazer do caracas...
  5.  # 245
    Colocado por: ****Com lã de rocha , ficava mais bem servido , vai ter aí um poço de condenações.
    Lã de rocha no sítio húmido? Para apodrecer?
  6.  # 246
    Colocado por: ****condenações
    LOL, erro mesmo adequado.
  7.  # 247
    ****, não conheço esse sistema de fixação?
  8.  # 248
  9.  # 249
    Colocado por: ****
    Condensações! Lol 😂
    Porquê não? Aplicava um para vapor na parede a lã e depois o montante, o que está aí feito , vai ser igual ou pior do que aquilo que estava !
    Sinceramente não me parede muito prudente colocar lã de rocha num sítio húmido, mesmo que com uma barreira de vapor.
    No entanto obrigado pela sugestão. Na construção, como em outras áreas, existem mais que uma maneira de fazer as coisas.
  10.  # 250
    Por acaso quando vi o XPS vejo-me logo a cabeça as condensações.
    Aqui a uns anos os meus pais revestiram o telhado da marquise com isso e depois fizeram um tecto falso rudimentar por baixo (em platex branco..).
    Não tardou a ganhar manchas de água.
    Este ano arrancou se aquilo tudo para por pladur e aí é que se viu o quanto aquilo ressoava..ao fim de umas horas de andarmos lá a trabalhar era pingos de água nelas..
    Lá levou com PVC para não manchar.
  11.  # 251
    Então e no caso de pretender isolar um telhado, não é usualmente utilizado xps para esse efeito? Podem acontecer esse tipo de patologias?
  12.  # 252
    Colocado por: ****
    Sistema optima da Isover.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Tem preço desse sistema?
    Vou ter de fazer uma intervenção como a do Pedro na casa dos meus pais e estava previsto XPS mas gostei desse sistema...
  13.  # 253
    Afinal a laje sempre tem uns ferros pode dentro do tijolo, pouco, mas tem.
    Estive a abrir a porta nova para o sótão e alargar o buraco.
    Antes que perguntem se não vou reforçar, na 3ª foto vai levar uma parede no sentido da tábua, para as escadas ficarem "fechadas". No vão vai servir para arrumação. E por cima da porta vou fazer uma viga.
  14.  # 254
    Alguém me pode ajudar a dimensionar os degraus? Vai ter que ficar bastante a pique que o espaço é curto.
    2,60 de altura por 2,06 de comprimento.
    • ik
    • 24 novembro 2018
     # 255
    Colocado por: miguel.fernandesAlguém me pode ajudar a dimensionar os degraus? Vai ter que ficar bastante a pique que o espaço é curto.
    Vai fazer em betão? isso vai ficar muito pesado
    Faça em madeira, fica logo com acabamento e fica muito melhor
  15.  # 256
    Estava a pensar fazer com duas vigas e abobadilhas...
  16.  # 257
    Muito a pique mesmo.
    Não podem ser escadas de pantógrafo? Daquelas com alçapão?
    É que os degraus devem ter 17,5cm de altura e uns 25cm de comprimento...
    Logo 2,60/0,175=15 degraus que a 25cm cada faz com que precise de 3,75m.
    Pode aumentar a altura de cada degrau para reduzir o número de degraus e consequentemente o espaço ocupado, mas ainda assim... Acho muito muito difícil ficarem umas escadas "usáveis" nesse espaço.
    Considere umas escadas de passo japonês ou de alçapão/pantógrafo.
  17.  # 258
    simule aqui
    https://www.calculator.net/stair-calculator.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jp2011, miguel.fernandes
    • ik
    • 24 novembro 2018
     # 259
    Colocado por: miguel.fernandesEstava a pensar fazer com duas vigas e abobadilhas...
    Isso não faço ideia como são feitas, mas depois tem que rebocar, pintar, e colocar algum revestimento
    Se colocar uma feita em madeira é só envernizar
    Pode também fazer base em metal e depois madeira em cima
  18.  # 260
    Segundo o simulador que o Pedro Barradas indicou a opção mais aceitável é com 18,73cm de altura e 21,67cm de comprimento. 11 degraus.
0.0231 seg. NEW
