    Da maneira que isso (não) foi previsto e acautelado eu nao tinha dúvidas: pelo exterior!
    Estéticamente parece-me incotornável. Por dentro fica mais bonito.
    Por experiencia própria (e de amigos) o conselhor seria colocar por fora.
    Se o trabalho ficar bem feito não deve dar problemas... Mas esse é o problema de todas as obras.
    Tudo fica bem feito até ao dia em que dá problemas :(
    Conheço vários casos de pessoas que tinham o tubo interior, o inutilizaram, e colocaram por fora porque deu chatisses. Se é significativo face ao total de instalações. Não lhe sei dizer. Mas se parte já com problemas...
    Resolvido será colocado no exterior
    Colocado por: RbicaResolvido será colocado no exterior
    Não vai ficar um "remendo" no alçado?
    é muito bonito, mas em projecto deve estar estudado de forma a que não dê problemas, e se der que sejam fácei s de resolver, partir as paredes por causa de um tubo de queda não é solução., talvez ser acessivel pelo exterior com um painel por exemplo, mas o mais certo é que dê problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rbica
    Colocado por: zedasilva
    Depois coloco fotos
    Projetos de esgotos do cype dá nisso
    Colocado por: riscosProjetos de esgotos do cype dá nisso
    Desde quando é que o cype mete tubos de queda dentro das paredes?
    Aqui a culpa não é do programa mas sim do "operador"
    porque os "bonecos" saem do cype, e não tem precisão nenhuma, não são desenhados em pormenor
    Tá bem, mas a decisão dos tubos passarem no interior ou no exterior é do técnico, não do programa
    Colocado por: zedasilvaTá bem, mas a decisão dos tubos passarem no interior ou no exterior é do técnico, não do programa
    o problema se não for do **** é das calças.. é obvio. hahaha...
0.0115 seg. NEW
