    Colocado por: ADROatelierEsta política de trabalhar abaixo do preço de custo, é uma coisa que não consigo entender.
    Não é sustentável!...
    O que é isso do preço de custo?
    O seu preço de custo pode e se calhar até é diferente do preço de custo de outros, por isso quem faz projetos por 2.5K pode não estar sequer a fazer abaixo do preço de custo. Basta que para isso em vez de levar para casa no final do mês x€, levar apenas y€.
    Então mas do que se fala aqui é só projeto para licenciamento certo?
    Há mapa de quantidades? Já que se vai ter de medir paredes, chão, tubos, fios e etc, porque esse mesmo mapa de quantidades não vem já incluído no licenciamento?
    Concordam com este comentário: r.v
    Colocado por: zedasilvaUm projeto de 2.500€ para ser rentável tem ...
    uso exessivo do Ctrl C, Ctrl P
    • Lupan
    • 30 novembro 2018 editado
     # 24
    E quantos não são assim?
  4.  # 25
    Colocado por: Lupanorque esse mesmo mapa de quantidades não vem já incluído no licenciamento?
    é um extra, não faz parte dos elementos necessários a entregar na CM.
  5.  # 26
    Percebo, mas não é feito praticamente na sua totalidade, entre a arquitetura e as especialidades? Ou estou a ver tudo mal?
    (Secalhar Estou)
  6.  # 27
    Colocado por: LupanPercebo, mas não é feito praticamente na sua totalidade, entre a arquitetura e as especialidades? Ou estou a ver tudo mal?
    (Secalhar Estou)
    tem de ser calculado e compilado à parte a partir dos projectos
    edit. lembra-se da conversa de pagar ou não os orçamentos? tem a ver por isso. compilar essa documentação e extrair um mapa de quantidades dos projectos é uma trabalheira
  7.  # 28
    Compilado será à parte sempre, mas calculado não é sempre na realização dos mesmos ?
  8.  # 29
    Colocado por: Lupancalculado não é sempre na realização dos mesmos ?
    não. nos projectos não tem de estar especificado quantidades de nada. apenas especificado dimensões das coisas, paredes, vigas, pilares, ferros etc
    para extrair as quantidades é que se vai pegar numa maquina de calcular e fazer as contas... xm2 de isto, ym3 de aquilo...
  9.  # 30
    Eu sei, não tem, mas quem os realiza vai medir essas mesma quantidades ou não?
    É um processo que é feito, mas não é facultado ao dono de obra...
    Atenção, estou apenas a perguntar não a afirmar!!!
  10.  # 31
    Colocado por: LupanÉ um processo que é feito, mas não é facultado ao dono de obra...
    não.
    eu sei que é uma pergunta, mas não.. quer-se dizer.. pode ser por alto a olho para balizar uma obra dentro de um orçamento, ou como parte de um PE pelas mesmas razões, mas geralmente para obras mais pequenas ninguém se dá ao trabalho.
  11.  # 32
    Ok... Estava com a ideia que seria tudo medido ou pelo menos essa informação estaria disponível para quem projeta e não seria de grande dificuldade de obter, mas ok, já percebi que deve ser extremamente difícil dai ter de ser bem paga...
  12.  # 33
    Colocado por: LupanOk... Estava com a ideia que seria tudo medido ou pelo menos essa informação estaria disponível para quem projeta e não seria de grande dificuldade de obter, mas ok, já percebi que deve ser extremamente difícil dai ter de ser bem paga...
    é trabalhoso, não dificil.
    eu incluo sempre nos orçamentos que dou, pois acho um elemento importante tanto para o DO como para eu ter noção de estar ou não dentro do pedido, mas não faço eu os cálculos.
  13.  # 34
    Tinha na minha ideia que era uma coisa que era sempre feita, embora não partilhada...
    Por ex: no ITED será razoável não medir/prever o tubo gasto e o fio gasto? alguém tem que desenhar o caminho do mesmo... Ao desenhar/introduzir não o vai medir?
  14.  # 35
    Colocado por: LupanAo desenhar/introduzir não o vai medir?
    .. pode medir se quiser. é só clicar na linha desenhada
  15.  # 36
    Pois era o que eu calculava então, podia ser uma mais valia dos projetistas para os donos de obra e não incrementar muito o valor dos projetos...
  16.  # 37
    Colocado por: LupanPois era o que eu calculava então, podia ser uma mais valia dos projetistas para os donos de obra e não incrementar muito o valor dos projetos...
    calcular o comprimento de um fio não é a mesma coisa que calcular quantidades de materiais tipo toneladas de ferro ou m3 de betão... isso já não é só clicar numa linha..
    • r.v
    • 1 dezembro 2018
     # 38
    No ited vem tudo descriminado as quantidades e metragem que gasta. Tem por aqui na zona uma arquitecta ,com qual já fez várias moradias em que nos cálculos do ferro já trás os kl necessários só para os pilares e muros de betão.
0.0150 seg. NEW
