    Colocado por: Anonimo18072022ATb existe o sistema Candiwall muito semelhante com documento de homologação desde 2013.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:malaik0
    Desconhecia e parece me o mesmo principio. Obrigado pela informação.
  2.  # 62
    Peço desculpa ao autor deste tópico por estar a desenterrar o mesmo.
    Gostaria de perguntar se já existe em Portugal algum sistema que possua certificação com revestimento cerâmico.
    Gostaria igualmente de saber se a cerâmica do seguinte link é passível de ser colocada conjuntamente com alguma marca ETICS, ou se existe alguma outra marca de cerâmica com cor idêntica que o seja.
    https://ceramica-lapaloma.com/productos/termoklinker/galicia
    O meu projecto de arquitectura assim o exige, mas o construtor não me consegue dar garantias que a cerâmica fique colada em segurança.
    Não consegui abrir o link.
    A vale da gandara tem um sistema tipo capoto com acabamento em cerâmico tipo tijolo
    Veja o que eu compartilhei: Cerâmica Vale da Gândara | TermoFace - Isolamento Térmico com Revestimento Cerâmico @MIUI | https://www.valegandara.com/produtos/termoface.php
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
    • box
    • 8 dezembro 2018
     # 64
    Tem uma solução semelhante aqui
    https://www.candiwall.pt
    • box
    • 8 dezembro 2018
     # 65
  4.  # 66
    Colocado por: boxVeja aqui também
    https://forumdacasa.com/discussion/56347/25/obras-de-etics-com-la-mineral/
    Chegou a perceber que cerâmica foi usada?
    • box
    • 8 dezembro 2018
     # 67
    Colocado por: bruno_bfbChegou a perceber que cerâmica foi usada?
    está na 2ª imagem do post #498 do tópico referido
    • box
    • 8 dezembro 2018
     # 68
  5.  # 69
    Colocado por: boxhttp://www.stroeher.com/clinker-brick-slips.html
    Obrigado pela sua informação.
    Chegou a usar alguma cerâmica na sua moradia com ETICS?
    • box
    • 9 dezembro 2018
     # 70
    Colocado por: bruno_bfbChegou a usar alguma cerâmica na sua moradia com ETICS?
    Ainda não cheguei a essa fase.
    • 10 dezembro 2018
     # 71
    Colocado por: bruno_bfbmas o construtor não me consegue dar garantias que a cerâmica fique colada em segurança.
    Se ajudar: nalgumas partes da minha casa eu tenho pedra aplicada por cima do ETICS e aquilo só sai à martelada. Está tão bem preso como numa parede de alvenaria.
  6.  # 72
    cerâmicas LA PALOMA - thermoklinker!!!
    sistema VETURE
    https://ceramica-lapaloma.com/pdf/descripcion-tecnica/termoklinker/180528-ETA-13_0347-TERMOKLINKER_ESP.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb, box
  7.  # 73
    Colocado por: Pedro Barradascerâmicas LA PALOMA - thermoklinker!!!
    sistema VETURE
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bruno_bfb,box
    Entretanto Pedro, contactei a La Paloma sobre a compatibilidade do Teroklinker com o ETICS, ao qual eles responderam o seguinte:
    Teroklinker is a Veture Kit, it is not an ETICS system although the final outcome is the same, which is improving the thermal insulation of the façade.
    O Teroklinker parece que é então um painel que se fixa directamente no betão. https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=O7Mp5_gf7sQ
    Agora estou é com esperança que os sistemas "therm keramic plus" e "therm keramic light" da Weber permitam suportar um ladrilho semelhante ao Ocre Galicia da La Paloma.
    • AXN
    • 11 dezembro 2018
     # 74
    Posso dizer que no centro social, aonde está um dos meus filhos, na fachada está aplicado mosaico (40x40) em cima do ETICS com 11 anos, e ainda está tudo bem "agarrado", se quiser posso-me informar sobre a marca ou sistema.
  8.  # 75
    Colocado por: AXNPosso dizer que no centro social, aonde está um dos meus filhos, na fachada está aplicado mosaico (40x40) em cima do ETICS com 11 anos, e ainda está tudo bem "agarrado", se quiser posso-me informar sobre a marca ou sistema.
    A minha por imposições da urbanização terá de ter o da seguinte imagem.
  9.  # 76
    Alguém sabe me dizer se a plaqueta cerâmica https://www.valegandara.com/produtos/vermelho-vulcanico-2/ pode ser colocada por cima do etics?
    " Funciona como um isolante térmico nas paredes exteriores"
    Alguém se consegue ajudar a perceber os ganhos térmicos em termos de % entre a plaqueta cerâmica (no topo de alvenaria sem etics) e por exemplo os sistemas pre feitos com etics
    La Paloma https://ceramica-lapaloma.com/productos/termoklinker/granate
    ou Termoface https://www.valegandara.com/categoria-produto/termoface/
    ou Candywall https://www.candiwall.pt/sistema-de-isolamento-termico-de-fachadas/
    ou https://www.reveste.pt/tijolo.html
    também vi para sistema etics o Reveste.pt mas ainda não ouvi nada disto em PT parece apenas fotos de modelo.. Este é apenas para acabamento certo, será que dura? Mesmo assim os sistema etics aguentam ? ml
0.0135 seg. NEW
