    Olá a todos.
    Adquiri uma moradia recentemente com cave que se encontra dividida em 2 partes ligadas.
    Resumindo é uma cave do tamanho da moradia dividida ao meio por uma parede de tijolo com uma porta.
    O acesso é feito por escadas que vêm do r/C e nessa primeira divisão as paredes estão terminadas e pintadas apenas com um canto (oposto à outra divisão) com algumas marcas de humidade mas nada de especial.
    O problema está na outra parte, que se encontra em bruto(como se pode ver na imagem em anexo) onde se desligar um sistema de extração de ar e um desumidificador facilmente atinge 80% de humidade.
    Pretendia fazer algo desta divisão mas nem sei por onde começar. Será a melhor opção isolar toda a divisão com reboco hidrofugo colocar placas isolantes e uma parede cartonada de seguida e fazer algo parecido ao chão?
    Os terrenos em volta são arenosos e certamente muito humidos.
    Toda a ajuda é bem vinda.
    • zed
    • 19 fevereiro 2019
    Também gostava de saber.
    Isso está húmido ou está seco?
    Tem marcas de goteiras, mas isso tem ar de estar bem seco. E essas goteiras podem ser marcas que ficaram da construção. Antes de impermeabilizar...
    Está tudo seco.
    Entretanto coloquei papel de aluminio isolado em varias partes da cave para ver se as paredes estaria a deixar "passar" água mas não consegui concluir nada em relação a isso.
    Entretanto cortei os ferros de cofragem que aparecem na foto e apenas tinha uma ligeira camada de ferrugem exterior o que me leva a pensar que pode ser condensação e falta de circulação de ar.
    Existem 2 tubos de respiração feitos a posteriori da contrução, um ligado a um extractor ( que não me parece nada eficiente) e outro de entrada de ar, no exterior as saidas estão praticamente juntas e quase nivel do chão.
    Vou experimentar em unir as saidas e posteriormente extendr a união acima do muro e colocar uma girandola para circular(extrair) o ar lá de baixo.
    Estou a planear tambem em uniformizar a parede de betão e posteriormente impermebializa-la com algo tipo weber.dry KF ou um produto similar da Secil e aplicar algo para o mesmo efeito na parede de alvenaria.
    Espero mesmo que seja só um problema de condensação.
0.0089 seg. NEW
