    Colocado por: Tyrande
    Como assim?
    Entre o piso de baixo e o de cima há o vão das escadas. É isso que se refere?
    Não percebi porque não faz sentido. No outro tópico afirmaram que cerca de 30/40% das perdas térmicas em casas térreas ocorrem pelo teto.
    Essa info está mal?
    Concordam com este comentário:Pedro Azevedo78
    Nas suas condições, o piso superior tem que ser mais quente que o inferior. Se não acontece são as fontes de calor que tem regulações diferentes. Imagine o seu caso: se tem caixa de escadas abertas por onde o ar quente sobe para o piso superior, para esse piso ser mais frio teria que a cobertura perder ainda mais ar quente que essa caixa de escadas. Acha possível?
    Colocado por: Belhinho
    er...percebo tanto disto como de apanha de azeitonas, mas se o teto for basicamente uma placa de cimento com telhas por cima, não me parece de todo descabido que o piso de cima se torne tão frio em relação ao R/C.
    O ar quente sobe, mas o frio que vem da placa também desce...ou estarei a pensar mal?
    O Belhinho tem uma certa razao ...
    Contudo colocar a manta de lâ de rocha so vai melhorar.
    Pode medir a temperatura dos radiadores no piso superior e inferior .
    O isolamento das janelas é identico?
    Concordam com este comentário: Belhinho
      Tyrande
    • 12 dezembro 2018 editado
     # 44
    Colocado por: VXMC
    Sim e também tem a sede aqui no norte Oliveira de Azemeis. Que fique claro que não tenho nenhuns interesses em divulgar esta informação.
    Eu ligo lá. Estive a fazer as contas por alto, devem de ser uns 70m2 (contas mesmo em cima do joelho...muito em cima do joelho. Só vou ter uma real percepção quando subir ao telhado, arrancar umas telhas e medir o dito cujo.)
    Só não sei se peço cotação para 70m2 de lã de rocha 80mm com papel kraft OU
    35m2 de lã de rocha 40mm com papel kraft + 35m2 de lã rocha 40mm sem papel para cruzar por cima.
    Já agora, alguém tem algo a dizer sobre a questão da densidade recomendada? Umas dizem 20kg/m2 - 30kg e por ai afora.
  4.  # 45
    Colocado por: BelhinhoNas suas condições, o piso superior tem que ser mais quente que o inferior. Se não acontece são as fontes de calor que tem regulações diferentes. Imagine o seu caso: se tem caixa de escadas abertas por onde o ar quente sobe para o piso superior, para esse piso ser mais frio teria que a cobertura perder ainda mais ar quente que essa caixa de escadas. Acha possível?
    Não só é possível como é o que esta a acontecer!
    Uma laje de tecto não isolada perder uma quantidade inacreditável de energia. Com um sistema montado em condiçoes similares para o RC e para o 1º Piso, este ultimo vai sim ser mais frio no caso de nao ter a laje de tecto isolada.
  5.  # 46
    Colocado por: larkhe
    Sei lá eu! :)
    Só sei que as janelas são em vidro duplo.
  6.  # 47
    Não sei como poderei fazer isso, mas ao toque, tanto os radiadores de cima como os de baixo parecem estar iguais.
  7.  # 48
    Colocado por: Anonimo16062021
    Mariquices 😁
    Prontos, aparentemente também vou precisar de umas cuecas fio dental...cor de rosa ou vermelhas -_-
    • VXMC
     # 49
    Ps: Sei que isto do Sexual Aressment agora está na moda, mas depois tire uma fotozita para fazer pandan com as do fiscal ;)
  8.  # 50
    Colocado por: VXMC
    Eh pah, tinham de me oferecer as ditas cujas. Não tenho nenhuma desse estilo XD
    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 51
    Assim de cor talvez seja melhor para si tanto a aplicação como colocar a lã no sótão se for em placas.
    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 52
    Faz uma bricolage e remodela as que tem :))
    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 53
    O que vai fazer no sótão mesmo? Será para dar que tipo de uso?
  9.  # 54
    Colocado por: VXMCAssim de cor talvez seja melhor para si tanto a aplicação como colocar a lã no sótão se for em placas.
    Porque em placas? em rolo não será mais fácil? Menos emendas, não?
    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 55
    Menos emendas mas mais difícil, de arcar com o rolo ao lombo, até lá cima...
  10.  # 56
    Colocado por: VXMCO que vai fazer no sótão mesmo? Será para dar que tipo de uso?
    Nada.
    O sotão não é transitável. Só quero ver se melhoro a térmica da casa (principalmente do piso de cima).
  11.  # 57
    Colocado por: VXMC
    Num tenho jeito nenhum para costura. Só me desenrasco com carpintaria (e mesmo essa, tem dias...)
    Agora ando envolta a fazer uma sapateira e um móvel para o piano XD
    E aparentemente vou ter de por esses projectos em standby para dar atenção ao telhado...raios parta pah -_-
  12.  # 58
    Colocado por: VXMC
    Fonix, é assim tão pesado?
  13.  # 59
    Quantos elementos de radiador têm em cima e quantos m2?
    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 60
    Mais mal jeitoso.
0.0184 seg. NEW
