    Sim tem, AR 38... Menor AQ50
    • zinna
    • 14 novembro 2018 editado
     # 282
    Depois de falar com alguns técnicos ainda não consigo perceber as diferenças entre o pormenor comum em maioria das obras incluindo a minha, e o pormenor dos Riscos, que está muito mais melhorado.
    OS Sr. Eng./ Tecnicos do forúm que tenham a última palavra.
    Desde já o meu agradecimento .
  2.  # 283
    Colocado por: zinnaDepois de falar com alguns técnicos ainda não consigo perceber as diferenças entre o pormenor comum em maioria das obras incluindo a minha, e o pormenor dos Riscos, que está muito mais melhorado.
    O pormenor do riscos é o que eu sempre vi em todos os projectos, mais ferro, menos ferro.
    Eu nunca colocaria ferro de 8mm, na malha superior.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  3.  # 284
    Estive a ver o meu projeto e é basicamente aquilo, agora se foi executado assim .. isso são outros quinhentos.. 😀😀
  4.  # 285
    Colocado por: MarcopomEstive a ver o meu projeto e é basicamente aquilo, agora se foi executado assim .. isso são outros quinhentos.. 😀😀
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Normalmente é tipo chapa 5, pelo que já li/falei é comum fazerem assim .
    As razões, diferenças e cálculos entre os pormenores...
  5.  # 286
    tens aqui a minha opinião, esse pormenor não difere muito do meu o meu so tem mais um reforço da armadura superior.
  6.  # 287
    Colocado por: zinna
    Não cai? Tá bom 😀
  7.  # 288
    Colocado por: riscostens aqui a minha opinião, esse pormenor não difere muito do meu o meu so tem mais um reforço da armadura superior.
    Riscos, esse recobrimento todo das vigotas e tijoleiras é grupe, o que tenho visto aquilo não é assim tão "alto"!
  8.  # 289
    A altura das abobadilhas tem de estar referenciada no projeto de estabilidade...esse pormenor não deve estar à escala, e não tem aquela diferença toda..
  9.  # 290
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Desde logo na minha obra não tem, eu coloquei uma ou duas fotos desses pormenor e dá para ver que não tem esse recobrimento..
    Ps: o que pode querer dizer que não está lá muito bem... 😀😀
  10.  # 291
    Muito Obrigado Riscos
    • zinna
     # 292
    Já estava muito trabalho feito , riscos existe muito problema se o ferro superior andar por baixo?
  11.  # 293
    não vai cair por causa disso :), deixa passar..
    • MNeo
    • 15 novembro 2018 editado
     # 294
    Não vi nas fotos o contrabalanço igual ao da pala maciça? É assim mesmo?
    • zinna
     # 295
    Colocado por: MNeoNão vi nas fotos o contrabalanço igual ao da pala maciça? É assim mesmo?
    No sítio das varandas o Eng. deixou a abobadilha mais baixa 3cm , depois de levar betão fica com 8cm .
    Cada abobadilha tem 25cm , ainda tem um espaço de 10cm até a parede de betão. Nesta parte tem 60cm de varanda...
    • MNeo
     # 296
    Colocado por: zinnao sítio das varandas o Eng. deixou a abobadilha mais baixa 3cm , depois de levar betão fica com 8cm .
    O contrabalanço da consola deverá ser maciço com largura igual ao balanço!! Tal como está no desenho do riscos
    • zinna
     # 297
    Colocado por: jcfcid
    Como diz jcfcid
    granda riscos! :)
    Concordam com este comentário:zinna
    Sem querer ferir susceptibilidades .
    • zinna
    • 17 novembro 2018 editado
     # 298
    já falta pouco para receber betão
  12.  # 299
    ai vai...
  13.  # 300
    Colocado por: riscosai vai...
    Riscos muitíssimo obrigado.
    Tens de me dar a tua morada para o Papai Noel deixar te uma lembrança.
    Abraço
0.0650 seg. NEW
