    Obrigada pela sugestão mhpinto.
    Que diz desta cozinha proposta? Recebi a proposta em 3D e já dá para ter uma ideia mas a porta para o exterior (está representada em madeira) terá de ser mais larga e não tão atrofiada com armários.
    Acho que está bem, exceto aquela proximidade da porta. Prefere ver os armários até ao teto? Qual o pé direito?
    Por curiosidade, qual o valor da proposta?
    antes de decidir o que quer que seja com a cozinha.. planeie devidamente o resto da casa!!!
    Colocado por: ****Você vai fazer a prova dos 100 metros do frigorifico ao forno!
    Antes tivesse que fazer km's era sinal que a cozinha era grande. Mas não, é tudo muito perto.
    Já alterei a disposição da seguinte forma:
    - a porta que está representada em madeira vai ser dupla porque é o acesso ao alpendre e é importante para a entrada de luz
    - os armários em L transformam-se num U de pernas curtas :)
    - o armário em I mantem-se mas sem o forno e microondas, estes vao ficar na parede que ainda não existe, em frente ao fogão que se vai manter
    - a porta ao lado do frigorífico deve deixar de existir
    Colocado por: MrVetableAcho que está bem, exceto aquela proximidade da porta. Prefere ver os armários até ao teto? Qual o pé direito?
    Ainda não tenho valores, é só uma proposta da disposição dos móveis.
    Colocado por: PaulaMFQue diz desta cozinha proposta?
    Digo que se meter aí uma mesa do tamanho que pretende, nem se vai conseguir movimentar. Imagine-se a fazer uma sopa e a ter de contornar a mesa uma vez e outra para ir do frigorífico ao lava-loiças. Imagine ter de acabar de cozinhar alguma coisa com pessoas já sentadas à mesa, a torcer-se para passar entre as cadeiras e as bancadas.
    Se não abdica da mesa, para mim ou abdica dos armários do lado esquerdo ou dos do lado direito. O esquerdo parece fazer mais sentido, pela posição da janela e das portas.
    Numa abordagem diferente, que não sei se funciona pelo espaço que tem disponível, talvez desse para abdicar dos dois módulos que tem do lado direito a seguir ao lava-loiças e fazer uma península (que não poderia passar da janela), metendo a mesa então nesse espaço entre a península e o acesso à sala. Aí o acesso à sala teria de ser revisto.
    Não colocando mesa, fica aí com um buraco enorme.
0.0125 seg. NEW
