    Se o buraco tiver 2.06, ainda pode acrescentar 3 degraus, começando os mesmo mais à frente... ou seja experimente fazer com o memso nº de degraus mas com maior profundidade de cobertor... convinha não ter menos de 25cm...
  2.  # 262
    Sugestões para acabar este varandim?
    Como por cima é placa e não pretendo aproveitar (teria que fazer escada), estou a pensar colocar chapas porque requerem menor inclinação. Pensei em sandwich, mesmo daquela mais barata mas ainda fica carote. Podia por chapas zincadas, uma vez que não se vai ver, mas tenho medo que faça barulho com a chuva.
    Pretendo que esta chapa apanhe a àgua do telhado e depois no fim da chapa farei uma caleira interior. Agora não sei como hei-de acabar este varandim, que é uma coisa muito esquisita.
    Há a ideia de fazer um telheiro para a frente...
  3.  # 263
    Isto não são degraus. Tem 45 cms cada um.
    Colocado por: ****Existe escadas assim procure no Pinterest !
  4.  # 264
    45 cms de altura/espelho!.... Veja a relação de proporção com a mesa.
    A relação ideal entre espelho e cobertor o de um degrau é, respetivamente, 16cms/30cms.
    Não mais de 18 cms de espelho e não menos de 25 cms de cobertor, no extremo.
  5.  # 265
    Para subir essas escadas temos que andar a saltitar de um lado para o outro.
  6.  # 266
    Este tipo de escada, como na imagem ou semelhante, não funciona.
    Já utilizaram escadas género "de revista" que nem protecção ou corrimão tem?
    Fazem uma boa fotografia - e é tudo.
    Para não falar em licenciamento e legalidade...
  7.  # 267
    Não estou a conseguir acertar com as medidas.
    O mais perto que consegui foi degraus com 22 cm de altura e de 19 cm de profundidade.
  8.  # 268
    Sim, os meus comentários referiam-se apenas á fotografia do pinterest, que postaram acima.
  9.  # 269
    Consegue inserir mais um degrau? na base, antes do primeiro lanço?
    Colocado por: miguel.fernandesNão estou a conseguir acertar com as medidas.
  10.  # 270
    Na sequência do meu pedido de sugestões para acabar esta coisa.
    Andei a tentar explanar umas ideias (não gozem com as minhas paint skills).
    Pensei num telheiro em L, sendo que a parte com aquela mesinha mal feita teria um forno/churrasqueira e assim para uns petiscos. No futuro até podia fechar aquilo com vidro. As duas janelas na casa são porque vai ser cozinha e sala openspace. No terraço inacabado, aplicar uma betonilha com inclinação e terminar com uma caleira interior deste género.
    Iria ter caleira naquela água do telhado, no fim do terraço e no telheiro (caleira a verde).
    Apesar de não querer lá ir fazer nada, gostaria de ficar com acesso ao terraço, mas não sei se abrir uma porta é de fácil execução.
    Deste género (mais moderno claro).
    Sugestões?
  11.  # 271
    Bem lá se fez a escada (está em bruto), ainda se conseguiu roubar 2 degraus na laje. Ficou com 19cm de comprimento por 22,5cm de altura. Está razoável.
  12.  # 272
    Tinham feito a escada em madeira, e sempre dava para enfiar o pé no degrau completamente... isso assim se não tiverem cuidado ainda vão fazer uns "scu's" pela escada abaixo.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, two-rok
  13.  # 273
    Oh Miguel essa escada só de olhar já imagino a malta a cair de "scu" como diz aqui o nunos7 ahahhahahha muito cuidado a subir e descer isso :)
  14.  # 274
    Tinha mesmo que ser em alvenaria. Agora vai levar outra viga ao lado para e levar uma parede somente em cima. Digo outra viga porque se fizesse já em cima dos degraus ficava bastante estreita.
    É para acesso a um sótão, não se anda a subir e descer sempre.
      nunos7
    • 4 dezembro 2018 editado
     # 275
    Colocado por: miguel.fernandesTinha mesmo que ser em alvenaria
    Why?
    Colocado por: miguel.fernandesÉ para acesso a um sótão, não se anda a subir e descer sempre.
    Do meu ponto de vista, mais um motivo para ter sido em madeira, como lhe foi sugerido pelo user @ik uns posts atrás.
  15.  # 276
    Há problemas de fazer uma porta assim no telhado? Dá um ar mais moderno deste género.
    Assim é o tradicional...
  16.  # 277
    há, está a piorar a situação a nível de infiltrações, tem mais por onde pode correr mal, vai gastar mais dinheiro a impermeabilizar isso
  17.  # 278
    Colocado por: miguel.fernandesAos poucos vai indo (2 horinhas por dia).
    Boas miguel,
    antes demais parabéns pela obra,
    consegue colocar uma foto de como ficou o parapeito da janela, para ver o remate com a nova parede?
  18.  # 279
    Epá isso vai ser um poço de problemas, condensação, isso está mal executado, vão começar a aparecer linhas de condensação/ bolor nos montantes e perímetros... Rectifique isso quanto antes. e ao invés do XPS, isso teria ficado bem melhor com la mineral comprimida...
    PS: tenho aqui uma divisão pequena que foi feito assim com esses erros ( não estava cá), confiei.. passado 6 meses, é que vi os problemas... e continuam actualmente, no inverno é um problema!!! qq dia arranco tudo...
  19.  # 280
    Colocado por: Pedro BarradasEpá isso vai ser um poço de problemas, condensação, isso está mal executado, vão começar a aparecer linhas de condensação/ bolor nos montantes e perímetros...
    como deverá fazer da forma correcta??
0.0300 seg. NEW
