    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: AXNOs tectos também vão ser revestidos?
    sim vão levar igualmente EPs para embutir a tubagem dos focos.
    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: jorgandninguém quis responder a isto mas depois corrigiram, pelo menos sejam corectos e na tentem tapar o sol com a peneira.
    Jorgand peco desculpa não foi por mal. Em todo o caso agradeço pela chamada de atenção.
    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Não percebi bem o que quis dizer com a esquadra.
  1. Colocado por: VXMC
    ja sei que você nao faz por mal ,so faz bem tentar defender o que e seu mas começo a ver coisas que depende de onde veem tem diferentes análises e cada dia dou mais valor ao james bond , que mesmo com os seus defeitos ainda e o mais corecto que aqui anda .ficou o desabafo
    Concordam com este comentário: nbastos, Marcopom
    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Do que percebi, diz que a ombreira devia sair ate fora a 3 ou 4cm conforme o que for virar?
      jorgand
    • 8 dezembro 2018 editado
    Colocado por: VXMCNão percebi bem o que quis dizer com a esquadra.
    agora meto uma foto da minha obra.nao sei se da para perceber
    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: jorgandja sei que você nao faz por mal ,so faz bem tentar defender o que e seu
    Sim estou a tentar defender o que é meu e que me tem dado dado tanto trabalho e custa bom dinheiro.
    Concordam com este comentário: jorgand
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
      jorgand
    Colocado por: VXMCDo que percebi, diz que a ombreira devia sair ate fora a 3 ou 4cm conforme o que for virar?
    exato e isso .
    E ja agora desculpe alguma coisa mas a gente com a pimenta no **** dos outros aguenta bem ,e a coisas que quem esta de fora ve e entende as coisas de maneira diferente. Podia dizer lhe certas coisas por MP mas gosto de ser claro e directo.que tudo lhe corra bem e o que lhe desejo .
  2. Colocado por: jorgandaqui nao vai levar isolamento nas ombreiras?
    se vai eu tinha trazido o eps a esquadra depois metia o de 3 ou 4 cm ou o que leve por dentro,a esquadra da porta ou pistola ou como lhe chamem tambem tinha feito diferente.digo tinha nao quer dizer q esta mal assim.outra coisa um aplicador que ia fazer como estava ao primeiro na ombreira nao tem **** ideia de como se trabalha.imagino como tenham ficado as outras obras.
    Caro Jorge,
    Como pode ter reparado, nesse dia, coloquei várias fotos e fiz alguns comentários, numa boa parte do dia, altura em que estava na própria obra.
    A seguir a este seu comentário, apenas fiz mais um comentário no sentido lato da coisa, pois estava no telemovel e confesso que o seu comentário passou-me.
    Quanto a essa situação de tratamento das ombreiras. Sim também se pode fazer como você refere, colocar mais EPS na parte de fachada deixando só a parte da ombreira. Como também é possível fazer o contrário.
    Aqui nesta situação, tanto numa solução como noutra, o importante é a colocação de Espuma PU nessa mesma "união", pois vai preencher com isolamento e fazer a colagem entre as duas partes.
    Não vou comentar as ultimas partes pois não acrescentam nada à discussão.
    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: jorgandagora meto uma foto da minha obra.
    Ou seja na sua puxou o EPs de 8 ou 10, o que usou, mais para a frente do vão, para depois encaixar, entre a caixilharia e esse pedaço, o EPs da ombreira. É isso?
    Da maneira que eles estão aqui a fazer é errado? Ou é mais fácil só encaixar aquele pedaço da ombreira como fez na sua obra?
    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Aqui onde tem o tubo de ventilação do WC, o que devo colocar a ocultar o tubo? Pensei numa grelha mas não sei bem que opções existem. Alguem pode ajudar? Uma foto ou um exemplo é sempre mais elucidativo.
  3. Colocado por: VXMC
    se reparar eu nao disse que estava mal .disse que nao tinha feito assim.e tenho a certeza que varios useres entendidos viram o que escrevi mas por algum motivo preferiram deixar acalmar as aguas .
    Concordam com este comentário: VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  4. Outa coisa eu sou um simples D.o que vai fazendo algumas coisas.
    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: jorgandOuta coisa eu sou um simples D.o que vai fazendo algumas coisas.
    Exatamente Jorgand, eu também.
  5. Colocado por: VXMC
    eu ando aqui a muitos anos e sempre para aprender e sem interesse comerciais. Por isso vejo certas coisas de maneira diferente,nao me estou a referir so a esta questão. Por aqui me fico
  6. Colocado por: jorgandja sei que você nao faz por mal ,so faz bem tentar defender o que e seu mas começo a ver coisas que depende de onde veem tem diferentes análises e cada dia dou mais valor ao james bond , que mesmo com os seus defeitos ainda e o mais corecto que aqui anda .ficou o desabafo
    O que é que pretende dizer com este comentário, é que não percebo nada do que está a querer dizer!!
    É mais um comentário apenas a meter veneno sem nada de concreto...uma parvoíce.
    • RSM
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: VXMC
    Então porque é que as placas de EPs das paredes estão a ser levadas até ao tecto? Digo eu, talvez devessem ficar com folga da espessura do EPs que vai levar no tecto para esse encaixar lá...
  7. Colocado por: Picareta
    leia o seu comentario e veja o que acrescentou de concreto...ja o comentario do Jorgand so nao percebe quem nao quer...independentemente de se concordar ou nao...
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, José Barnabé
    • espt
    • 8 dezembro 2018
    VXMC
    não se deixe "levar". Isso ao pé das janelas está tudo mal, nenhum manual manda fazer assim.
    Há uns tempos perguntei precisamente isso e foram unânimes, o da parede é que avança e depois cola "dentro" o pedaço até ao alumínio.
    Concordam com este comentário: RSM
  8. Colocado por: nbastosleia o seu comentario e veja o que acrescentou de concreto...
    Faça o mesmo com o seu.
0.0579 seg. NEW
