    • VXMC
    • 12 dezembro 2018 editado
     # 61
    Colocado por: Tyrande
    Nada.
    O sotão não é transitável. Só quero ver se melhoro a térmica da casa (principalmente do piso de cima).
    Ponha a rolo se não tiver problemas logísticos com isso e quanto mais melhor. Ponha uma densidade média, uma vez que irá apenas esporadicamente lá cima.. Seria assim que eu faria.
    Se for este :
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-termico/15957613.aspx
    75m2 com o rolo de 8cm de espessura, apenas 1 camada,daria 409.5€ Se quiser duplicar a camada é o dobro.
  1.  # 62
    Colocado por: Sergio RodriguesQuantos elementos de radiador têm em cima e quantos m2?
    Ora bem, valores aproximados.
    escritório - 17m2 - 10 elementos
    quarto 1 - 18,25m2 - 11 elementos
    quarto 2 - 16m2 - 11 elementos
    casa de banho do quarto 2 - 3,6m2 - 4 elementos
    casa de banho familiar - 7m2 - 5 elementos
    corredor superior - 4,32m2 - sem elementos (infelizmente não havia ponto no corredor do piso de cima para colocar radiadores...só no piso de baixo).
    Os radiadores são da Global Vox e o recuperador é um Solzaima Lares.
  2.  # 63
    Vocês desculpem que às tantas estou a tornar-me repetitivo.
    Imaginando que colocamos na base da laje 4 ou 5cm de XPS. Que se faria quanto à prevenção de condensações? Uma membrana pára vapor entre a laje e o XPS?
      Tyrande
     # 64
    Colocado por: VXMC
    Se for este :
    É pah, mas este sai a 5,46€ o m2. Tem 30kg de densidade e é revestido a alumínio.
    O que eu linkei da bricotdepot saia-me a 3,45€ o m2. Com a diferença que tem apenas 21kg de densidade e é revestido a papel kraft.
    Preciso saber o que se considera densidade média (e minimamente aceitável) e qual a diferença entre ser revestido a papel kraft ou papel alumínio.
    é que só neste exemplo são 151€ de diferença! (o do brico sai a 258,75€ para os ditos 75m2)
  3.  # 65
    Colocado por: ****
    Você duvida do que lhe dizem !
    Duvido? Então? Agora não apanhei essa.
  4.  # 66
    isso deveria aquecer, deve ter mesmo problemas de isolamento, ou tentar regular melhor o caudal entre radiadores a fim de enviar mais água prós radiadores mais distantes
  5.  # 67
    O recuperador carbura bem?
  6.  # 68
    Colocado por: Sergio RodriguesO recuperador carbura bem?
    Yup!
  7.  # 69
    Não é a mesma pergunta. Aqui é factual que será aplicado no piso, ao que perguntei como fazer no piso, quando se trata de outro material.
    Se não muda nada e é como usando a lã, óptimo...mas a dúvida não é a mesma.
  8.  # 70
    No piso de baixo tem radiadores mais o recuperador? É isso?
  9.  # 71
    Colocado por: BelhinhoNo piso de baixo tem radiadores mais o recuperador? É isso?
    Sim, é isso.
  10.  # 72
    Colocado por: VXMC
    Sim e também tem a sede aqui no norte Oliveira de Azemeis. Que fique claro que não tenho nenhuns interesses em divulgar esta informação.
    Jé liguei :)
    Têm preços muito aliciantes. :)
    Às tantas fazemos negócio.
    Concordam com este comentário: VXMC
  11.  # 73
    Sim, é isso.
    Então é isso: adicionando o recuperador + os radiadores acredito que, quando em funcionamento, seja mais quente em baixo.
  12.  # 74
    Qual é o motivo? Pelo percurso que a água percorre, acaba por arrefecer mais, certo?
  13.  # 75
    Colocado por: JotaPQual é o motivo? Pelo percurso que a água percorre, acaba por arrefecer mais, certo?
    Por isso é que a bomba está sempre a fazer a água circular. Para ter temperatura estável no circuito todo.
  14.  # 76
    Não me acredito que faça a diferença que está a fazer neste momento! Aliás, nem sequer noto diferença de temperatura na sala (onde está o recuperador) e a cozinha, por exemplo (que também está no piso de baixo). Mas noto diferença entre a cozinha e o quarto (que está no piso superior).
    Em todo o caso, se o telhado não tem isolamento nenhum, não me parece que seja descabido por lá alguma coisa! Pior não há de ficar.
    Espero eu.
  15.  # 77
    Jé liguei :)
    Concordam com este comentário:VXMC
    Partilha aí os preços +-. Só para termos comparação aos falados anteriormente
  16.  # 78
    O seu problema actualmente não é muito diferente do meu, se bem que se eu em vez de 20 graus, pedir 21 na temperatura ambiente já consigo compensar bastante.
    Mas repare que o percurso não é o único ponto a bater, mas também a gravidade - imagino que forçar a água a circular piso acima, também seja algo que demora mais e por aí se vão dando as perdas, durante o percurso.
0.0170 seg. NEW
