    • smdx
    • 21 dezembro 2018
     # 621
    Colocado por: enf.magalhaes
    O sítio da máquina de secar vai ser ao lado da máquina de lavar roupa . Tem o tubo de esgoto que serve a máquina de lavar . Será que dá para enfiar mais o tubo da máquina de secar?
    provavelmente só adaptando.. só deve ter espaço para 1 tubo
    (imaginando que não estava pensado nisso no projecto)
  1.  # 622
    Coloca um "Y". Mas depois não sei se havrá problema com as 2 máquinas a trabalhar ao mesmo tempo.
    • RCF
    • 21 dezembro 2018
     # 623
    Creio que dá. No máximo, terá de colocar um T, com fecho antes do mesmo, podendo fechar a saída de uma das máquinas, para evitar que a água saia de uma máquina e vá para a outra.
  2.  # 624
    Colocado por: smdx
    Eu estive com eles nas marcações e expliquei o sítio das máquinas. O electricista deixou lá duas tomadas , o picheleiro só deixou um tubo naquela zona . Oh pa.... nunca mais associei que faltava ali mais um tubo .... é tanta coisa ao mesmo tempo que algumas coisas passam.
    Já tive a ver vou mesmo precisar de um Y . Deve haver á venda em lojas da especialidade ??? Devo conseguir fazer eu o trabalho ? Não.
    Mesmo o espaço que deixaram para a máquina se secar não é avantajado , tem de ser da mesma dimensão da máquina de lavar , não pode ser maior . Tenho de ter atenção as medidas senão da asneira.
  3.  # 625
    nas maquina de secar você tem que despejar sempre o filtro do cotão. não tem nenhuma pia perto da máquina? elas regra geral trazem deposito interno também... eu comprei agora uma candy gvs h8a2tce-s e aqui tem o deposito na porta... é super fácil..
  4.  # 626
    Bom dia Enf. Magalhães. Qual o tipo de relva que colocou? Quais os consumos de água e cortes? Abraço
  5.  # 627
    Colocado por: ClopessBom dia Enf. Magalhães. Qual o tipo de relva que colocou? Quais os consumos de água e cortes? Abraço
    Coloquei a relva brasileira e semeiei a relva normal , para o terreno ficar verde até a brasileira se instalar! Só tratei da relva no final de setembro ! Corte estou a ponderar daqui a uma semana cortar nalgumas zonas ! Regar foi esporádico, porque depois choveu imenso e agora está sol mas a terra não está demasiado seca!
    Só para o ano , na primavera / verão poderei fazer um balanço sobre o trabalho que ela da !
    Como pode ver na foto , ainda nao tenho um manto uniforme .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Clopess
    • 76
    • 23 janeiro 2019
     # 628
    Bom dia enf.magalhaes,
    Muitos parabéns pela casa. Está fantástica, excelente gosto.
    Fiquei curioso com as suas grades exteriores. Tem imagem 3D mas não vi foto de como ficou. Se puder ponha foto ou partilhe um desenho de pormenor.
  6.  # 629
    Boa noite,
    O que optou para paredes e isolamento?
    Dupla ou bloco térmico mais capoto?
    Obrigado,
  7.  # 630
    Colocado por: enf.magalhaesDurante o dia a casa esta confortável , não preciso de ligar AC ( devido à exposição solar priveligiada e ao facto deste inverno ainda não ser rigoroso) só ligo o AC no final do dia durante 3 ou 4 horas e chega. E ligo apenas nas zonas que vou estar : sala e suíte. No aquecimento existe um pequeno reverso da medalha . Existe duas zonas em que se nota uma ligeira diferença de temperatura , no wc comum ( a porta está sempre fechada , pode ajudar a esse espaço não aquecer tao bem) e o meio do corredor. Nas outras divisões com o AC a casa fica confortável. São apenas essas duas zonas , mas são zonas em que raramente estou por isso não me faz diferença.
    Parabéns pelo resultado final da sua moradia!
    - Qual é a potência elétrica instalada (monofásica ou trifásica)?
    - Consegue ligar as 6 unidades de AC ao mesmo tempo?
    - Se fosse hoje teria colocado alguma saída para o WC de serviço ou outro local?
  8.  # 631
    Colocado por: 76Bom dia enf.magalhaes,
    As grades ainda não estão no sítio. Contratei as grades e os portões exteriores em julho de 2018 . Os portões exteriores foram colocados em janeiro de 2019 . As grades estão prometidas para março! Vamos lá ver se cumpre a palavra . É o que falta na casa ! As grades ! ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 76
  9.  # 632
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraBoa noite,
    Obrigado,
    Tenho parede mais etics de 8 a 10 cm .
  10.  # 633
    Colocado por: valsasc
    Monofásica 10,35
    Sim , tenho tudo eléctrico, já liguei as 6 unidades e nunca foi abaixo .
    Em termos de distribuição do calor do AC noto duas zonas que nota diferença ( o wc comum e uma pequena zona do corredor ! Talvez pudesse ter sido optimizado estes dois sítios em fase de planeamento do AC , mas a diferença de conforto também não é assim tão significativa !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valsasc
  11.  # 634
    Colocado por: enf.magalhaesAs grades ainda não estão no sítio. Contratei as grades e os portões exteriores em julho de 2018 . Os portões exteriores foram colocados em janeiro de 2019 . As grades estão prometidas para março! Vamos lá ver se cumpre a palavra . É o que falta na casa ! As grades ! ...
    Credo...
  12.  # 635
    Parede dupla?
  13.  # 636
    Parede dupla?
    Não parede simples de 20 + etics
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  14.  # 637
    Boa tarde enf.magalhaes, quais têm sido as necessidades de uso do recuperador & AC nos últimos meses na sua casa? O Recuperador de calor têm sido eficiente no aquecimento de/para quantas áreas?
    Colocado por: enf.magalhaesSim , tenho tudo eléctrico, já liguei as 6 unidades e nunca foi abaixo .
    Acha que compensaria deixar saídas de ac para o corredor e wc?
    Qual é o seu consumo elétrico em Dezembro ou Janeiro quando tem os ac ligados?
  16.  # 639
    Colocado por: jomelBoa tarde enf.magalhaes, quais têm sido as necessidades de uso do recuperador & AC nos últimos meses na sua casa? O Recuperador de calor têm sido eficiente no aquecimento de/para quantas áreas?
    Tenho open space de uns 80 m2 . O recuperador aquece bem a zona da sala de estar .... no resto do espaço nem por isso .
    Quanto ao AC , devido à boa exposição solar e a este inverno com muitas dias de sol o uso do AC costumava ser apenas necessário no início da noite, poucos foram os dias que liguei o AC durante o dia todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jomel
  17.  # 640
    Nestas ultimas semanas o uso do AC é muito esporádico, a casa tem estado confortavel .
0.0373 seg. NEW
