    ja que ninguem quer por as coisas todas claras eu faço uma pregunta
    no caso da Schlüter obriga a meter a ditra com isso pode perder varias vendas porque o preço do sistema completo e normal ficar mais caro , porque no cerámica e pedra faz falta a tela de descoplamento e na madeira nao ?
    seguramente e por causa das colas do soalho mas espero que me elucidem .
  2.  # 362
    Colocado por: jorgandja que ninguem quer por as coisas todas claras eu faço uma pregunta
    Jorge, não percebi a pergunta.
  3.  # 363
    com o sistema da Schlüter tem que levar a ditra ,se nao fosse uma mais valia nao o metiam .
  4.  # 364
    Colocado por: jorgandcom o sistema da Schlüter tem que levar a ditra ,se nao fosse uma mais valia nao o metiam .
    E onde está a peegunta?
    É uma mais valia na aplicação de cerâmica, desde 1987.
  5.  # 365
    a pregunta e porque nao se mete tambem quando se utiliza madeira.quais as razoes?
  6.  # 366
    Colocado por: jorganda pregunta e porque nao se mete tambem quando se utiliza madeira.quais as razoes?
    Porque a madeira por si só faz as funções da ditra, no sistema Bekotec.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  7.  # 367
    Estou farto de dizer para meter uns tapetes e já não fissuras que metam medo
  8.  # 368
    Que estou à espera que o Marcopom me esclareça quais são.
    Eu? Porque eu?
    Eu creio que fui o único que comentei está questão (e nem foi uma afirmação), que não estou ligado ao ramo da construção!
    Para que fique claro quando ponho uma questão aqui ou noutro lado é porque tenho curiosidade em perceber os sistemas, se não respondem ou começam com voltas dialéticas de forma e expor produtos eu passo à frente...
    Se eu percebesse alguma coisa de pisos aplicava eu na minha obra..
    Ps: Esta questão já não é nova e nem vocês
    (Profissionais) dizem nada novo parece que tem medo de dizer algo que possa ser contrariado!!
    Este fórum está desvirtualizado!
    Concordam com este comentário: nbastos, Anonimo06082021, mica
  9.  # 369
    Colocado por: Marcopom
    Dizem que porque se aplica uma tela de desacoplamento, que faz parte do sistema...
    Justifique está afirmação, não vejo aqui nenhuma pergunta.
  10.  # 370
    Não se adiciona, mas sim faz parte.
    "Dizem"
  11.  # 371
    "Dizem"
    E o que tem a ver com as juntas?
  12.  # 372
    Tem a ver com um problema de "juntas"...
    Junta-se todos os comentários e ficamos na mesma...
    • acj
    • 4 dezembro 2018
     # 373
    O laranjinha se não levar essa tela tem de levar as juntas se posteriormente levar cerâmica
    Os outros azuis, pretos, verdes se levarem a tal tela de desacoplamento seja essa outra tb já não precisam de juntas pra nada, é isso? Ou não querem responder e continuam a andar às voltas com a resposta?
  13.  # 374
    Colocado por: acjO laranjinha se não levar essa tela tem de levar as juntas se posteriormente levar cerâmica
    As outras precisam de juntas, sempre
    O bekotec se não levar a Ditra (na cerâmica) perde duas das propriedades da Ditra: distribuição de carga e distribuição uniforme da temperatura, além de perder a garantia de aplicação de cerâmica.
    Para não poluir mais o tópico: as juntas são necessárias na betonilha.
    A betonilha tem 2 funções num sistema de prh ou pré:
    distribuição da carga sobre as placas isolantes (sejam lisas ou com pitons);
    Distribuição uniforme da temperatura (ou seja em cima tem que ter aproximadamente a mesma temperatura)
    No sistema Bekotec, graças à placa patenteada, a distribuição das cargas (inclusivamente automóvel) é feita mesmo com 8mm acima do nódulo.
    A distribuição uniforme da temperatura (na cerâmica) é conseguida via Ditra, pelos canais que comunicam entre si.
    Isto já foi aqui escrito inúmeras vezes.
    Mais alguma dúvida no tópico do bekotec
  14.  # 375
    Colocado por: ****
    Então o piso radiante dos laranjas é único não precisa nem tradicional , nem flutuante , porquê?
    Ainda não entendi o quê que o bekotec tem de diferente dos outros, para não precisar de juntas nas betonilhas ditas normais!
  15.  # 376
    Colocado por: ****A ditra !
    a placa base e ja viu e comprovou ao vivo a diferença entre este sistema e os outros que mandou aplicar.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  16.  # 377
    Colocado por: ****
    A ditra !
    Mau... Mas então não foi isso que eu disse lá trás e disseram que não tinha nada a ver com as juntas?
  17.  # 378
    Colocado por: jorgealvesa placa basee ja viu e comprovou ao vivo a diferença entre este sistema e os outros que mandou aplicar.
    O Jorge eu não consigo comprovar nada, não sou técnico, ponha cá as fichas técnicas e expliquem as diferenças aos DO não técnicos...
    Colocado por: MarcopomO Jorge
    tava a falar para o ****.
  19.  # 380
    fichas tecnicas, tabelas de selecção, tabelas de preços, reguas de claculo, orçamentos, artigos tecnico-comerciais e mais umas coisas disponiveis em
    https://www.schluter.pt/
    e
    https://www.inovarnaconstrucao.pt/
0.0294 seg. NEW
