  1. quando vou do corredor norte para cozinha sul ou ao fim do dia entrar em casa é a sensação é como se tivesse aquecimento ligado
  2. Qual a VMC e qual o preço do que instalou.?
  3. Colocado por: pedrorodriguesrpQual a VMC e qual o preço do que instalou.?
    pamol vmcdf-mp72
    • r.v
    • 15 novembro 2018
    Colocado por: nelson__ricardo
    pamol vmcdf-mp72
    Essa pamol foi comprada do outro lado do rio!! ☺☺☺
  4. Colocado por: r.v
    sim quase tudo foi lá, bomba de calor e paineis solares e pex e acessórios e por aí fora
    • r.v
    • 16 novembro 2018
    A bomba de calor é uma atlantic?
  5. Colocado por: r.vA bomba de calor é uma atlantic?
    o picheleiro queria meter essa mas optei pela emeti 300l pois a atlantic dava bonus :)
  6. Colocado por: nelson__ricardo
    ate agora só uma vez que estava parado à muito tempo é que visti um casaquito fino por cima da t-shirt. para mim ter 118/19 quando tive mininas de 5º e maximas de 13 durante alguns dias já acho bom pois a outra casa tinha 12 quando nesta tinha 19
    neste momento 12:10 tenho 21,5º a 4m dos vidros, junto ao vidro devo ter 30 mas vou medir
    Lá está, se por acaso o Nelson tivesse em casa prh do laranja já por cá teriam aparecido dois ou três dando conta das maravilhas do sistema... E para todos os efeitos o Nelson seria mais um cliente satisfeitissimo e cujo testemunho falava por si....
    Concordam com este comentário: Diogo999
  7. Se tivesse PRH laranja, verde ou azul... a temperatura estaria como a programasse, e nao consoante a hora do dia ou a temperatura exterior.
  8. Colocado por: Ivo F.Se tivesse PRH laranja, verde ou azul... a temperatura estaria como a programasse, e nao consoante a hora do dia ou a temperatura exterior.
    Tem a certeza? Ou gosta de dizer asneiras pelo domingo de manhã?
  9. certeza, onde está a asneira?
  10. Colocado por: Ivo F.certeza, onde está a asneira?
    É óbvio que ninguém faz um prh com tantas cores... 😁😁😁
  11. Colocado por: Ivo F.certeza, onde está a asneira?
    ora bem, o Nelson diz que tem a temperatura a 21,5º a 4m dos vidros e que junto do vidro deve ter 30 , o que vossemecê afirma é que, no caso de o Nelson ter PRH e no caso do mesmo estar programado para 19/20, a temperatura seria de 19/20 em toda a sala, é isso?
  12. O nelson tem phr?
    • Ivo F.
    • 19 novembro 2018 editado
    Colocado por: ASM25
    Não, a temperatura junto aos vidros nada tem a ver com o aquecimento da casa, o que o Nelson tem é 19 graus uns dias e 25 noutros dependendo da temperatura exterior, o que é muito bom por sinal( acho que ainda vai baixar mais um bocado) . Mas com prh isso não acontece.
  13. Colocado por: Ivo F.
    ai isso é que acontece... se tiver uma sala envidraçada, e não precisa de ser por ai alem, pode ter o prh programado para 19/20 que em dias de sol a sala aumenta e bem para uns 22/23 ou mais... e sabe porque isso acontece? por causa da temperatura exterior...
    se me disser que o prh não permite que a temperatura da casa baixe do nível programado, independentemente da temperatura exterior , até concordo consigo, mas isso acontece com prh e com qq outro sistema de aquecimento que seja controlado pela temperatura interior.... agora pode estar certo que ter ou não ter prh em nada impede a temperatura de oscilar no interior da habitação.... e em arrefecimento ainda é pior.
    • Ivo F.
    Isso é muitos ses... E então se estiver com as janelas abertas então é que oscila.
    Mas deixe-me ver se percebo, está a querer dizer que tanto faz ter prh ou não que a temperatura ia subir e descer conforme está a acontecer? Não vê o que o pessoal que efetivamente têm prh e vai colocando por aqui as temperaturas?
    Acha mesmo que numa casa moderna e aquecida a temperatura vai subir 3 ou 4 graus num dia de inverno?
  14. Colocado por: Ivo F.Mas com prh isso não acontece.
    Se estiver desligado acontece!
    Ele tem um sistema de aquecimento... que neste momento está desligado porque ele não achou necessário ligar! Um recuperador de calor.
    É essa a comparação que se deve fazer.
    • RCF
    • 19 novembro 2018
    Colocado por: Ivo F.está a querer dizer que tanto faz ter prh ou não que a temperatura ia subir e descer conforme está a acontecer?
    Colocado por: ASM25se me disser que o prh não permite que a temperatura da casa baixe do nível programado, independentemente da temperatura exterior , até concordo consigo,
    É isto!
    Com o sol a bater nos envidraçados, tendo PRH para 20º, a temperatura poderá oscilar entre os 20º e os 23º (mais coisa menos coisa). Não tendo PRH, com o sol a bater nos envidraçados, a temperatura poderá oscilar entre os 17º e os 23º (mais coisa, menos coisa).
0.0531 seg. NEW
