    Colocado por: Anonimo16062021
    Sim, existem..mas cuidado que esse tipo de pintura só podem ser aplicadas sobre revestimentos sem outro tipo de pintura
    Estas pessoas agradeceram este comentário:p-47d
    Anonimo16062021 Podia-me dizer que fabricantes ou marcas usam esse tipo de solução.
    Como diz não se pode usar os mesmos por cima da pintura existente.
    Pergunto será possível voltar a usar a rede e argamassa (não sei bem o termo técnico) por cima da pintura existente e aplicar essa solução.
    Ou qual a melhor solução para repara este problema
    Obrigado pela suas respostas
    Colocado por: Anonimo18072022A...apenas um pequeno comentário.
    Eu pessoalmente continuo a optar por aconselhar índices de reflexão acima dos 30%. Se zonas mais sombreadas diria 25%.
    Menos do que isso na minha opinião a degradação mais rápida do pigmento vai existir garantidamente (algumas marcas dizem que não).
    Para o caso em questão apenas acrescentaria que se o problema está na tinta ao ponto de criar os "efeitos" que se vêem nas imagens, que antes da aplicação de nova pintura que a existente seja retirada/preparada....ficar a tinta antiga por baixo existirá mais probabilidade de uma nova pintura vir a ter novamente problemas.
    Eu pesoalmente penso que e devido a cor ser muito escura ter muita absorção do calor e cria stress no material da argamassa (não sei se e assim que se chama o acabamento final dado ao capoto).
    Gostaria de Perguntar ao Sr. Etics e ao S. Anonimo16062021 que parecem ter experiência no capoto qual seria a melhor solução para este problema e mantendo a cor que tenho ou que fosse ligeiramente mais claro uma vez que a Obra ainda nao foi passada a licença de Habitabilidade.
    Mais uma vez obrigado aos dois pelas vossas respostas
    Via MP..
    Certo.
    Sim..
    Sr. Anonimo16062021 não tenho permições ainda para enviar PM ou se tenho não consigo ver essa opção faculte-lhe o meu Mail [email protected]
    Uma pergunta, qual a marca do sistema que foi aplicado?
    E qual foi o tipo de revestimento e pintura final que aplicaram?
    Aqui vao as fotos da Marca do Etics e da Argamassa usada.
    Mais uma vez muito obrigado pela sua Disponibilidade
    Feito..
    De momento não me encontro no computador, mais lá para o final da tarde já lhe envio um e-mail..
    Muito Obrigado
    • p-47d
    • 18 novembro 2018 editado
     # 28
    Colocado por: Anonimo16062021Beiricola?
    p_47d, está tudo dito.. arranque tudo e faça tudo de novo,mas com outra marca 😇😇
    A Obra esta acabada nao posso usar outro tipo de material por cima do existente para minimizar o problema ou voltarei a ter problemas no futuro?
    E que isto ainda so tem 9 meses depois de ter sido aplicado.
  8.  # 29
    Alguns fabricantes de ETICS garantem imagino eu com base em fabricantes de pigmentos.
    Eu disse com oferta o que significa que se quiseres comprar para amanhã não existem muitas opções em Portugal.
    Se são mesmo rachas (que eu não consigo ver nas fotos) é muito estranho ter um problema tão localizado. Se fosse um problema de tinta/revestimento pelo menos nessa zona do cinza teria uma aspecto mais generalizado. Este raciocínio surgiu depois de ver que o seu sistema não é certificado (pelo facto de usar o produto de colagem/barramento da Beiricola). Não estou com isto a querer dizer que não presta mas que com certeza usaram materiais de diferentes fabricantes.
    Assim sendo analisaria muito bem pois podem ser fissuras provocadas pelo barramento armado e que acabam por se evidenciar no revestimento final.
    Eu sempre disse que era do barramento
  9.  # 30
    Etics no seu etender qual a melhor soluçao para compor este barramento barramento armado. Seria utilizando um outro de outra marca ou ourtra soluçao?
    Obrigado pela sua atençao
  10.  # 31
    Uma Foto de quando apareceu o problema da primeira vez antes de ter sido repintado acho que com esta foto se consegue perceber melhor do problema.
  11.  # 32
    Está preocupado com as rachadelas e as zonas brancas são o quê?
    • Eml
    • 18 novembro 2018
     # 33
    Amigos...não inventem....as rachaduras são no capoto, no primário que deram no capoto ou na pintura????
    Devido a reações químicas...dilatações térmicas...há materiais que não se devem juntar....
    Conheço alguns casos que a tinta teve que ser arrancada com máquina de pressão, aplicar uma nova camada de massa, e no fim dar primário recomendado pelo fabricante da massa aplicada e no fim 2 demãos de tinta
    Muitas vezes o problema está apenas no primario aplicado.
  12.  # 34
    Qual primário?
    este cinza escuro de momento nao tem rachaduras.
      jorgand
     # 35
    Está protegido do sol pelas palas..
    este sim esta, tenho outro que nao esta tanto protegido e ai sim vai ser um risco. ainda mais nao tendo garantias de ninguem .embora o do user as massas tambem nao ajudam e seguramente pagou o mesmo que o trabalho fosse feito com materiais com provas dadas no mercado.
  13.  # 36
    E qual é o problema de uma rachadela dessas? Infiltraçao? Na proxima vez que for pintar, cobre-se.
  14.  # 37
    Colocado por: jorgandeste cinza escuro de momento nao tem rachaduras.
    No meu caso a partir das 13:00 ate ao por do sol esta sempre a levar com o SOL
  15.  # 38
    Sim..
    Mas o barramento por detrás da pintura nao impermebiliza?
  16.  # 39
    Colocado por: Sirruper
    Supostamente sim, mas se fissurar a água entra. E depois tem que sair.
    • Eml
    • 18 novembro 2018
     # 40
    Já fiz capoto em cerca de 100 casas....nenhuma rachou....nem antes nem depois da pintura. Costumo trabalhar com massas da "fassa bortolo" e "Lena". Nenhuma delas causou esse problema. Será que utilizaram a rede???
    Estas pessoas agradeceram este comentário: p-47d
0.0205 seg. NEW
