    Vi as barras, e algumas já fabricadas mas ainda por acabar!
    Não vi os acessórios mas a nível de alumínio parece uma cópia de outra marcas conhecidas mas com menos qualidade...
    Minha opinião..
  2.  # 462
    Colocado por: MarcopomNão vi os acessórios mas a nível de alumínio parece uma cópia de outra marcas conhecidas mas com menos qualidade...
    Não preciso dizer mais nada, pois não? :P
    Concordam com este comentário: Marcopom
  3.  # 463
    Colocado por: two-rok
    Nem um nem outro. :)
    Então o que recomendam?
    Tenho orçamentos para caixilharia dupla com a série TF200 da TAFE e série de correr SE da Lingote (segundo a empresa que me mandou o orçamento, mas não encontro quaisquer fichas técnicas desta série). O vidro é 5 (guardian sun)+10+4mm, em ambos os orçamentos.
    Que outras opções recomendam?
  4.  # 464
    Colocado por: vcarvalho
    O apartamento tem janelas simples e é virado a sul/oeste.
  5.  # 465
    Colocado por: vcarvalhoEntão o que recomendam?
    Navarra, Anicolor, Cortizo. Isto para não falar em marcas mais caras. Mas todas estas são opções de qualidade dentro de um preço dito normal.
    Colocado por: vcarvalhoTenho orçamentos para caixilharia dupla com a série TF200 da TAFE e série de correr SE da Lingote (segundo a empresa que me mandou o orçamento, mas não encontro quaisquer fichas técnicas desta série).
    Então mas estamos a falar de sistemas sem corte térmico?
    Colocado por: vcarvalhoO vidro é 5 (guardian sun)+10+4mm, em ambos os orçamentos.
    Primeiro teremos de tentar perceber porque é que alguém está a propor vidros de baixa emissividade com controle solar para sistemas sem corte térmico (o Sistema SE não estou a conseguir identificar mas o TF200 não tem corte térmico).
  6.  # 466
    Os vidros de baixa emissividade fui eu que pedi, para ver a diferença de valores (1800€ -4janelas+1porta). Tenho também orçamento para vidro duplo simples (4+10+4mm)(1500€). As marcas que fala com certeza terão valores mais elevados, mas tem ideia de quanto?
    Vou ser sincera, não percebo muito desta área, daí estar a expor as minhas dúvidas no fórum para conseguir ter alguma informação.
    • MNeo
    • 15 novembro 2018
     # 467
    Caixa de ar de 10mm... Eu fugia disso... 16mm será o ideal
  7.  # 468
    Muito fraquinho tanto termicamente, como acusticamente. Tente colocar no minimo cx de 16... E nunca mas nunca aceite janelas sem corte termico...
  8.  # 469
    Colocado por: vcarvalhoOs vidros de baixa emissividade fui eu que pedi, para ver a diferença de valores (1800€ -4janelas+1porta). Tenho também orçamento para vidro duplo simples (4+10+4mm)(1500€). As marcas que fala com certeza terão valores mais elevados, mas tem ideia de quanto?
    É muito complicado opinar sem conhecer quem lhe vai fazer esse trabalho, mas normalmente os bons profissionais estão de mãos dadas com marcas bem implementadas no mercado.
    É contraproducente colocar vidros mercedes num citröen, se é que me entende. Essa diferença pode aproveitar e colocar uma marca que lhe ofereça mais garantias.
    Não quero de forma alguma denegrir a imagem dessas duas empresas, mas na minha modesta opinião, existem alternativas bem melhores.
    PS: Se não têm as fichas técnicas no site, por algum motivo será, não vos parece?
    Colocado por: MNeoCaixa de ar de 10mm... Eu fugia disso... 16mm será o ideal
    Colocado por: jcfcidMuito fraquinho tanto termicamente, como acusticamente. Tente colocar no minimo cx de 16... E nunca mas nunca aceite janelas sem corte termico...
    Será também preciso saber para onde vão ser instaladas. Uma garagem, um anexo ou algo assim do género, poderá até ser uma solução que sirva perfeitamente.
  9.  # 470
    Disse caixilharia dupla? Ou seja terá duas janelas uma interior e outra exterior? Ou quer dizer duas folhas?
    Qual a dimensão dos vãos?
    O local e barulhento?
    Tem palas, estores ou outro sombreamento?
    Tem uma série de factores que pode influenciar a escolha, se os colocar aqui é mais fácil opinar!
  10.  # 471
    A caixilharia será colocada no lado externo, ficando com a janela que tenho no lado interno da casa, seguido da caixa de estore e depois a nova caixilharia, com vidro duplo. O local não é barulhento e tenho cerca de 6/7cm no lado externo da janela, como está na foto em anexo.
  11.  # 472
    Colocado por: vcarvalhoA caixilharia será colocada no lado externo, ficando com a janela que tenho no lado interno da casa, seguido da caixa de estore e depois a nova caixilharia, com vidro duplo. O local não é barulhento e tenho cerca de 6/7cm no lado externo da janela, como está na foto em anexo.
    Já percebi, pretende anular o fraco isolamento proporcionado pela caixa de estores. Fazendo assim algum sentido que leve vidros de baixa emissividade. Quanto a ter 6 ou 7cms para caber a caixilharia, tenha isso em atenção. Normalmente as caixilharias de correr "frias" (sem corte térmico) têm 70mm, e assim, mesmo que caiba, não sobra espaço para o silicone. Pode ficar uma borrada... Veja bem isso.
  12.  # 473
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Pois era o que eu ia dizer... De qualquer das formas nunca ficará um trabalho bem feito!
    6/7cm isso não vai ficar bem...
    Ja que não tem problema de ruído, já ponderou arrancar a que tem e investir numa boa série com corte térmico, com um vidro melhor e com caixa 16mm ?
  13.  # 474
    Para o efeito o tipo de caixilharia e vidro (guardian sun) é então adequado?
    Sei que era preferível outro tipo de caixilharia e vidro, podendo até mesmo subsituir, mas o valor seria bem superior (suponho) e não dá neste momento ahah
  14.  # 475
    Obrigado Two Rock!
    É já agora quanto a estas duas séries de alumínio:
    Sossoares ST oculta vs Cortizo COR70 HO CC16
    Colocado por: MarcopomPois era o que eu ia dizer... De qualquer das formas nunca ficará um trabalho bem feito!
    A Navarra tem a série N21000 Perimetral, e esta sim, "encaixa-se" em sítios pequenos. Se eu tivesse esse trabalho para fazer, e para deixar um trabalho minimamente em condições, seria a minha sugestão.
    Colocado por: MarcopomJa que não tem problema de ruído, já ponderou arrancar a que tem e investir numa boa série com corte térmico, com um vidro melhor e com caixa 16mm ?
    Terá de isolar muito bem a caixa de estore, e para isso tem de ver se sobra espaço para tal com o estore recolhido. E deste trabalho toda a gente foge, é uma trabalheira dos diabos e depois no fim pode não dar em grande melhoria. Nessa situação, o ideal seria "puxar" a nova caixilharia para a face de dentro da parede e colocar o acesso à caixa de estore no espaço que fica entre a caixilharia e o estore, fazendo o respectivo trabalho de pedreiro para tapar a caixa totalmente no lado do "pano interior".
    Colocado por: vcarvalhoPara o efeito o tipo de caixilharia e vidro (guardian sun) é então adequado?
    Eu sou totalmente contra as caixilharias duplas. Já instalei algumas mas nunca por sugestão minha. Acho que se as coisas estão "coxas" devem resolver-se e não atamancar. Mas quando o cliente quer, tapa-se o sol com a peneira, se é que me entende. Gasta mais dinheiro? Gasta, mas olha para o resultado e fica satisfeito. Nem que faça uma janela de cada vez.
    Colocado por: SessentaÉ já agora quanto a estas duas séries de alumínio:
    A nível de alumínio são equivalentes mas eu gosto muito da ST-Oculta.
  16.  # 477
    Colocado por: MarcopomEu vi as séries da Lingote, a série de abrir ainda se come mas a de correr, não gostei muito!
    É precisamente o contrário, as de correr até são funcionais, as de abrir é que deixam muito a desejar
    (salvo excepções).
  17.  # 478
    Colocado por: Vasco Bento
    (salvo excepções).
    Pode ser, mas as séries que vi, correr/abrir não me deixaram com essa impressão...
    Mas não fiz perguntas, logo acredito na sua opinião!
  18.  # 479
    Curiosamente a Citröen, em 2005, começou a vender o C6 que juntava o conforto do amortecimento activo ao silêncio, quase total, a bordo graças às janelas de vidros laminados duplos...
    Desculpem o off-topic.
  19.  # 480
    Colocado por: gsenra
    Curiosamente a Citröen, em 2005, começou a vender o C6 que juntava o conforto do amortecimento activo ao silêncio, quase total, a bordo graças às janelas devidros laminados duplos...
    Bahhh...
    Deixaram o carro a meio, depois na traseira amarraram aquilo de qualquer maneira e mandaram para produção..
0.0298 seg. NEW
