    Colocado por: Pedro Azevedo78Já rola. Nas definições do router coloquei a segurança no mínimo e funcionou.
    A app é fácil de trabalhar e acho que permite cobrir muitos parâmetros (programações por horários, etc,etc.)
    Falta em relação a outros (li hoje na página deles que vão ter isso muito breve) a indicação visual da posição do estor. Neste momento tem de ser por tempo. Podemos programar qts segundos queremos que o estor abra ou feche. Mas ter a informação visual era simpático.
    Em relação ao que tinham perguntado sobre o que acontecia se depois de dada uma ordem na app via wifi alguém logo de seguida carregasse no botão físico o que acontecia?
    Pois era o que eu imaginava. O estor para. É preciso nova instruçao.
    Mais questões?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Manelf
    Bom dia Pedro fico contente por saber que conseguiu por tudo a funcionar, o meu receio de duas instruções em simultaneo poderem avariar o motor ficou esclarecida, ja encomendei mas parece que a produção está lenta...
  2.  # 262
    Sim. Qd comprei TB tive de esperar...
    • J4ck
    • 16 novembro 2018
     # 263
    Quem tem o comando local da Efapel (21312) tem duas entradas, subir e descer, identificadas com "Local", basta um pulso de 220v para iniciar a subida ou descida.
    Efapel
  3.  # 264
    Mais questões?
    É possível integrar no Home Assistant?
  4.  # 265
    Colocado por: galahadaragornÉ possível integrar no Home Assistant?
    Creio que sim.
    https://www.youtube.com/watch?v=E99-17XyyUg&feature=youtu.be
    Estas pessoas agradeceram este comentário: galahadaragorn
  5.  # 266
    Olá, sou novo com estes temas, se alguém quiser ajudar, desde já agradeço, segue o meu cenário:
    Estou a meio da construção duma moradia, a ideia era deixar algo pré-instalado ou já funcional de formar a controlar os estores.
    Requisitos/dúvidas:
    * Gastar o menos possível
    * Montar um sistema seguro, portanto quero evitar passar para serviços proprietários das marcas, ou seja, penso que passará por escolher arduino ou raspberry pi, instalando, comunicar por mqtt ou alternativo, instalar Home Assistant.
    * Que módulos escolher para tal? Ter atenção não queimar motores, etc. Penso que estou limitado a colar na caixa atrás do interruptor, portanto terá que encaixar.
    ** Safar-me-ei com um shelly 2 ou algum bh Onofre?
    ** Quais destes escolher? Alternativas? Como integrar?
    * Aceder via web e/ou smartphone, através uma vpn.
    * Pelo menos controlar estores.
    ** Que interruptores pedir da efapel para este efeito? Aquando de manual, não pretendo estar sempre a pressionar o botão para abrir ou fechar.
    ** Aproveitar que ainda posso colocar algum requisito em obrar para deixar algo pré-instalado para outros coisas se achar útil.
  6.  # 267
    Colocado por: galahadaragornOlá, sou novo com estes temas, se alguém quiser ajudar, desde já agradeço, segue o meu cenário:
    Requisitos/dúvidas:
    Boas,
    vou tentar responder-lhe dando a minha opinião com base no que pesquisei: Toda a gente quer gastar o mínimo possível, tudo depende depois dos gostos e interesses de cada um claro! se ainda tem a moradia em construção ainda vai ter muito tempo para pensar neste assunto, pode pedir a opinião do seu eletricista e comparar preços, no meu caso a casa está pronta e os estoros montados, não tenho muito por onde escolher :( talvez agora tivesse pedido ao eletricista para colocar um interruptor principal que fechasse todos os estoros, mas o preço de fios em cobre talvez não compensasse, enfim tempos de estar sempre a equacionar o custo vs vantagens, no meu caso o que me ficará mais em conta será colocar por detrás dos interruptores da efapel o dispositivo shelly2 que já encomendei, os meus interruptores são contínuos e não de pulso, mas o eletricista sabe o que fazer... (digo eu) já os do motor dos portões da garagem são de pulso. Os shelly 2 podem ser controlados pelo smartphone pela app e mesmo fora da rede domestica, deixe tubo e fio para motorizar cortinas, no meu caso não me lembrei :(
    • espt
    • 20 novembro 2018
     # 268
    Colocado por: J4ckQuem tem o comando local da Efapel (21312) tem duas entradas, subir e descer, identificadas com "Local", basta um pulso de 220v para iniciar a subida ou descida.
    Efapel
    Basta não, tem de ser um impulso mesmo <1seg. Se for 1seg ou mais ele só anda durante o tempo que tiver corrente.
      skypt
    • 20 novembro 2018
     # 269
    http://bfy.tw/KxQx
    Sim
  7.  # 270
    Mais questões?
    Concordam com este comentário:BrunoLoose
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Manelf,BrunoLoose
    Bom dia Pedro,
    Gostaria de lhe colocar uma questão, na aplicação consegue definir grupos de trabalho? Ou seja, numa Moradia temos 2 pisos por exemplo, conseguimos criar um grupo onde associamos os Shelly do Piso 1 e outro grupo para os Shelly do Piso 0. Se assim fosse podia apenas abrir e fechar os estores de um andar específico.
    Obrigado desde já pelo esclarecimento e contributo no forum.
    Abraço!
  8.  # 271
    Colocado por: BrunoLoose
    Bom dia Pedro,
    Abraço!
    Sim.
    Cada Shelly pode ser identificado como quiser e controlado individualmente.
    Depois pode fazer grupos como bem entender.
    Por piso. Por zonas sociais/privadas. A casa toda. Como entender.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoLoose
  9.  # 272
    Possibilita o accionamento manual através dos interruptores? Se sim, ele detecta se está aberto ou fechado?
    Você tem botões de pressão para subir/descer ou são interruptores de lustre?
  10.  # 273
    Colocado por: david_CPossibilita o accionamento manual através dos interruptores?
    Sim
    Colocado por: david_CSe sim, ele detecta se está aberto ou fechado?
    Não percebi... Tenho botões de pressão para subir e descer. Os botões funcionam exactamente igual.
  11.  # 274
    Olá Pedro Azevedo78, pela sua experiencia com o shelly2 algum contra para já detetado? ou só encontrou Prós? Estou ansiosamente à espera do meu para lhe por as mãos e testar...
  12.  # 275
    Com a domótica fica resolvido.
    Terei isso e muito mais em minha casa.
    Será uma solução simples e ao dispor de qualquer um.
    Qualquer coisa disponha eu poderei ajudar.
  13.  # 276
    Colocado por: ManelfOlá Pedro Azevedo78, pela sua experiencia com o shelly2 algum contra para já detetado? ou só encontrou Prós? Estou ansiosamente à espera do meu para lhe por as mãos e testar...
    Até agora e para a utilização que pretendia estou satisfeito.
    Faz tudo o que pretendia. Simples. Barato. Nunca falhou ate agora.
    Eles têm um grupo no facebook muito interessante, pois o "responsável" (ou pelo menos um representante da marca) é muito activo e responde prontamente a toda e qualquer dúvida quase de imediato.
    Como tal há uma troca de ideias muito grande entre os utilizadores e os envolvidos no desenvolvimento do produto, com eles sempre a pedirem opiniões do que os utilizadores precisam/querem e tentando sempre ir ao encontro disso.
    E vão lançando versoes beta da app com essas alterações.
    Parece-me uma dinâmica muito interessante, que vai fazer muito bem ao produto, nao tenho dúvidas.
    https://www.facebook.com/groups/1686781668087857/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manelf
  14.  # 277
    Bem vou partilhar a minha experiência:
    Adquiri um shelly2 para testes, e estava num daqueles dias em que tudo corre mal, desde ligadores em que o fio do motor não entra por ser multi filar (apenas cabos rijos com um fio funcionam) à rede wireless/ router que não permite que a app encontre o shelly para o puder configurar, tentei colocar um repeater perto do shelly, mudar a password, o canal e até mudei o router para um alcatel 4g e aí sim vi a luz ao fundo do túnel, depois lembrei-me que neste forum alguém falou de problemas com um router e a solução foi baixar a segurança: Pois bem o meu router que também é da NOS fez-me perder horas de testes tudo devido à firewall.
    Resumindo: o Shelly2 funciona lindamente, abre ao nascer do sol e fecha ao pôr do sol, testei dar ordens contrarias no interruptor às dadas na app e tudo OK o motor ainda não queimou :) Mas atenção sendo um dispositivo que é aplicado para diversas situações deve ser configurado devidamente para estores. Funciona top recomendo, vou entretanto completar o trabalho e comprar mais 4. Obrigado ao Pedro pela partilha da experiência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, M.Dias
  15.  # 278
    Estou a ver que, como tal como eu, o que deu mais luta foi o raio do router da NOS! 😀
  16.  # 279
    É com QQ motor. Faz-se uma calibração com o tempo que demora a abrir/fechar na totalidade e consegue-me essa visualização.
    No fundo o mesmo que se faz no Shelly so quite depois não se tem a imagem gráfica.
    Pelo que lá vi o firmware beta está feito e quem perceber disso pode já descarregar para usar. Por isso a passagem para a app não deve demorar.
    Mas se ou qd acontecer isso aparece na app numa atualização.
    Mas como disse, é um detalhe mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Olá boa tarde.
    A instalação foi fácil? Eu não percebo nada de eletricidade, será que vou ser capaz de os instalar? Essa caixinha tem que existir para cada interruptor? ou será instalado apenas um no interruptor geral? onde fica?
    Quando damos a ordem de abrir ou fechar ele sabe quando tem de parar?
  17.  # 280
    Colocado por: MSA001A instalação foi fácil? Eu não percebo nada de eletricidade, será que vou ser capaz de os instalar?
    Se eu fui, vc tb é! ;)
    Entre o fórum e a ajuda da empresa (grupo facebook é o mais facil e rápido) nao tenho duvidas que consegue.
    Colocado por: MSA001Essa caixinha tem que existir para cada interruptor? ou será instalado apenas um no interruptor geral? onde fica?
    se tiver algum interruptor central, basta colocar aí. E controla toos os estores ao mesmo tempo. Se não tiver, tem de colocar um shelly em cada estore que queira controlar.
    Colocado por: MSA001Quando damos a ordem de abrir ou fechar ele sabe quando tem de parar?
    Há uma calibraçao que é feita, tendo em consideraçao o tempo total de abertura/fecho. A partir daí é sempre igual.
0.0342 seg. NEW
