    • VCAC
    • 6 dezembro 2018
    Colocado por: CMartin
    Depende do efeito que pretende. Geralmente gosto do mais acima possível e de uma ponta à outra da parede, para dar maior amplitude.
    Em vez de varão, por vezes prefiro calha (invertida), em que a calha fica escondida por cabeção do tecido da cortina. Se a cortina for fina, ou o tecido mole, o cabeção não pode ser muito grande se não vai descaír.
    CMartin, é assim como está a dizer que pretendemos fazer no escritorio. Também prefiro.
    Porém no quarto dos miúdos queremos aproveitar os varões que já temos. Pelo menos para já. A ideia é colocar cortinados de argolas (daquelas de metal) e comprar daqueles cortinados já feitos que se vê nas lojas de textis e coisas de casa tipo DeBorla, Aki, Leroy, etc... baratinhos 😆, para compensar a fortuna que deixei na casa de cortinados que mandamos fazer para a sala e cozinha 😉.
    As portas dos quartos dos miudos tem 1,5m. O varão tem 2m.
    Para este caso específico, deixo o quê? 15cm entre o teto e o varão?
  1. Colocado por: VXMC
    Uma foto Cmartin pode ser?
    Concordam com este comentário:CMartin
    Penso que nestas imagens dê para perceber.
    - Na última imagem tem a cortina como é normalmente feita, com calha, e é a forma que é usada para cortina embutida em tecto falso por exemplo, em que a calha fica metida dentro do nicho do tecto falso, e, assim deixa de se ver a calha.
    No caso em que, não há tecto falso e se quer usar calha (em oposição a varão), mas sem que a calha fique à vista, usa-se calha invertida, que fica presa na parede (em vez de no tecto) e a cortina corre sobre ela, na lateral, a cortina leva um pequeno cabeção (ou grande cabeção, depende do tecido, e do feitio da prega que se quer, se for prega macho e o tecido grosso, que aguente o peso do cabeção, pode ter um cabeção maior...).
    O cabeção esconde a calha que, estando preso à parede, em vez de ao tecto, deixa de se ver. Esta solução funciona em cortina com qualquer formato e com qualquer feitio de prega; com ou sem prega, ondulada, com machos, etc. etc. As duas primeiras imagens percebe-se o cabeção a esconder a calha que corre por detrás da cortina e não por cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  2. Colocado por: VCACPara este caso específico, deixo o quê? 15cm entre o teto e o varão?
    No quato dos miúdos também não lhe diria para fazer com calha invertida, como pus acima, é uma solução mais sofisticada, que, em princípio, a meu ver, fica um pouco "pesado" para quartos de miúdos, que se querem mais leves e infantis, fofinhos.
    Sinceramente é indiferente onde coloca o varão, aí, é uma questão de gosto pessoal apenas. Não há certo ou errado. Eu optaria por colocar o varão um pouco acima da janela, ou seja esses 15 ou 20cms, mas acima da janela, em vez de a contar do tecto.
    Imagens : É indiferente, é como se gostar mais, a altura do varão em quarto de criança não tem regra.
  3. Colocado por: VCACEntretanto surgiu-nos outra dúvida.
    No quarto da filhota do lado direito da parede que tem a porta para a varanda (imagem 1), queríamos fazer uma "brincadeira" com tinta do género da imagem 2.
    No quarto as paredes são brancas,os móveis são brancos, e os texteis e restantes pormenores serao em cinza e rosa (o rosa será o que se vê na imagem 3).
    Agora, entre o cinza e o rosa, deverá ou não a cor escolhida ser a mesma que se escolher para o cortinado?
    Esta macacada :o) que quer fazer, é do lado da janela, a fazer canto com a parede da janela ?
    Ou é no sítio onde fica a cama como tem numa das suas imagens (a do link) ?
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=134884
    • VCAC
    • 6 dezembro 2018
    É a fazer canto, mas com a parede oposta à cama. É onde vai ficar a secretária dela. A ideia é "marcar" a zona de estudo...
  4. Colocado por: VCAC
    Disse macacada a brincar, é como se tratam os miúdos cá de casa :o)) "Vamos embora, macacada !" diz o meu marido :o) Coitadas das crianças.
  5. Colocado por: VCACNo quarto as paredes são brancas,os móveis são brancos, e os texteis e restantes pormenores serao em cinza e rosa (o rosa será o que se vê na imagem 3).
    Que cor vai querer para o cortinado ?
  6. Colocado por: ****Cmartin acabem com os cortinados 😂
    O **** é engraçado.
    Tão minimalista, assim.
    Um dia, conversamos. Provavelmente, quando estiver instalado na sua casa nova, vai pensar que eu lhe disse isto, e o que quereria eu dizer com isto :o) (...). E, nessa altura, vai saber ou, pelo menos, suspeitar.
  7. Colocado por: ****mas se tiver que criar uma janela com cortinados os mesmos tinham de entrar na parede e correr numa calha embutida no teto ,
    Sim. É também das minhas preferências. Não posso no entanto descartar as outras soluções, nem os varões; depende do estilo de ambiente e de casa.
    Concordam com este comentário: VCAC
  8. Colocado por: ****Eu volto a dizer uma casa deve ser pensada num todo em projeto, já devia estar definido o mobiliário, é assim que trabalho quando na empresa que trabalho o projeto comeca comigo , o aviso de um decorador ou arquiteto de interiores é muito importante .
    Claro que não poderia nem iria discordar de si. Tenho tido projectos assim, de raíz, em que a remodelação ou construção, já conta com o trabalho de decorador ou designer de interiores
    De resto, quando assim não é, devemos saber ler o espaço, o construído, e adequar o mais possível a decoração ao que existe. É importante, e muito interessante até, pensar que uma decoração consegue, por si só, alterar completamente um ambiente - a percepção que se tem da construção pode ser alterada de tal forma que sou da opinião que, assim sendo, a construção torna-se maleável nas mãos de um decorador ou designer.
  9. Colocado por: CMartinDe resto, quando assim não é, devemos saber ler o espaço, o construído, e adequar o mais possível a decoração ao que existe
    E por vezes, adequar pode até significar, contrariar o que existe, contrariar o estilo de construção, voluntariamente. Entrar em ruptura.
  10. Por outro lado ainda, estou a pensar nas vezes em que é o decorador ou o designer de interiores a seleccionar/propor os revestimentos da construção (cores e materiais de revestimentos: tintas, pisos, painéis de parede, guardas de escadas, divisórias..) por exemplo. Pode ainda sugerir em projecto os armários/roupeiros/cozinhas/casas de banho...etc..etc..
    São projectos estes, não apenas de mobília e de peças decorativas, que perfazem o todo.
  11. É uma meia verdade, sim.
    Colocado por: ****É uma meia verdade , cada um no seu posto !
    A partir do momento em que deixa de ser meu território ou minha competência, ofereço sempre para envolvermos arquitecto. Sou apologista disso, claramente, nem poderia não ser assim. São responsabilidades distintas. É um não assunto para me dizerem.
    • VCAC
    • 6 dezembro 2018
    É fazer uma petição **** 😁😁
    (Por acaso, na minha opinião, os cortinados, sejam com calha oculta, varão, ou o que for, dão um aconchego diferente a um compartimento. Eu gosto de cortinados! Por aqui não ia longe com n.° de assinaturas 😂😂)
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    • VCAC
    • 6 dezembro 2018
    Eu percebi CMartin!
    • VCAC
    • 6 dezembro 2018
    A garota quer cinzento.
    • VCAC
    • 6 dezembro 2018
    Colocado por: ****
    eu tenho estores interiores de rolo ......
    Eu também....
    Na porta para o exterior da lavandaria/despensa) 😃😃😃😃
  12. Colocado por: ****Cmartin o mal do português é atropelar o outro, a força de um lobo, vêm da sua alcateia,
    Não me revejo, atropelar o outro é desrespeitar, desamar, o meu semelhante. Repudio isso, e desgosta-me vê-lo em outros. Fujo a sete pés. Gosto muito de pessoas para as ver a envergonharem-se, por tudo e por vezes, por nada.
    • VCAC
    • 6 dezembro 2018
    Colocado por: ****
    Concordo!!
    No meu caso isso aconteceu.
    Quando se estava adesenvolver o projecto, o mobiliário já estava todo definido. Aliás até comprei o mobiliario todo antes de começar a construir (É o que tinha no apartamento) 😄😄😄😄
    Até já tinha os blocos CAD feitos para depois vermos com o arquitecto as dimensões dos espacos com as peças que efectivamente lá se iriam colocar!
    Esse trabalho foi feito e não foi "falta de lembrança" nao termos previsto esconder a calha para os cortinados... foi assumido o cortinado em varão nos quartos já desde o projecto.
  13. Colocado por: VCAC
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Eu tb concordo que com uns cortinados a casa fica com outro aconchego.
    Durante algum tempo, tive na minha anterior casa apenas estores de laminas, blackouts e screens. Achava eu , que uma casa contemporâneca deveria ser assim. Até ao dia que me convenceram a colocar cortinas e a casa mudou do dia para a noite.
    Coloquei a casa a arrendar com as cortinas e a mediadora imobiliária ficou encantada com a casa.
    Os inquilinos acharam que não deveriam ter cortinas e por isso tiraram-nas. A casa ficou fria e despida.
    Mais tarde pus a casa à venda e a mediadora imobiliária disse-me que a casa com a nossa decoração valia milhões e com a decoração dos inquilinos valia tostões... uma boa decoração, onde entram as cortinas, muda por completo uma casa.
    por isso, e contra as minhas ideias iniciais, sou obrigado a concordar que as cortinas dão outro ar a uma casa, seja ela contemporânea, seja ela rústica... claro está, se forem umas cortinas elegantes..
0.0751 seg. NEW
