    Etics
    Kwh sejam eléctricos ou térmicos são iguais, a diferença é o rendimento associado ás maquinas , normalmente as maquinas
    eléctricas tem melhor rendimento que uma maquina térmica
    • sbcnv
    • 14 dezembro 2018 editado
     # 42
    Atenção que KWh não corresponde ao KW Térmico.
    Pode consumir o mesmo e disponibilizar menor/maior potência térmica.
    Esquecem sempre isso nos exemplos que dão.
    Kwh e uma unidade de energia. 1000 kwh sao o mesmo seja aqui ou na china. Agora cada combustivel e equipamento tem um rendimento associado.
    Um radiador electrico tem eficiencia de 100% em output de calor. Gasta 1000 kwh e aproveita os 1000 kwh em calor.
    Uma caldeira a gas de alta eficiencia, tem geralmente um aproveitamento de 92-96%, as nao eficientes sao 80%.
    Bomba de calor/AC Split tem eficiencia de 400-500% dependendo dos modelos/marcas.
    As contas que apresentei obviamente estao ja ajustados.
    Se quer passar para BTU podemos passar para BTUs.
    A minha caldeira penso ser uma caldeira de gas de 60,000 BTUs ou 80,000 de output. Sei que e 92%, logo tem um rendimento de calor gerado de 55,000 ou 73600 BTUs
    • sbcnv
     # 43
    Nao sei se percebo a sua duvida.
    Se um equipamento A com potencia de 10 mil BTUs a gas e um outro equipamento B com um output de 3000W, vao emanar a mesma energia para o espaco se ambos os equipamentos tiverem o mesmo tipo de eficiencia.
    Nao estou a perceber o que a temperatura ou a area vao entrar na equacao. A necessidade energetica de um espaco nada tem a ver com a potencia do equipamento em si e da energia que este emana.
    • sbcnv
     # 44
    Colocado por: Anonimo06082021
    pode ter mais,pode até ultrapassar os 100%.
    Sim as novas penso que sim, veja que digo geralmente :) nao tenho conehcimento de qual o maximo de eficiencia existente actual em caldeiras.
    Mas pode dar um link dessas acima de 100%? Eu no Google nunca consegui encontrar nenhuma...
  2.  # 45
    Etics não , não transferem porque o rendimento do painel radiante pode ser 99% e do piso radiante ser 100% logo um vai transferir 990w e o outro 1000w
    Mas os kwh são os mesmos o rendimento de cada maquina é que varia.
  3.  # 46
    Uma de 20kw?
    • sbcnv
     # 47
    Colocado por: Sergio RodriguesUma de 20kw?
    ? o ser 20 kW nao diz se e mais eficiente ou nao. 20 kW tanto pode ser 80% eficiente ou se for caldeira de consensacao algures nos 92-98% (das que conheco)
  4.  # 48
    É pah estou a falar da hargassner, chaleiras eléctricas não me interessa, ignição automático e tal máquina top
  5.  # 49
    Ainda só li a primeira página, mas se quiser uma caldeira para AQS e aquecimento central, tenho esta para venda:
    https://www.olx.pt/anuncio/caldeira-para-aquecimento-e-guas-sanitrias-gs-como-nova-IDAPMFx.html
  6.  # 50
    Colocado por: sbcnvMas pode dar um link dessas acima de 100%? Eu no Google nunca consegui encontrar nenhuma...
    Tem aí varias:
    https://www.buderus.pt/files/Tabela_geral_de_pre%C3%A7os_2015_medias_e_grandes_pot%C3%AAncias_PT.pdf
  7.  # 51
    Colocado por: BelhinhoO consumo hora acredito que sejam essas diferenças, mas o tempo necessário de trabalho de um e outro para atingir conforto, inverte as contas de consumo que indica.
    está enganado, pois eu estava a fazer em consumos mensais efectivos e não em teorias.
    Concordam com este comentário: Ultrabasslx
     # 52
    As caldeiras a gás natural de condensação têm uma eficiência superior a 100% (PCI) quando a condensação está a funcionar em pleno, ou seja, quando a água entra na caldeira a baixas temperaturas.
    Isto parece violar as leis da física, mas a explicação é simples: a energia contabilizada no gás natural (PCI) não é realmente toda a energia presente no gás (PCS).
    Ver mais aqui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
  8.  # 53
    Talvez a hv20
  9.  # 54
    HolzVergaser 20kw
    • 14 dezembro 2018
     # 55
    Colocado por: ****E preços disso 15/20 mil imagino
    Lá estão os chatos do ROI a falar dos custos...
  10.  # 56
    Colocado por: ****
    a maquina em si nem pensar k custa isso Deus me livre
  11.  # 57
    Ao menos diga se é o modelo novo ou o anterior
0.0151 seg. NEW
