    Colocado por: MontezAproveito este tópico para colocar uma duvida aos especialistas do forum.
    Estou a remodelar um apartamento em cave, que apesar de possuir várias janelas e bastante luminosidade possui duas divisões interiores sem janelas. Nestas divisões irei abrir duas janelas interiores tipo isto:
    https://i.ytimg.com/vi/WvAQXgT-zv4/hqdefault.jpg
    A casa mesmo nesta altura do ano não apresenta humidades, no entanto tenho algum receio que quando estiver ocupada com uma utilização diária e corretamente isolada (vou colocar caixilharia nova) que não consiga ventilar corretamente estas divisões e as mesmas comecem a apresentar humidade.
    Dado que vou colocar tecto falso em toda a casa lembrei-me de colocar um kit VMC, a extrair ar saturado destas divisões. Acham que isso será uma opção viável ou mais vale ligar um desumidificador nas divisões caso ache necessário?
    up
  2.  # 202
    Nunca faz mal. Só tem vantagens.
    Se colocar extração nos WC tb é o ideal.
  3.  # 203
    Qual é o tipo de tubo que é normalmente utilizado para construir as condutas de uma VMC?
  4.  # 204
    PVC, PP, Alumínio,chapa galvanizada ou aço inox.
  5.  # 205
    No meu caso tenho a ventilação feita com tubos pvc, mas fico com a impressão de que o fluxo de ar é mais ruidoso do que poderia ser se fossem usados tubos de outro tipo, dado que os de pvc fazem uma reverberação que acaba por se repercutir nos pontos onde o ar é sugado.
    • tmmc
    • 9 dezembro 2018 editado
     # 206
    Colocado por: NortenhoNo meu caso tenho a ventilação feita com tubos pvc, mas fico com a impressão de que o fluxo de ar é mais ruidoso do que poderia ser se fossem usados tubos de outro tipo, dado que os de pvc fazem uma reverberação que acaba por se repercutir nos pontos onde o ar é sugado.
    Ma fixaçao ou ma isolaçao de ar ou no pior dos casos diametros dos tubos muito pequenos para o grupo
  6.  # 207
    Boa Noite,
    Para uma moradia com cerca de 270 m2 de área a ventilar, e com um pé direito de 2,5m (volume de ar de 675 m3) qual o caudal que deverá fazer/hora a máquina de VMC? O correspondente ao volume de ar da moradia ou seja algo próximo dos 600-700 m3/h?
  7.  # 208
    para cumprir com as renovações diárias obrigatórias precisa de um caudal mínimo garantido de 120m3\hr num ciclo de 24 horas,
    na minha óptica é mais funcional ter um ciclo de trabalho de 10 horas com um caudal de 350m3\hr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home, zinna
  8.  # 209
    Colocado por: jorgealvespara cumprir com as renovações diárias obrigatórias precisa de um caudal mínimo garantido de 120m3\hr num ciclo de 24 horas,
    Essa resposta está errada, é o que dá confundir áreas com volumes.
    Para cumprir com as renovações diárias obrigatórias vai precisar de uma máquina que assegure 270 m3/h, em regime nominal. Seria benéfico escolher uma com velocidades/caudais superiores, para situações de maior concentração de pessoas.
    E tecnicamente as máquinas evoluíram para ciclos de trabalho continuados a velocidades mínimas, com possibilidade de atendimento a picos (+30% de capacidade) ou períodos de férias (-30%). No sector residencial, quem conheço que anda a instalar VMC todos os dias não anda com configurações horárias, as próprias máquinas têm essa capacidade de regulação.
    • Skinkx
    • 12 julho 2019 editado
     # 210
    Vou contar aqui um segredo, dum tipo que não percebe nada disto: normalmente uma máquina indicada costuma ser a que tem um débito de ar similar à área de pavimento.
    Se a casa tem 100 m2, uma máquina de 100 m3/h costuma dar. Se tem 300 m2, uma máquina de 300 m3/h deve dar. Isto para situações de pé direito normalizado, se tivermos pés direitos duplos e grandes mezzanines já convém fazer umas contecas.
    Mas, como eu disse, eu não percebo nada disto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sérgiomorais, ASSimoes, snob
  9.  # 211
    Colocado por: tmmc
    Para um grupo de 43dB quase que não levava mas o grupo esta mesmo dentro do apartamento nao havia sitio pior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Rodrigues
    Já agora, relativamente à eficiência dos silenciadores, já passei umas horas jeitosas ao lado duma Zehnder e aquilo, em funcionamento, é imperceptível.
    Pode-se encostar o ouvido e ouve-se qualquer coisa, mas por picuinhice. Em regime de funcionamento normal, e se não andarmos armados em palermas a tentar adivinhas o mínimo barulho, nem nos lembramos que a máquina está lá. E estou a falar duma máquina que estava ali ao lado, tipo frigorífico, sem qualquer armário técnico, com o sistema todo à vista, desde máquina a condutas.
  10.  # 212
    Colocado por: fernandoFerreiradeve haver no minimo 0.4 renovações por hora.
    portanto se o volume são 200 m3, deve ter um ventilador a insuflar 120 m3/h; e outro a extrair a mesma quantidade
  11.  # 213
    Colocado por: jorgealvesColocado por: fernandoFerreiradeve haver no minimo 0.4 renovações por hora.
    essa gajo estava cá com uma bebedeira...
    • VCAC
    • 12 julho 2019
     # 214
    Colocado por: SkinkxVou contar aqui um segredo
    Se o caudal é o volume a multiplicar pelo n. de renovações/h.
    Tendo em conta que o pé direito médio é de 2,5m
    Tendo em conta que as renovações mínimas são de 0,4
    E que multiplicar por 0,4 é o mesmo que dividir por 2,5
    Caudal = A x 2,5 / 2,5 <=> Caudal = A
    Não é bem um segredo... É Matemática!! 😁
    Já agora aproveito para questionar se o regulamento prevê um horário mínimo para a renovação de ar. Esses 0,4 é suposto ser em permanência?
    Concordam com este comentário: ASSimoes, jorgealves, snob
    • tmmc
     # 215
    Colocado por: SkinkxJá agora, relativamente à eficiência dos silenciadores, já passei umas horas jeitosas ao lado duma Zehnder e aquilo, em funcionamento, é imperceptível.
    Ja montei bastantes de inumeras marcas mas realmente os zehnder sao outro "mundo". entao se a instalacao das condutas for efectuada em "zehnder" com certos componentes recomendados fica algo bastante avancado em relacao aos demais.
  12.  # 216
    Colocado por: Home sweet homeBoa Noite,
    Uma certa sexta à noite
    demos com o ET equivocado
    confuso, consternado,
    não compreendia,
    pobre coitado,
    a enorme diferença
    que vai do metro cúbico
    para o metro quadrado.
  13.  # 217
    E com isto dediquei um verso ao ET cá da barraca. Agora digam que isto não é carinho.
  14.  # 218
    Colocado por: SkinkxAgora digam que isto não é carinho.
    palermiçes
  15.  # 219
    Colocado por: SkinkxE com isto dediquei um verso ao ET cá da barraca. Agora digam que isto não é carinho.
    abençoados os pobres de espírito que demonstraram não saber a diferença.
    é hilariante saber que acham estarem certos.
    ha muito tempo que deixei de dar para estes peditórios para os pobrezinhos.
  16.  # 220
    Vamos lá esclarecer uma coisa... Dizer que a marca A é melhor que a B ou a solução X é melhor que a Y, é uma coisa (há subjetividade). Agora nesta questão, penso ser uma situação objetiva.
    Afinal a regra da área é válida ou não?
0.0422 seg. NEW
