    • Amy
    • 20 novembro 2018
    Pretende gastar até quanto? Na minha experiência, para jogos online é melhor ligar as consolas por cabo, mas isso só com uma powerline e não com um repetidor de wi-fi.
  1. Compre uma powerline de preferencia com Wifi. fica melhor servido
    • Amy
    • 20 novembro 2018
  2. Colocado por: AmyPretende gastar até quanto?
    10€ :)))
    Colocado por: AmyNa minha experiência, para jogos online é melhor ligar as consolas por cabo
    Ligar a consola à box? Está a 10m de distância.
    Colocado por: AmyCompre uma powerline de preferencia com Wifi.
    Alguma recomendação?
    Isso é só ligar à ficha certo?
  3. @Zé, não dá para passar cabo?
  4. Sim é practicamente so ligar na ficha
    eu recomendava esta
    https://www.pcdiga.com/powerline-tp-link-av1000-gigabit-ac-wi-fi-kit
    Se pretende uma coisa mais simples só para resolver o problema da Ps4 esta sem wifi ( tenho um conjunto destes e funciona lindamente.)
    https://www.pcdiga.com/powerline-d-link-av2-1000-hd-gigabit-starter-kit-dhp-601av
    • Amy
    • 20 novembro 2018
    Zé, a que eu disse é cara então... Deve ser muito cara para o que pretende talvez.
    Com a powerline que indiquei, tem wi-fi e tem net por cabo. Liga a ps ao extensor e fica com net por cabo na ps (pode ligar por wi-fi também, mas para jogos é melhor cabo). Deixe estar o router onde quiser. Só tem de meter o adaptador ligado ao router. O extensor mete onde precisar. Não é só ligar à ficha, tem de emparelhar os aparelhos com um botão que lá está, mas vem tudo explicado. Depois tem uma aplicação própria que pode usar para alterar as configurações se for preciso.
  5. Colocado por: nunos7@Zé, não dá para passar cabo?
    Não.
    Colocado por: larkheSe pretende uma coisa mais simples só para resolver o problema da Ps4 esta sem wifi
    Sim a ideia é apenas solucionar a questão da falha de sinal na consola
    Colocado por: AmySó tem de meter o adaptador ligado ao router. O extensor mete onde precisar
    Ou seja, a solução que o larKhe indicou?
    • Amy
    • 20 novembro 2018
    Tem de ver também que vai perder tomadas com algumas opções (tanto de powerline, como repetidor), o melhor é comprar com ficha incluída para não as perder se forem necessárias.
  6. Para não perder a tomada
  7. Colocado por: AmyTem de ver também que vai perder tomadas com algumas opções (tanto de powerline, como repetidor),
    É uma questão pertinente.
    • Amy
    • 20 novembro 2018 editado
    Nós os dois indicamos powerlines, a diferença é que ele indicou uma com Wi-fi inferior à que eu recomendei e sem tomadas e a outra não faz wi-fi, só passa NET por cabo e também sem tomadas. A que indiquei custa +/- 115€, mas é mesmo uma das melhores, se não a melhor opção, com tomadas e wi-fi.
  8. Colocado por: Amyé mesmo uma das melhores, se não a melhor opção, com tomadas e wi-fi.
    Mas com a solução do larkhe tb resolvo o problema certo?
    • Amy
    • 20 novembro 2018
    Claro, resolve, mesmo com o que passa net só por cabo.
    • Amy
    Colocado por: larkhePara não perder a tomada
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    Manda para o link sem tomadas, não sei se é só a mim.
      larkhe
    Ups
    não copiou bem e este o link
    https://www.pcdiga.com/powerline-d-link-av2-1000-hd-gigabit-starter-kit-dhp-p601av
    Aconselho a comprar com comunicação Gigabit mesmo que não tenha agora no router ou na Ps4 pode a vir a ter um dia e ja esta preparado.. e também assegura que a comunicação entre powerlines seja melhor .
    Se os cabos electricos da casa forem maus numa powerline vai perder 50 ou 60% da velocidade se perder 60% de 100mbps a rede pode ficar lenta, se perder 60% de 1000mbps ainda fica mais rapida que os 100 mbps . que a placa do router ou da ps4 aguentam.
    Concordam com este comentário: skypt
  9. Estes equipamentos não têm problemas caso se esteja a utilizar por exemplo um liquidificador ou microondas, etc... ?
    • Amy
    • 20 novembro 2018
    Já agora, se tiver alguma facilidade, recomendo comparar os preços na Amazon (as várias da Europa) e, se compensar, comprar lá. O atendimento ao cliente é muito bom e qualquer coisa devolve sem problemas.
    Ps: oh Zé, então os agradecimentos são só para o larkhe? Loool
    Concordam com este comentário: nunos7
  10. Colocado por: AmyPs: oh Zé, então os agradecimentos são só para o larkhe? Loool
    Pumba... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy
  11. Colocado por: Amyoh Zé, então os agradecimentos são só para o larkhe?
    Eram, até ele começar com mariquices.
    Colocado por: larkheAconselho a comprar com comunicação Gigabit
    Vocês devem pensar que eu sei que raio é um Gigabit
    Agora a sério, obrigado a ambos. Menos ao nunos/ que é um venenoso.
0.0475 seg. NEW
