    • ajcr
    • 7 dezembro 2018
     # 482
    Foi semeada a tremocilha em 21/10/2018 e dá para ver que o crescimento está demorar.
    Estou a pensar de meter composto orgânico, ou bagaço preto ou mesmo pedra-pombo.
    Mas agradecia as vossas ideias para melhorar a terra.
  2.  # 483
    Salvo erro a tremocilha é um "adubo verde". Posso estar a ver a coisa mal, mas para mim não faz muito sentido estar a adubar um "adubo"...
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
    • ajcr
    • 7 dezembro 2018
     # 484
    A mim, fui ensinado que deve semear tremocilha até maio para voltar plantar batata/cebola e etc.
    • ajcr
    • 7 dezembro 2018
     # 485
    Então, comprar biocarvão?
  3.  # 486
    Colocado por: ajcrEntão, comprar biocarvão?
    borra de café ! ... é rica em carbono . mas deixe estar, isso é do frio , é normal uma planta destas ficar a marinar ...
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
  4.  # 487
    Não sei se já disse, mas como faço tudo à unha e por isso a horta é pequena, tenho andado a colocar no terreno antes de fazer algo lá, uma mistura de borra de café com cinza. Até agora tem dado bons resultados.
    • ajcr
    • 8 dezembro 2018
     # 488
    Na terra da minha mãe, que fica nos cedros (outro lado da ilha e baixa atitude), foi semeada a tremocilha no mesmo dia e está a crescer melhor.
  5.  # 489
    Colocado por: ajcrNa terra da minha mãe, que fica nos cedros (outro lado da ilha e baixa atitude), foi semeada a tremocilha no mesmo dia e está a crescer melhor.
    cada local difere , os tipos de terra diferentes , altitudes, etc etc ... Tudo isso tem influência.
    Concordam com este comentário: ajcr
  6.  # 490
    Até meio dia foi tirar , lavar e colocar ao sol !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, ajcr
    • ajcr
    • 10 dezembro 2018
     # 491
    Os canteiros em vaso não estavam a dar nada.
    Então fiz um novo canteiro na terra.
    Primeiro, fiz uma vala funda onde pus os restos de comida utilizados para o composto e enterrei.
    Fiz uma pequena vala, onde pus o composto orgânico comprado e tapei.
    Por cima, foi semeada: cebola, pimentos, salsa, pepino e batata doce.
    Depois tapado com manga própria para estufa.
    Agora fazer figas que corre bem.
  7.  # 492
    rafaelisidoro
    Plantei uma bananeira, estava excelente mas agora com este frio as folhas escureceram.
    Pode-se colocar um saco plástico furado à volta das folhas para a proteger das geadas ou é melhor cortar perto da base e esperar que rebentem novas folha?
  8.  # 493
    Colocado por: Mighty Sparrowrafaelisidoro
    se plantou o melhor é deixar o canudo do meio , a planta quando replantada deve ter o mínimo de trabalho possível em tempos frios corta-se o resto das folhas ... No caso da geada juro que não sei como reagir , não temos esse problema cá mas apostava na sua ideia .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  9.  # 494
    Nós por cá metemos caixas de cartão à volta do tronco das bananeiras apoiadas nas estacas da rede que colocamos para proteger da bicharada. Pelo menos não queima tanto e quando chega ao verão rebenta mais rapidamente.
  10.  # 495
    Colocado por: branco.valterNós por cá metemos caixas de cartão à volta do tronco das bananeiras apoiadas nas estacas da rede que colocamos para proteger da bicharada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mighty Sparrow
    Por acaso não tem fotos?
  11.  # 496
    Colocado por: Mighty SparrowPor acaso não tem fotos?
    Boa tarde, por acaso não. Deixamo-nos de bananeiras no ano passado.
  12.  # 497
  13.  # 498
    Alguém sabe-me dizer quantos dias dura um enxerto (cavaleiro) de macieira ou pereira, depois de retirado da árvore?
    Já li que pode-se colocar no frigorífico para durar mais, envolto em plástico ou pode-se meter em areia.
    Mas, mesmo assim não tenho a noção de quantos dias tenho para fazer o enxerto, desde a altura do corte.
    E já agora, qual é a melhor altura do ano? Vejo sites que dizem em Setembro, outros na primavera!
    Disso eu não sei, porque nunca fiz. Sorry!
  15.  # 500
    A minha companheira na horta...
0.0583 seg. NEW
