    • ik
    • 10 dezembro 2018
     # 21
    Quanto tempo demorou a limpar esse taco e quanto material gastou?
  1.  # 22
    foi colocar diluente
    deixar activar durante alguma horas, dando uma pincelada ou outra, e depois raspou rápido
    gastei muito pouco diluente (3 pinceladas)
    se deixar o taco em contacto com lixivia ou vinagre tb funciona, mas a madeira fica mais fragil, pois vai impregando os liquidos de estar muito tempo em contacto
  2.  # 23
    o problema é que tem que se raspar taco a taco
    eu estava a ver se havia algum tipo de lixa, que de-se para colocar os tacos todos junto e lixar mais rápido
  3.  # 24
    e após raspar dei mais uma pincelada e passei uma esponja de prata
  4.  # 25
    Mesmo sem ser profissional conseguiu raspar sem problemas os tacos.
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  5.  # 26
    Colocado por: Diogo999Mesmo sem ser profissional conseguiu raspar sem problemas os tacos.
    Concordam com este comentário:José Barnabé
    LMFAO... muito bom!
    Ás vezes não é fácil ser um Deus do Olimpo a conviver com comuns mortais...
  6.  # 27
    Colocado por: Jorge_Rosamas estava a ver se havia uma lixa, retira.se para ser mais fácil
    Se o que quer é reutilizar a madeira, coisa que eu não tinha percebido inicialmente pois pensava tratar-se de um problema de soalho o que nestes casos regra geral obriga a intervenção profissional por serem de dificil resolução técnica, pode tentar retirar o piche seco com uma escova de decapar que antigamente havia á venda no Leroy Merlin chamada Decapower. Acoplada ao berbequim deverá remover o piche antes que o mesmo aqueça e fique peganhento de novo.
  7.  # 28
    Se isso funcionou com mero diluente, um decapante em bem deve funcionar ainda melhor, já que não escorre.
  8.  # 29
    Vou expor a minha situação e resolvi-a com uma solução de Carbonato de Sódio (potassa) e Soda Cáustica com água quente.
    Fotografias como os tacos estavam.
  9.  # 30
    Fotografia da limpeza dos tacos com a solução.
  10.  # 31
    Fotografia depois dos tacos limpos e secos, é notório a diferencia entre os que estão limpos eo que não estão.
  11.  # 32
    Vista de outro ângulo.
0.0138 seg. NEW
