    • efcm
    • 19 novembro 2018 editado
    Fiz uma remodelação em casa onde aproveitei para trocar o recuperador de calor de "origem" Recuperador
    por um fogo montanha E800
    fogo montanha
    Visto que este recuperador tem 2 saidas de calor aproveitei para instalar tubagens para levar o calor para os quartos.
    distância dos quartos ao recuperador:
    1º quarto a 3 mts e 2º quarto a 5 mts ligados a mesma saida de calor
    3º quarto tinha uma saída independente mas está com 3 curvas e uns 9mts de distancia
    Infelizmente a potência de ventilação do E800 é fraca e muito barulhenta e quase não fazia sair ar quente nos quartos, a temperatura de saida de calor andava pelos 60º mas sem força de circulação a 30 cms da saída de ar já não se sentia nada.
    Demasiado calor que me começou a deixar marcas amarelas nas saídas e no tecto.
    Vi que tinha de arranjar um extrator de calor tirei ideias aqui https://forumdacasa.com/discussion/27455/3/instalacao-de-extrator-de-ar-no-recuperador-de-calor/
    Como a diferença de valores entre um extrator de 400m3/h e um de 800 não era assim tão grande, e sem saber qual o ideal para o meu projecto optei por comprar o maior.
    https://imageshack.com/a/img921/1341/Hbg0uF.jpg
    https://imageshack.com/a/img921/1925/CgRBKW.jpg
    Veio tudo da Nortuflex.pt
    Mais vale ter potência a mais que a menos.
    A minha maior surpresa foi o ruído que o extrator não faz, é brutalmente silencioso quando comparado com a ventilação que vem de origem no recuperador.
    Vou colocar aqui um video
    O extrator conseguia fazer um verdadeiro vendaval com 54 mts/s contra os 4 mts/s que faz a ventoinha do recuperador.
    https://www.youtube.com/watch?v=q2qSC9HmRbo&list=WL
    Para conseguir instalar o extrator tinha de alterar as tubagens de ar o extrator apenas tem 1 entrada e 1 saída.
    Comprei 2 Y de 150 mm a Dimensão da entrada e saída do extrator.
    https://imageshack.com/a/img923/9540/g8DlBL.jpg
    Mas para poder fazer isso tudo tinha de ter acesso ao recuperador por isso optei por partir a parede de um roupeiro que dá para as traseiras do recuperador.
    https://imageshack.com/a/img921/2613/Po32Lz.jpg
    Para ter espaço para o extrator e as respectivas curvas da tubagem tive de "eliminar" a parte de cima do roupeiro
    https://imageshack.com/a/img924/5051/YZCylB.jpg
    Sim ainda não está pronto e está apoiado em cima de 2 dicionários ( mas o sistema não aquece o extractor mesmo em funcionamento com tudo fechado não passa dos 40º)
    Com estas alterações passei a ter 20º nos quartos 1-2 e 22º no quarto 3
    Reparei que se tirasse as tampas das grelhas de ventilação fluia muito mais ar quase 40% a mais, por isso quando não temos visitas as tampas estão todas retiradas (com visitas voltam para o sítio senão a minha mulher mata-me)
    E passei a ter 22º no quarto 1 e 2 e quase 24º no quarto 3.
    A temperatura de saída do calor caiu dos 60º para os 38º mas agora o ar passa com força a 2 metros dá para sentir o ar quente a passar.
    A sala que antes das tubagens todas era a divisão mais quente passou dos 25º 26º de porta aberta para 20º
    Tentei ir buscar o calor que fica dentro da Hotte e andei em testes para perceber se devia aplicar uma ventoinha a injetar ar na entrada hotte ou a extrair ar no topo da hotte.
    Os resultados são bem melhores a extrair ar, por isso coloquei um extractor de casa de banho no topo.
    https://imageshack.com/a/img921/6313/dOYkS6.jpg
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ventilacao/10152282.aspx
    Tenho algumas dúvidas que faça os 400m3/h que diz mas...
    Com isto consigo ter a sala nos 21º.
    Ainda me falta chegar um termostato que comprei no ebay para ligar e desligar este ventilador automaticamente.
    Ainda não estou satisfeito e acho que posso extrair mais um pouco de calor.
    O tubo da chaminé está normalmente entre os 80º e os 120º (dependendo da quantidade de lenha a arder) estou a tentar inventar uma maneira de fazer um dissipador para a chaminé
    https://www.youtube.com/watch?v=zgkjz4k9NpU
    Mas isto para além de caro não me parece muito eficaz.
    Estou a pensar cortar ao meio um tubo de chaminé de diâmetro superior ao meu e soldar várias alhetas de modo a conseguir ir buscar algum do calor que mando fora pela chaminé
    O tubo é cortado ao meio e depois de soldadas as alhetas fixo as duas metades de tubo ao exterior do tubo da chaminé com braçadeiras metálicas para existir transferência de calor.
    Não vai ficar bonito, mas como está escondido dentro da hotte eu quero é rendimento.
    Aproveito para perguntar se é possivel soldar inox com 0.4mm de espessura?
    obrigado pela partilha
    Colocado por: efcmOs resultados são bem melhores a extrair ar, por isso coloquei um extractor de casa de banho no topo.
    ja tem este extractor de casa de banho a funcionar à muito tempo??
    notou alguma diferença desde que o instalou?
    • efcm
    • 19 novembro 2018
    Já o tenho aqui a funcionar a coisa de 1 mes noto que dá mais 1º na sala, mas o problema acho que é mesmo falta de calor dentro da hotte.
    com tudo a funcionar a temperatura no topo da hotte é de 35º o que me parece pouco.
    Dai eu estar a tentar inventar um dissipador para o tubo da chaminé, de modo a conseguir aproveitar o calor que desperdiço chaminé acima, para dentro da hotte
  2.  # 4
    35º no topo da hotte é muito pouco,
    á uns anos tambem adaptei um ventilador desses e a temp na hotte é muito superior, aliás o meu ventilador retirava o ar directamente de dentro do topo da hotte.
    deve ter ai qualquer coisa mal.
    tem aberturas em baixo para entrada de ar para dentro da hotte??
    o tubo dos fumos junto da laje está bem tapado / isolado??
  3.  # 5
    Quanto custou esse extrator?
    • efcm
    • 20 novembro 2018
    Rjmsilva acho que custou 170€ + Iva
    Mas é uma questão de perguntar a nortuflex na altura pedi preços a muitos locais e vi no ebay e este foi dos mais baratos que encontrei.
    Sei que a diferença do menos potente para o mais potente era +- 50€ e não compensa. visto que tenho +- 200 m2 de casa para aquecer.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  4.  # 7
    Será que com um fluxo menor não teria melhor resultados? Permitiria ao ar aquecer mais.
    • efcm
    • 20 novembro 2018
    Rjmsilva
    Eu com o ventilador da lareira tinha muito menos fluxo e tinha temperaturas de saída nas grelhas de 60º, mas tinha frio nos quartos 17º e nos dias mais frios 9º na rua tinha uns 15º.
    Eu tenho o Extrator regulado para arrancar aos 40º já o tive para 60º e ele arrancava e parava várias vezes, mas não conseguia o mesmo calor que tenho agora dentro de casa.
    • efcm
    • 20 novembro 2018
     # 9
    Fsilva acabei de medir agora que já tenho 3 horas de lareira acesa e tenho 39º no topo da hotte :(
    Tenho o recuperador todo forrado no exterior a placas de lã de rocha, acho que se removesse as placas ia ter mais calor dentro da hotte.
    Sinceramente não sei se é melhor ter o recuperador forrado ou não.
    Se remover as placas de lã de rocha não as consigo voltar a colocar de forma simples por isso nunca fiz o teste para ver se tinha mais calor sem a lã de rocha.
    O seu recuperador está isolado ?
  5.  # 10
    Referia-me a conseguir um equilíbrio entre temperatura e quantidade de ar. Inicialmente tinha muita temperatura, mas pouco ar, agora tem muito ar mas pouca temperatura.
    • 20 novembro 2018
     # 11
    Mas que belo tópico. Obrigado por partilhar. Fez aí um trabalho exaustivo e bem estudado.
    Colocado por: efcmDai eu estar a tentar inventar um dissipador para o tubo da chaminé,
    Cuidado que isso pode não ser boa ideia, pois pode começar a provocar condensações dentro do tubo, que vão escorrer para o recuperador e estragá-lo.
    E se calhar pouco calor adicional iria aproveitar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: efcm
  6.  # 12
    Com ele todo forrado não é fácil aquecer a hotte não...
  7.  # 13
    Um recuperador não é um forno, não é para isolar.
    Eu aconselhava a retirar a lã para o calor sair pelas grelhas de descompressão da hotte.
  8.  # 14
    Colocado por: efcmO seu recuperador está isolado ?
    o meu não tem qualquer la de rocha.
    o meu conselho, retire a lã e abra 2 buracos em baixo na hotte para o ar poder entrar,
    o ar ao entrar por baixo vai aquecer, subir e sair pela grelha de cima, entende?
    se quiser de uma vista de olhos no meu topico
    https://forumdacasa.com/discussion/32233/1/melhorar-rendimento-recuperador-de-calor-novo-recuperador-pag6/
    dentro da hotte a temperatura rondava os 70º, mas chegou aos 90º
  9.  # 15
    Colocado por: efcm
    sendo a zona mais quente da hotte, não foi boa ideia pois vai derreter com o calor.
    • efcm
    • 1 dezembro 2018
     # 16
    Colocado por: eude começar a provocar condensações dentro do tubo, que vão escorrer para o recuperador e estragá-lo.
    Condensações como ?
    O ar que sobe da lareira é bastante quente e não deve ter humidade quase nenhuma.
    • efcm
    • 1 dezembro 2018
     # 17
    Lendo a ideia que o recuperador não é um forno e não deve estar isolado realmente deixou-me a pensar que realmente não faz sentido o recuperador estar isolado lã de rocha.
    Qual era a vantagem que o instalador procurava quando isolou o recuperador ?
    Faz o calor ficar mais "dentro" do recuperador mas isso só vai elevar a temperatura a que os gases saem pela chaminé
    Vou tentar remover a lã de rocha que isola o recuperador e ver que diferença faz nas temperaturas dentro de casa.
    • efcm
    • 1 dezembro 2018 editado
     # 18
    Colocado por: jorgealvessendo a zona mais quente da hotte, não foi boa ideia pois vai derreter com o calor.
    Jorge já o tenho instalado desde outubro e sem problemas
    Neste momento tenho a lareira acesa à 4 horas e o extractor está a 40º acredito que os plásticos derretam em temperaturas de mais de 100º
  10.  # 19
    Máscara e aspire bem os restos do pó (aspirador a água) que fiquem dentro da hotte. Essas fibras finas podem Não fazer bem à saúde :)
    Bom trabalho
0.0198 seg. NEW
