    Colocado por: MSA001Essa caixinha tem que existir para cada interruptor? ou será instalado apenas um no interruptor geral? onde fica?
    se tiver algum interruptor central, basta colocar aí. E controla toos os estores ao mesmo tempo. Se não tiver, tem de colocar um shelly em cada estore que queira controlar.
    Mas se apenas colocar no interruptor central todos irão funcionar da mesma maneira e ao mesmo tempo? ou posso controlar individualmente cada um? essa caixinha tem de ficar dentro do interruptor?
    Concordam com este comentário: Alberto Fonseca
  2.  # 282
    Colocado por: MSA001Mas se apenas colocar no interruptor central todos irão funcionar da mesma maneira e ao mesmo tempo?
    Sim
    Colocado por: MSA001ou posso controlar individualmente cada um?
    Se so colocar no central, nao.
    Colocado por: MSA001essa caixinha tem de ficar dentro do interruptor?
    Idealmente. Mas tb pode ser colocada na zona do motor do estore.
  3.  # 283
    Boa Tarde.
    Em comparação com os Fibaro Roller Shutter 2 (FGR-222) a unica desvantagem é só terem WiFi e não WiFi + Z-Wave? Estava a pensar comprar os Fibaro mas estes são muito mais baratos!
    Alguem faz ideia se depois dá para integração com HomeKit da Apple (ex: via HomeBridge)?
  4.  # 284
    Colocado por: danigonAlguem faz ideia se depois dá para integração com HomeKit da Apple (ex: via HomeBridge)?
    https://www.youtube.com/watch?v=JI4kflLoOR4
    • LeaR
    • 11 dezembro 2018 editado
     # 285
    Já têm integração completa com o Smartthings? é que em comparação com o HomeKit, parece-me que há muito mais coisas para o smartthings, para o qual estou mais inclinado, e não faz sentido ter 2 sistemas.
  5.  # 286
    Tenho comandos estores elétricos EFAPEL que sobem e descem o estore completamente com um só toque, embora não tenha comando central instalado. O quadro do andar 1 e R/c têm um disjjnto específico para todos os estores desse andar. É possivel colocar no quadro algum tipo de "dispositivo"para subir ou descer os estores via Internet ( wireless)?
    Ou só colocando em todos os comandos dos estores?
  6.  # 287
    Colocado por: jlmfrTenho comandos estores elétricos EFAPEL que sobem e descem o estore completamente com um só toque, embora não tenha comando central instalado. O quadro do andar 1 e R/c têm um disjjnto específico para todos os estores desse andar. É possivel colocar no quadro algum tipo de "dispositivo"para subir ou descer os estores via Internet ( wireless)?
    Creio que não. Mas os meus conhecimento de electricidade são muito poucos...
  7.  # 288
    No quadro não , mas na cx dos interruptores é . desde que tenha espaço
  8.  # 289
    Colocado por: LeaRJá têm integração completa com o Smartthings? é que em comparação com o HomeKit, parece-me que há muito mais coisas para o smartthings, para o qual estou mais inclinado, e não faz sentido ter 2 sistemas.
    Se perceber alguma coisa do assunto... ;)
    https://community.smartthings.com/t/shelly-wifi-device-integration/137404
  9.  # 290
    Colocado por: larkheNo quadro não , mas na cx dos interruptores é . desde que tenha espaço
    Pois mas user nao tem um comando central, o que implica um para cada estore.
  10.  # 291
    No seguimento do assunto e sendo um leigo na matéria, qual a diferença do shelly 1 e o shelly 2?
    O Shelly 2 , permite controlar motores de estores por exemplo.
    O Shelly 1 é um simples on/off.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MMascarenhas
  12.  # 293
    Ok, já consegui criar os DH, e associar a ST, mas ... só na versão classic, na aplicação "smartthings" não deteta nada :(
    tenho uns 9 roller shutter fibaro 222 e 3 single switches também da Fibaro
    Os single switches tudo ok, até porque é só ON-OFF
    Os roller shutter..... fiz tudo certinho, com o código dos roller shutter, mas... aparece como Z-wave metering dimmer, e só consigo fazer abrir e fechar, ou seja, a minha ideia era poder abris x%, ou seja abrir apenas os furinhos da persiana.
    Alguém pode dar uma ajuda?
    • vf74
    • 16 dezembro 2018
     # 294
    Alguem ajuda?
    Em vez de um estore único (era enorme e sempre a avariar) vou colocar 2 .
    Mas não vou conseguir passar mais fios pelo tubo (do interruptor ao motor)
    Assim ia colocar os 2 funcionar em simultâneo, mas aconselham a colocar um relé.
    Alguém pode sugerir marcas? e um esquema, os relés ficam junto aos motores ?
    Vai o fio que já la está , e depois ligo aos 2 reles (junto ao motor) ?
  13.  # 295
    Obrigado a todos que instalam estes sistemas por darem o vosso feedback.
  14.  # 296
    Boa noite,
    Estou a construir e pretendo colocar um botão de estore geral a entrada da moradia para subir e descer todos os estores, com o sistema da efapel. Pretendo também poder subir e descer os estores através do telemóvel, para quando não estiver em casa poder abrir/fechar dando a sensação de estar alguém em casa.
    O sistema shelly 2 dará para abrir/fechar apenas o desejado? e na aplicação dará para ver o quanto está aberto/fechado?
    Fiz um esquema através do esquema da Efapel, estará correta a ligação?
  15.  # 297
    Colocado por: Duarte 99O sistema shelly 2 dará para abrir/fechar apenas o desejado?
    sim
    Colocado por: Duarte 99e na aplicação dará para ver o quanto está aberto/fechado?
    sim
  16.  # 298
    Para quem está a usar o Shelly 2, usam algum hub ou conectam no a rede wireless e controlam apenas atraves da app do shelly em si?
  17.  # 299
    Os Shelly conectam directamente a rede wi-fi doméstica. E depois usa-se a app
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  18.  # 300
    Agradeço a resposta Pedro. Tem mais algum tipo de automação ou achou que não era necessário?
0.0282 seg. NEW
