  1. Colocado por: nbastosleia o seu comentario e veja o que acrescentou de concreto...ja o comentario do Jorgand so nao percebe quem nao quer...independentemente de se concordar ou nao...
    se o citar todo ve que tem algo de concreto...
  2. Colocado por: Anonimo16062021Mostre aí antão um manual de uma marca que diga que tem que ser assim feito como VC diz..mas mostre e não se fique só com paleio da treta..
    Fui agora ver dois manuais e nenhum fala nisso.
    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Eu não sou tecnico nem sequer sei qual é a melhor forma. No entanto já tenho mais uns pormenores para acertar com os aplicadores que não me agradam.
    • espt
    • 8 dezembro 2018
    Só pode estar a gozar... Olhe mostre você a dizer que pode...
    • espt
    • 8 dezembro 2018
    Afinal diz que há muitas maneiras de matar um coelho, mas só se for com uma faca especial; se for com uma navalha qualquer não dá, só há uma forma.
    Concordam com este comentário: nbastos, Anonimo06082021
    • RSM
    • 8 dezembro 2018
    Para que?
    Uma questão de lógica. Assim a placa do tecto assentava na placa da parede e seria mais difícil o destacamento... mas só uma opinião, sou completamente leigo na matéria.
  3. Só para não se pensar que aqui se brinca às construções
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, VXMC
    • RSM
    • 8 dezembro 2018
    Muito obrigado caro Dias.
    Já agora diga-me com base na sua larga experiência nisto, colagem integral/ perimetral/pontos ou pontos e perimetral?
    • RSM
    • 8 dezembro 2018
    Mas isso nem se coloca em causa, achava eu que isso deveria ser regra até nas paredes quanto mais nos tectos...
    • RSM
    • 8 dezembro 2018
    Depende sempre das paredes.. qualquer método de colagem por si citado cumprem com os manuais de aplicação das marcas .. agora só colagem por pontos nunca..
    Concordam com este comentário:RSM
    Tinha na retina que por pontos também era "recomendado" desde que fosse numa razão de 16 pts por m2. Penso que será isso que tem no doc. que coloquei à dois dias atrás. Mas agradeço a sua sincera resposta.
  4. Colocado por: Anonimo16062021
    Nas paredes só é regra quando não se confia na cola das placas..
    e em altura...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Macneon
    • espt
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: Anonimo16062021espt,estou á espera do dito manual..
    2a feira mostro-lhe
    • RSM
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: nbastose em altura...
    Ahhh então, se se soltar uma placa a culpa é imediatamente apontada à marca, ou ao aplicador que confiou na cola?! Hein de repente fica aqui um nó cego dos diabos.
  5. RSM, para tentar dissipar-lhe as dúvidas que tem:
    Os métodos de colagem existentes são 2:
    - Cordão perimetral sempre, e adicionalmente pontos, ou mais um cordão, ou algo do genero. Contudo o cordão perimetral é sempre obrigatório.
    - Colagem integral da placa.
    O método de colagem perimetral + pontos é válido sempre que quiser.
    O método de colagem integral deve ou pode ser utilizado quando o suporte está sem empenos.
    Quanto à utilização das fixações mecânicas que é a tal questão das buchas:
    Quando estamos perante obra nova com EPS apenas é necessário:
    - Altura superior a 12 metros
    - Espessura de isolamento superior a 15cm
    Quando estamos perante obra existente (renovação de fachada por exemplo) com EPS é sempre necessário, pois existem já aplicadas no suporte, tintas, ou membranas, ou o que seja, e as mesmas podem dificultar a adesão. Nessa situação referimos que é importante haver uma lavagem da fachada com pressão para tentar soltar todos os pontos que estejam criticos de modo a que assim haja uma melhor adesão.
    Quando a obra é com Lã Mineral, seja nova seja de renovação, é sempre necessário buchas, pois o peso deste tipo de isolamento é substancialmente maior.
    EDIT:
    Pode passar no nosso tópico, que tem lá estas informações todas. Aliás, tudo aquilo que aqui foi dito, desde estas questões de colagem, até à questão das buchas, passando pelas questões das ombreiras e zona dos vãos, está tudo lá escrito e descrito.
    Sei que pode ser ingrato para os novos utilizadores, mas por vezes torna-se bastante repetitivo estar sempre a escrever o mesmo.
    Concordam com este comentário: RSM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Picareta, VXMC, ricardo33020
    • box
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: Atlas PortugalQuando estamos perante obra nova com EPS apenas é necessário:
    e quando se pretende usar revestimento cerâmico não?
    • RSM
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: Atlas PortugalRSM, para tentar dissipar-lhe as dúvidas que tem:
    EDIT:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Picareta,ricardo33020
    Atlas, concordo na generalidade... mas salvaguardo-me com a APFAC, considerando 3 métodos.
    Cumpts
    • box
    • 8 dezembro 2018
    Colocado por: Anonimo16062021Sim, sempre que o peso do sistema seja superior a 10 kg / m²
    isso é válido para EPS/XPS/LM certo?
    no outro tópico comentou 8 unidades por m2, há alguma regra para o cálculo?
    • RSM
    • 8 dezembro 2018
    Mas atenção que agradeço esta troca de informações. Que é sempre útil para o dia a dia. Obrigado
    • VXMC
    • 8 dezembro 2018
    Então porque?
    Oh Dias não gosto de na dobragem do canto exterior, estarem a cortar a placa a certa quando a outra que vai sobrepôr ainda vai ter o enchimento da cola é cerca de 1cm. Assim fica um espaço para estar a encher com espuma Pu sem necessidade. Para alem disso estão me a cortar placas com serrote quando tem maquina de corte a fio. Aquela mérda fica toda esfarelada.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, nbastos
  6. Colocado por: RSM
    Cumpts
    Os 3 métodos que considera é o de colagem apenas com pontos?
    Se é, então devo referir que salvaguarda-se mal.
    As placas realmente ficam coladas sendo apenas com pontos, mas não é esse o motivo para se dizer que a colagem por pontos é inválida.
    Um dos pontos é a retardação do fogo.
    Havendo espaço livre com cerca de 5 a 10mm por detras das placas, que é o que acontece com a colagem por pontos, em caso de fogo, estando esse mesmo espaço livre vai acontecer o efeito chaminé, e rapidamente a carga térmica nesse pequeno espaço é de tal ordem que em vez de ser apenas uma parte da fachada afetada é toda ela.
    Outra é a questão do isolamento.
    As placas de isolamento não devem ter ar "livre" por detras das mesmas, pois afeta negativamente o comportamento térmico.
    Outra é a própria integridade do sistema. Não há dúvidas que as placas ficam coladas com os pontos de cola apenas, mas "sentir" uma fachada colada com cordão e pontos e/ou integral é totalmente diferente de apenas com pontos.
    Mas você está no seu direito de se reger conforme bem entender.
    Porém deixo aqui um outro alerta. Imagine na sua obra, você obriga os aplicadores a colar por pontos. Pode acontecer o caso de a marca em questão não ter esse método de colagem como sendo correto e lá se vai garantias.
    EDIT:
    Estive a ver o tal documento, e não percebo onde é que a APFAC refere algo diferente do que eu referi:
    "A colagem das placas é realizada aplicando a argamassa adesiva na superfície da placa isolante.
    Se o suporte for betão ou rebocos planos, a argamassa adesiva é espalhada na totalidade da superfície da placa isolante, utilizando uma talocha dentada nº10.
    Se o suporte for alvenaria, a argamassa adesiva é disposta no perímetro da placa e pontos ou cordões transversais no centro do mesmo, garantido uma área de colagem igual ou superior a 60%."
0.0482 seg. NEW
