    Colocado por: OliveirafabioSe quiser tentar.. 243908177
    Sempre é diferente do que consta na internet. A ver se amanhã ligo.
  2.  # 662
    Firepellets a 2.99€ n9 bricodepot
  3.  # 663
    Colocado por: OliveirafabioFirepellets a 2.99€ n9 bricodepot
    São de boa qualidade?
  4.  # 664
    Pelo menos são certificados... Nao sei bem qual a real relevância disso....
  5.  # 665
    Olá malta,
    Os Pellets da Palser sao porreiros?
    Creio que deixam muito resíduo.. ou será do lote?
    Obrigado!
  6.  # 666
    Colocado por: miklaxOlá malta,
    Obrigado!
    Mas quando é que vocês aprendem a regular as vossas maquinas de combustão de pellets? Já estou farto de dizer que as maquinas precisam de regulação consoante o lote de pellets ou até as vezes conforme a saca, a madeira não é toda igual...
    A não ser que tenham uma maquina que seja automática e que testa os pellets a cada arranque que faz, mas mesmo assim teremos de regular para uma melhor queima...
    Segundo a deco proteste os da palser serão os melhores... não sei porque será...
    Concordam com este comentário: SACS
  7.  # 667
    Como se faz essa regulaçao? Ha algum recurso online que ajude ou depende mt da caldeira?
  8.  # 668
    Colocado por: tcoutoComo se faz essa regulaçao? Ha algum recurso online que ajude ou depende mt da caldeira?
    Depende de cada caldeira, mas isso deve estar no manual.
    Ajuste do ar da combustão e da queda de pellets.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tcouto
  9.  # 669
    Boa Noite,
    Na zona de Viseu onde se pode arranjar pellets a 3.20 o saco.
  10.  # 670
    Colocado por: ultrahipermega
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tcouto
    Então a ideia é ir experimentando essas variaveis ate se obter o melhor resultado, certo?
  11.  # 671
    Como?!
    Portanto deve-se por só um saco de cada vez e deixar esvaziar a caldeira e ir experimentando ajustes para ver quais os melhores para esse saco... e consegue determina-los antes de chegar ao fim do saco e meter um novo que vai precisar de novos ajustes? E tem tempo para isso?
  12.  # 672
    Há quem demore 15 minutos a preparar um gin tónico... Há gente para tudo.
  13.  # 673
    Exatamente, claro que não vamos fazer isso saco a saco como está a pensar a Joanita.
    Se a maquina está calibrada para uns parâmetros e para um tipo de pellet, por norma quase todas as maquinas estão definidas para abusar no ar da combustão, assim garante-se que o cinzeiro fica limpinho, mas o problema é o calor que sai chaminé fora.
    Controlando as pepitas que saltam dos queimador, a grossura da cinza e a temperatura da exaustão conseguem perceber o funcionamento da maquina a forma mais económica da maquina trabalhar.
    Tenham atenção que quanto menos ar na combustão mais fumo vai fazer e menos temperatura vão ter na exaustão.
    Depois andaram por aí admirados como é que a minha gasta 1,2kg de pellets por hora e agora está a gastar 1,5kg de caroço de azeitona. mas para este ainda ando a fazer ajustes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    • SACS
    • 20 novembro 2018
     # 674
    Concordam com este comentário:SACS
    Oh ultra, ninguém gosta d mexer nisso, gostam de queimar "serrim" apertado. Nem faz pedra nem nada!
    Mas tbm compreendo quando dizem que não querem e não sabem mexer nas afinações, até porque essa informação nem é acessível ao público!
    São melhores... A quando do teste foram os mais consistente (bom lote de acordo com a afinação da máquina na qual foi feito o teste).
  14.  # 675
    isso depende das caldeiras, ha caldeiras que se adaptam ao tipo de combustivel automaticamente
  15.  # 676
    ! Há sempre algo para descobrir e complicar quando achamos que adquirimos algo simples :D
    Há tempos a nossa máquina estava a fazer uma vibração durante a queima que até nos acordava de noite. Estava relacionado com algo relativo à combustão (talvez pouco ar, já não sei). Foi reajustado, mas para mim meter pinewells ou eurosov tem sido igual. Não se mexeu em mais parametros... Agora a guerra é fazer chegar água quente ao piso de cima, mas isso são outros 500 :D
  16.  # 677
    Boa noite!
    Acabei de adquirir um recuperador de calor a pellets da marca Ecoforest modelo Cordoba.
    No momento da compra foi-me dito verbalmente que se consumisse exclusivamente pellets da marca Ecoforest a garantia passaria para 5 anos em vez dos 2 normais.
    Já alguém usou pellets desta marca?
    O que acharam? São boas?
    Muito obrigado
  17.  # 678
    Nem pense nisso, foi de boca...
    eu tb tenho uma ecoforest, como disse ali a traz o sergio rodrigues as ecoforest ajustam á qualidade dos pellets, mas mesmo assim precisam se ajustes para uma queima económica, mas limpam tudo sem problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Giron
  18.  # 679
    Os pelets deles são bons. Não deitam cheiro, importante para uma maquina instalada dentro de casa.
    Quem nos vendia é que se esticava um pouco no preço, e agora também já vende outra marca.
  19.  # 680
    Colocado por: ultrahipermegaNem pense nisso, foi de boca...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Giron
    Boa tarde!
    E como é que se fazem esses ajustes?
0.0387 seg. NEW
