    • VCAC
    • 29 novembro 2018
    ****, esta BRUTAL o seu muro!!!
    Uma curiosidade... onde vão ficar as suas caixas da agua e do gás?
    • VCAC
    • 29 novembro 2018 editado
    E eu também
    Eu sei 😊 Até o identifiquei no meu comentário 😉
    Colocado por: VCACOs a favor desta solução, se não estou em erro foram o James, o JoelM, a CMartin e o "senhor das impermeabilizações que nunca sei como se escreve o nome" :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    • VCAC
    • 30 novembro 2018
    Colocado por: ****
    Estão lá ! Veja na parte da água que escorre mais escura , quando chove nota-se,
    Tá TOP!
    Espectáculo!!
    (Agora vou ali bater com a cabeça na parede varias vezes e já volto)
    Tenho mesmo pena de termos descurado essa parte...foi pena...
    • VCAC
    • 30 novembro 2018 editado
    Colocado por: CMartin
    Geralmente os quadrados em padrão dão um estilo mais casual, mais rústico, do que por exemplo um liso (sem padrão) ou um padrão às riscas.
    Depende também da cor, e do tamanho do padrão (tamanho das riscas e/ou dos quadrados) mas no caso das cores que mostra do seu conjunto, e do padrão, será assim.
    Misturar quadrados com o brilho do papel de parede pode ser um contrário, pelo toque mais "campestre" ou rústico do padrão, com brilhos que são num contexto talvez mais "chique", mais sofisticado. Nem sempre é assim, há algumas excepções.
    Neste caso, um papel de parede mate, com textura de linho assentava bem com as cortinas aos quadrados. Ou então as cortinas sem padrão ou com umas discretas riscas com o papel de parede com brilho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCAC
    CMartin, agradeço o seu feed-back.
    O padrão das cortinas teremos que manter, ou melhor, faço questão de manter as cortinas pois foi a minha mãe que as fez. São em linho, toda a parte "central" é lisa, depois os pendentes laterais é que têm esse padrão, bem como a capa do edredão (toda com o padrão dos quadrados), também feita pela mãezinha ☺ logo como imagina, têm bastante valor para mim, logo um "must have" na decoração do quarto.
    Nesse sentido iremos tentar decorar com esses itens por base.
    Sim, concordo com o que diz, os quadrados reportam-nos para ambientes mais rústicos...porém nós somos malta sofisticada 😀😀 e queriamos ambientes mais modernos/leves/sofisticados, não sei como chamar, mas não rústico, por isso lhe pergunto: será que não daria para tentar criar aqui um estilo tipo "rustic chique"?
    O papel de parede vai buscar precisamente os tons dos cortinados... o que pretendiamos era um papel liso, sem padrões (pois já temos os quadrados). Não é brilhante, é mate..porem tem leves apontamentos aleatoriamente "espalhados" de um brilho...muito leve. Pareceu-nos uma boa aposta.
    Depois, para o resto da decoração o que estamos a pensar seriam apontamentos em verde esmeralda e dourados, pouca coisa... só para dar "um toque"...
    • VCAC
    • 30 novembro 2018
    Colocado por: ****
    Como assim? Dupla Face?
    • VCAC
    • 30 novembro 2018
    Os meus muros também são iguais por dentro e por fora, mas a caixa de correio também não está tão "limpinha" como a sua, ela está embutida no muro, mas com tampa saliente...
    Se conseguir ir lá hoje a horas de sol, perco a vergonha e tiro uma foto.
  1. Colocado por: VCAC
    Isso nem contesto, o que fazem as mães e avós por nós, e para as nossas casas, não tem preço.
    Não me parece nada mal o que diz, de manter a base nos tons, e mais com apontamentos em verde esmeralda (que é um tom muito bonito) e em dourado.
    Se fosse eu, optaria por papel de parede dessa cor, sim, mas com outra textura, aqueles que há que parecem linho. Os dourados, em acessórios, escolheria o dourado velho. Mas são apenas opções, não vejo nada de errado nas vossas.
    Imagens : tecido na cor olho velho e papel de parede tipo linho em crú
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 1 dezembro 2018
    E como para a semana há esforços físicos a fazer com o início da mudança, nada como um belo aquecimento do corpinho com árduo trabalho agrícola 😀
    Concordam com este comentário: Marcopom
    • VCAC
    • 1 dezembro 2018
    Entretanto surgiu-nos outra dúvida.
    No quarto da filhota do lado direito da parede que tem a porta para a varanda (imagem 1), queríamos fazer uma "brincadeira" com tinta do género da imagem 2.
    No quarto as paredes são brancas,os móveis são brancos, e os texteis e restantes pormenores serao em cinza e rosa (o rosa será o que se vê na imagem 3).
    Agora, entre o cinza e o rosa, deverá ou não a cor escolhida ser a mesma que se escolher para o cortinado?
    • VCAC
    • 1 dezembro 2018
    Imagem 2
    • VCAC
    • 1 dezembro 2018
    Imagem 3
    • VCAC
    • 3 dezembro 2018 editado
    Zedasilva, explique-nos lá a história da tromba dos elefantes? 😊
    (Nos quartos dos miúdos os elefantes devem estar com a tromba para cima ou com a tromba para baixo?)
    • VCAC
    • 4 dezembro 2018
    Tinha ideia que seria diferente de acordo com a energia que queriamos atrair...
    Tipo: se for sorte era de uma maneira, se for protecção seria de outra.(Já não sei é quando é que deve ser para cima ou quando é que deve ser para baixo).
  2. Colocado por: ****
    Em todo o lado sempre para cima !
    Concordam com este comentário:CMartin
    Explique isso por favor, nunca tinha ouvido está história! 👍
  3. A maior parte dos especialistas em Feng Shui refere que os elefantes devem ter a tromba levantada, por representar prosperidade, boa sorte e sucesso.
    Como usar o elefante em Feng Shui
    1. Para trazer a boa sorte - Colocar uma estátua de um elefante, ou um par de elefantes em frente à porta de entrada, virado para a porta, para abençoar todas as pessoas que entram em casa.
    2. Para protecção - Colocar o elefante, ou um par de elefantes virados para a parte de fora da casa, pode ser através de uma janela ou porta, tal como no ponto 1, para evitar a perda de energia da casa.
    3. Para promover o amor e a fidelidade - Colocar um elefante ou um par de elefantes no quarto para promover o amor e a fidelidade entre o casal .
    4. Vínculo entre pais e filhos - Colocar uma estátua de um elefante-mãe e o seu bebê, um símbolo do amor e da união entre uma mãe e os seus filhos, na zona da casa onde as crianças passam mais tempo.
    5. Para a fertilidade - Colocar uma estátua de elefante ao lado da cama, ou um par de elefantes, um de cada lado da porta do quarto.
    6. Para sabedoria e sucesso escolar - Colocar uma estátua no quarto do seu filho/a, na mesa de estudo, ou onde quer que ele / ela faça os trabalhos de casa. O elefante é um símbolo do conhecimento e sucesso académico.
    7. Para energizar a área da carreira - Colocar um elefante perto da porta no seu escritório ou o mais perto possível do local onde trabalha, para simbolizar a sabedoria e o poder.
    8. Para sucesso no trabalho - Colocar um elefante perto da porta da frente ou a porta do escritório para atrair energia e proteger a pessoa das energias negativas no escritório.
    9. Para uma boa gestão - Colocar um elefante na sua mesa de trabalho, com a tromba voltada para fora para simbolizar a liderança inteligente, equilíbrio sob pressão e cautela.
  4. Realmente aquele efeito de tinta a imitar madeira parece muito bom, como é ao perto? mantém a aparência ou nem por isso?
  5. o zedasilva é uma caixinha de surpresas ... :)
    desde rezas, Feng Shui , trombas de elefante...:)
    • VCAC
    • 4 dezembro 2018
    Colocado por: NTORIONRealmente aquele efeito de tinta a imitar madeira parece muito bom, como é ao perto? mantém a aparência ou nem por isso?
    Mais de perto
  6. Colocado por: ****
    Em certas culturas, a tromba para baixo é sinal de morte, seja estatueta, busto, pintura, desenho...
    na cultura indiana por exemplo o deus da morte e destruição creio que é representado por uma espécie de elefante azul com tromba para baixo...
    Nunca tinha pensado nisso...
    • VCAC
    • 4 dezembro 2018
    Pronto.
    Nada de trombas para baixo.
    . Elefante com tromba para cima nos locais de estudo!
    . Par de elefantes com tromba para cima virados para a parte de fora da casa para protecção!
0.0395 seg. NEW
