Deram-me um kit CCTV de 8 canais conceptronic surveillance devo dizer desde já que não é grande coisa. Toda a instalação correu bem, usei um monitor para ver as imagens, mas o problema está quando pretendo ver as imagens pelo computador tanto na rede local ou através de outras redes.
A única coisa que alterei no DVR foi a porta, alterei para 200
O resto penso que ele busca automaticamente quando está ligado a rede. Para ter acesso as imagens tentei ir pelo IP do DVR: 192.168.1.70:200
Entrei numa página onde me pede o username e a password , fiz o login e ao entrar na pagina do net surveillance diz-me que o plug-in não é compatível.
Já consigo ter acesso pelo IE a rede local, mas se ligar o computador a outra rede que não a do local onde está o DVR não consigo ter acesso. Penso que tenho de abrir as portas do router e configurar o dvr, mas não sei fazer isso.
O DVR na janela de rede tem as opções: Net card: activar dhcp mascara de subrede 255.255.0
Já abordaram este tema noutro tópico sobre CCTV há um par de dias atrás. Eu sugeria que desse uma vista de olhos nesse tópico, pois a ajuda que precisa já lá está.
Noutra rede n pode obviamente usar o 192.168.1.xxx.... Esses ips são ips internos.
Para fazer isso o mais fácil é configurar um serviço DNS tipo o dyndns para emparelhar com o seu IP que duvido seja estático. Depois disso aí sim pode aceder de qualquer lado do mundo sido como http//sistemacctv.dyndns.com
O DVR diz que é P2P, não precisa de abrir portas 8só descobri isso agora) mas não consigo fazer as configurações. Embora a marca seja diferença o menu é igual a este: https://youtu.be/ykbpMBTfc5M?t=2714
O DVR é P2P, não precisa de abrir portas (só descobri isso agora) mas mesmo assim não consigo ter acesso as imagens se a rede do DVR não for a mesma que a rede de acesso. Neste vídeo embora diga que deixam o aplicativo para a cessar as cameras pelo computador também não o encontro. https://youtu.be/ykbpMBTfc5M?t=2714
