    Colocado por: esptAcho que chega para as minhas necessidades... Se entretanto fizerem um sensor de vento compro para controlar a subida das "brisas"
    1 sonoff inching, como funciona este?
  2.  # 242
    Montado. Mas não estou a conseguir fazer a ligação à minha rede wifi através da app deles. Reconhece o aparelho mas depois não consegue completar o processo. Como tal ainda não consegui testar a app e o controlo via wifi.
    • espt
    • 14 novembro 2018
     # 243
    Tem de se ligar à rede 2.4 certamente, não poderá ser na 5.0
    • espt
    • 14 novembro 2018
     # 244
    Colocado por: Marcopom
    É um sonoff só para impulsos... Faz o mesmo que os comutadores que tem normalmente nos prédios, que carrega e voltam à posição off; no fundo dão um impulso ao temporizador apenas.
    Têm 3 vias, COM, NO e NC. Tenho ligada a fase no COM e NO. Quando dou impulso na APP, ele fecha o COM com o NO e dá impulso ao temporizador que liga a bomba circuladora por x min que tiver programado (no temporizador)
    É este
    https://www.itead.cc/smart-home/inching-self-locking-wifi-wireless-switch.html
    Mas agora os basic fazem isso também, via app
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  3.  # 245
    Colocado por: esptTem de se ligar à rede 2.4 certamente, não poderá ser na 5.0
    O meu router da NOS creio nem ter 5.0...
    Ja enviei email para eles.
    Ele descobre o aparelho, diz que esta a fazer o que tem a fazer mas depois da erro...
  4.  # 246
    Colocado por: espt
    É este
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marcopom
    Eu tenho previsto um comando manual no WC.. tenho de estudar estas possibilidades!
    Concordam com este comentário: espt
  5.  # 247
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Bom dia,
    Segundo o manual do shelly2 tanto pode trabalhar em modo client mode (ligado ao router) como ap mode, se ele não conecta ao router pode não suportar a encriptação usada ou mesmo do tipo de rede 5ghz, no entanto muitos routers tem as duas bandas 2.4 ghz para que os equipamentos mais antigos continuem a funcionar, por isso neste caso eu começava por temporariamente pora a rede wireless sem qualquer protecão e depois testar a conectividado do shelly
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, manelvc
  6.  # 248
    Vou ver isso logo. Já agora como faço isso? :)
    E ver se eles tb dizem algo entretanto.
  7.  # 249
    Colocado por: Pedro Azevedo78Vou ver isso logo. Já agora como faço isso? :)
    Boas, se está à espera de respostas da NOS bem pode esperar sentado :) basta entrar no router e onde tem tipo de encriptação wep wpa wpa2 escolhe nenhuma, teste a conetividade do shelly se for disso depois use uma encriptação /chave diferente e protege a rede novamente, tive um caso recente em que bastou mudar a chave para poder configurar um repeater.
  8.  # 250
    Sera que tem sinal wifi suficiente para se ligar pedro azevedo?
  9.  # 251
    Colocado por: Manelf
    Lol
    Da NOS já sei com o que contar!
    Não, da Shelly! :)
  10.  # 252
    Colocado por: tcoutoSera que tem sinal wifi suficiente para se ligar pedro azevedo?
    O aparelho está a menos de 1m do router...
    A rede do aparelho aparece, a app identifica mas depois qd tenta adicionar a minha rede wireless diz que não dá!
    • espt
    • 14 novembro 2018
     # 253
    Mude a encriptação para WPA-PSK ou WPA2-PSK e teste novamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: peanut_santos
    • espt
    • 14 novembro 2018
     # 254
    no router
  11.  # 255
    Responderam:
    Please, try the following two options:
    1. Reset the device, and once connected to the AP mode, open a browser and type the IP: 192.168.33.1 – then you will be connected to the relay directly and you can change the setting from a AP mode to a client mode, and to include it in your local WiFi
    2. Please, use another device as a hot spot to connect the Shelly 2 – upon a successful connection, you can enter in the setting and change the WiFi network to your home one.
    • espt
    • 14 novembro 2018
     # 256
    Colocado por: esptMude a encriptação para WPA-PSK ou WPA2-PSK e teste novamente
  12.  # 257
    Já rola. Nas definições do router coloquei a segurança no mínimo e funcionou.
    A app é fácil de trabalhar e acho que permite cobrir muitos parâmetros (programações por horários, etc,etc.)
    Falta em relação a outros (li hoje na página deles que vão ter isso muito breve) a indicação visual da posição do estor. Neste momento tem de ser por tempo. Podemos programar qts segundos queremos que o estor abra ou feche. Mas ter a informação visual era simpático.
    Em relação ao que tinham perguntado sobre o que acontecia se depois de dada uma ordem na app via wifi alguém logo de seguida carregasse no botão físico o que acontecia?
    Pois era o que eu imaginava. O estor para. É preciso nova instruçao.
    Mais questões?
    Concordam com este comentário: BrunoLoose
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manelf, M.Dias, MRK, BrunoLoose
  13.  # 258
    A primeira coisa que fiz qd instalaram o router da nos foi fazer o bypass e colocar outro router (qq baratucho da) a assumir funcoes. 99% dos problemas c a rede desapareceram...
    • VXMC
    • 14 novembro 2018
     # 259
    Colocado por: Pedro Azevedo78a indicação visual da posição do estor.
    Isso realmente é topo ter essa indicação. Sabe se é preciso algum motor mais especifico ou qualquer um serve para essa opção?
    Não existem datas para lançamento dessa opção?
  14.  # 260
    Colocado por: VXMC
    É com QQ motor. Faz-se uma calibração com o tempo que demora a abrir/fechar na totalidade e consegue-me essa visualização.
    No fundo o mesmo que se faz no Shelly so quite depois não se tem a imagem gráfica.
    Pelo que lá vi o firmware beta está feito e quem perceber disso pode já descarregar para usar. Por isso a passagem para a app não deve demorar.
    Mas se ou qd acontecer isso aparece na app numa atualização.
    Mas como disse, é um detalhe mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
0.0276 seg. NEW
