    Eu acho que eles são do contra 😂
  2.  # 402
    Colocado por: zinnaEu acho que eles são do contra 😂
    Os trolhas são como os putos, são sempre do contra.
    Concordam com este comentário: zinna, two-rok
  3.  # 403
    Edit: 😀
  4.  # 404
    Colocado por: zedasilva
    Boas práticas
    Ainda que pudessem ser dispensados nesta situação, o fato de existirem não faz mal nenhum.
    Concordam com este comentário:zinna
    o sr fiscal, nem tanto ao mar, nem tanto a serra...
    • zinna
    • 13 dezembro 2018 editado
     # 405
    Só para não ficar esquecido 😀
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  5.  # 406
    Nivelamento das paredes
    • zinna
    • 19 dezembro 2018 editado
     # 407
    O tempo não tem ajudado, começaram a descofrar
  6.  # 408
    Este ano o inverno tá pouco permissivo para as construções. Temos que ter paciência. O resultado final valerá a espera zinna 😊
  7.  # 409
    Colocado por: ****Essas alvenarias zinna !
    Tem alguns sítios nos pilares que leva 6cm de recobrimento...
    • MNeo
     # 410
    Colocado por: zinnaTem alguns sítios nos pilares que leva 6cm de recobrimento...
    Isso quer dizer que as armaduras não foram bem executadas.
    Em pilares para construção normal não precisa mais do que 3cm a 4cm (máximo) de recobrimento. E 4 cm já é para classes de exposição bem gravosas... Esses recobrimentos se não estivem previstos em projeto prejudica a resistência dos pilares.
  8.  # 411
    off-topic
    Acho que o titulo do topico não é muito apropriado.
    "O tempo é o melhor autor, Sempre encontra um final perfeito." Nas histórias do autor "tempo", o final é sempre o mesmo, para todos!
  9.  # 412
    Colocado por: MNeoIsso quer dizer que as armaduras não foram bem executadas.
    Foram bem executadas.
    Colocado por: MNeoEm pilares para construção normal não precisa mais do que 3cm a 4cm (máximo) de recobrimento.
    O tijolo é que não ficou bem aprumado ...
    Colocado por: MNeoEsses recobrimentos se não estivem previstos em projeto prejudica a resistência dos pilares.
    Não sei , e é a primeira vez que ouço isso
  10.  # 413
    • MNeo
    • 20 dezembro 2018
     # 414
    Colocado por: ****Porquê?
    Exprimente fazer um cálculo com pilares de 0,25m x 0,25m e defina o recobrimento para 3cm e depois para 7 ou 8 cm e veja os resultados. Há uma diminuição entre a relação betão/aço
    6cm de recobrimento em pilares para uma moradia, em projeto nunca vi. Se falarmos de fundações ou muros de suporte, ai já tenho visto, agora em pilares, vigas e mesmo lajes não é usual...
  11.  # 415
    Colocado por: MNeo6cm de recobrimento em pilares
    Mas só acontece em algumas zonas, onde o tijolo ficou mais afastado na zona do pilar.
  12.  # 416
    Colocado por: ****zinna qual a classe do betão ?
    Betão C25/30. S3.XC1(P).D22. CI 0,4.
    Colocado por: ****Isso vai levar capoto
    Sim vai levar
  13.  # 417
    Desculpem perguntar, mas o q estão a falar ao certo?
    "6cm de recobrimento em pilares", "deveria ter no máximo de recobrimento 25 mm " o q quer isto dizer?
  14.  # 418
    Acho q nem com um desenho lá vou... mas pronto, de acordo com o q li, foi por causa das paredes não estarem aprumadas.
    Como é q vão "disfarçar" a falta de prumo das paredes?
  15.  # 419
    Colocado por: ****recobrimento 25 mm
    No projecto de estabilidade marca 30mm
  16.  # 420
    Colocado por: nunos7com um desenho lá vou.
    Recobrimento é o betão que envolve o ferro.
    Imagine um pilar em betão, se fizer um furo, só vai aparecer ferro com profundidade de 3cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7, cloverleaf
0.0552 seg. NEW
