    • riscos
    • 11 dezembro 2018 editado
     # 881
    Nao leva rede nenhuma, o tijolo de 11 que xx, está 4 cm para fora em relacao ao xps. Nas zonas de xps dos pilares e vigas, o xps é tapado com forra de alvenaria de 4 cm.
  1.  # 882
    Colocado por: riscosNao leva rede nenhuma, o tijolo de 11 que xx, está 4 cm para fora em relacao ao xps. Nas zonas de xps dos pilares e vigas, o xps é tapado com forra de alvenaria de 4 cm.
    Essas forras são coladas ao xps? Ou ficam travadas com o resto da alvenaria?
    • riscos
     # 883
    1
  2.  # 884
    Colocado por: jorgferrEssas forras são coladas ao xps? Ou ficam travadas com o resto da alvenaria?
    Travadas pela alvenaria lateral a agarradas ao xps, que por sua xx esta fixo com buchas ao betao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
  3.  # 885
    😂Isso não cai..
    Se não tirar o tijolo por fiadas de cima para baixo pode virar..
    • MNeo
    • 12 dezembro 2018
     # 886
    Colocado por: riscosIMG_20181211_215218_327.JPG
    Onde é que estão apoiados os tijolos nesta foto que aparece o xps por baixo?
  4.  # 887
    Colocado por: MNeo
  5.  # 888
    eheheh:) numa viga invertida em betão
  6.  # 889
    Riscos,
    Sempre fiquei curioso sobre a execução desses isolamentos (leigos... :).
    Esse método que apresenta de execução é bastante comum? Esse pormenor de forrar os pilares todos e depois leva a forra que referiu por exemplo.
    Depois coloque umas fotos da execução da tal forra, se puder.
    Já agora.. aquela pergunta.. O que se perde (se é que se perde) em não ter caixa de ar na parede dupla?
  7.  # 890
    Colocado por: slicerEsse método que apresenta de execução é bastante comum?
    É mais comum em paredes duplas fazer a aplicação do xps pelo exterior, e a forra ficar pelo exterior. Á uns anos atrás também era assim que fazíamos em projetos nossos. Hoje em dia fazemos em projeto o isolamento por dentro e aplicação da tijoleira por dentro
    Não se perde nada em não ter caixa de ar, pois a mesma so funciona se for muito bem executada, o que não acontece em 90% dos casos. prefiro preencher esse espaço com mais isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: slicer
    • MNeo
    • 12 dezembro 2018
     # 891
    Colocado por: riscoseheheh:) numa viga invertida em betão
    Tinha pensado nessa solução, mas não é muito normal ter vigas invertidas ao nível do piso, geralmente utiliza-se mais em coberturas
  8.  # 892
    Colocado por: riscosNão se perde nada em não ter caixa de ar, pois a mesma so funciona se for muito bem executada, o que não acontece em 90% dos casos. prefiro preencher esse espaço com mais isolamento
    Então nesse caso é um capoto protegido por um pano exterior.
  9.  # 893
    Colocado por: tozepalma
    Modo reinar: on
    Não nesse caso são duas lages aligeiradas feitas na vertical, saparadas por isolamento térmico!
    :Off
    Concordam com este comentário: tozepalma
    • riscos
    • 12 dezembro 2018 editado
     # 894
    Colocado por: MNeo
    Foi para nascer um pilar nessa viga e nao ter problemas de puncoamento
  10.  # 895
    A seta que colocas te mais abaixo é um telheiro, zona aberta nao leva isolamento, o corte termico é feito na parede de fundo do telheiro. No 1 andar leva isolamento termico a forrar a viga pelo interior e xps de 10cm na cobertura
  11.  # 896
    A pala esta mais acima que a laje de cobertura no entanto a moradia tem teto falso em toda a area, todos sabemos que é impossivel com sistema de parede dupla evitar todas as pontes termicas, agora ate que ponto é que se vai notar alguma diferenca de conforto..nao vai...na minha opiniao
  12.  # 897
    Ahh e xps em todo o piso do 1 andar e do rc + o eps do radiante
  13.  # 898
    Colocado por: ****
    Não é impossível , mas fica caro a laje leva toda ela consolas isolantes !
    Concordam com este comentário:riscos
    Por acaso ja vi esse sistema, na teoria, na pratica nunca vi nenhuma aplicada
  14.  # 899
    Colocado por: JoelM
    no conforto não nota porque se tiver aquecimento o que acontece é que vai usar mais energia para obter e manter a mesma temperatura interior! mas isso são opções!
    Nao me parece que se va notar esse aumento de energia..mas..so fazendo duas casas iguas com os dois sistemas diferentes para comparar os resultados. Mais facilmente optem essa potencial diferença com uma serie de aluminio mais fraca que outra de melhor qualidade
  15.  # 900
    Colocado por: ****Tens as duas formas !
    com o ferro que a pala levou não tinha ficado um bocadinho de eps para contar a historia, porque o que a imagem sugere é colocar o isolamento encostado à cofragem exterior pelo interior. e fica uma camada de por exemplo 4 cm sem betão mas em eps todo furado. não me parece grande solucao
0.0523 seg. NEW
