    no caso de queimar demais faixa-se o registo.
    cortar por sima não me párese a melhor opção porque ao acender pode sair fumo o ar quente sobe.
    mas se resultar ok-
  2.  # 62
    Boa noite
    Tenho um recuperador marca albicalor adquirido recentemente com porta em vidro.
    Acontece que existe uma folga entre a porta de ferro e a instalação do vidro e uns recortes na parte superior da porta e quando estou a acender o recuperador tenho pouca tiragem e o fumo nao sai imediatamente pela chaminé fica no recuperador as voltas e sai pelas ranhuras na parte superior da porta e pela "folga"existente entre a porta de ferro e o vidro. Após ter um pouco de chama tenho a tiragem restabelecida No recuperador.
    Posso colocar silicone de alta temperatura e lacrar todo o vidro? ou nao é aconselháve...
    P.s
    Depois do recuperador acesso arde muito bem até demais
  3.  # 63
    Em principio pode colocar esse silicone preto. Mas convém analisar bem.
    O seu recuperador tem admissão de ar do exterior?
  4.  # 64
    Colocado por: Oliver_Posso colocar silicone de alta temperatura e lacrar todo o vidro?
    não pode colocar nada a vedar a entrada de ar do vidro.
    Colocado por: Oliver_quando estou a acender o recuperador tenho pouca tiragem e o fumo nao sai imediatamente pela chaminé
    ou não tem entrada de ar exterior ou chaminé não esta bem feita
  5.  # 65
    Experimente queimar 3/4 folhas de jornal inicialmente para tentar remediar...
  6.  # 66
    A chaminé mal feita não tem lógica pois após acender nao consigo baixar a chama (ate onde queria) porque este recuperador apenas tem entrada de ar pela gaveta da cinza e nao tem borboleta ( queima sempre um pouco mais que os que têm borboleta).
    Como queima a lenha até o fim raramente nao fica tudo em cinza mesmo com a entreda de ar fechada e nao sai fumo para fora.
    Acontece que a chaminé tem 4 andares estou no primeiro o tubo tem de expulsar o ar frio para isso tem de ter uma chama mais "forte"de maneira a empurrar o ar frio digamos.
    Agora em caso de não ser a " força "suficiente embrulha o fumo e claro sai pelas ranhuras.
    A minha questão é qual a razão das folgas em redor do vidro... talvez apenas para não se sujar tanto?? Entrada de ar?
    • SACS
    • 22 dezembro 2018
     # 67
    Como já foi dito por aqui,queime umas folhas de jornal antes de acender com lenha, esses fumos do jornal devem ser o suficiente para empurrar o ar frio para fora da chaminé!
  7.  # 68
    Colocado por: BricoleiroEu diria porque é uma forma de aquecimento "sujo", é feitio não é defeito.
    1º Deixa sempre algum fumo dentro de casa
    2º Cheira mal
    3º Suja o vidro, a limpá-lo suja-se com cinzas, suja-se o chão...
    4º Calor seco e focalizado
    5º Andar dentro/fora a buscar lenha (choques térmicos)
    A única vantagem é que não gasta luz nem gás nem gasóleo que são mais caros que a lenha.
    Eu tenho recuperador e sinceramente são mais os dias frios que ligo o radiador a óleo do que uso o recuperador.
    Mais um tipico caso de disparates , se não percebe nada do assunto , não dê palpites..., um recuperador ou uma salamandra montada por um profissional competente , que são poucos em Portugal, não vem fumo para dentro de casa nunca, não deita cheiro nenhum, nem suja o vidro , vidro só de suja quando é usada lenha de má qualidade , o ar só é seco quando não é colocada a tomada de ar do exterior, tendo em conta que o recuperador ou salamandra media 10kw-11kw gasta 4 a 5kg hora, uma carga do recuperador bem feita e sem abusar dá para 2 horas, não percebo como é que se anda sempre dentro e fora..., uma coisa é não se gostar de lareiras ou lenha , aquecimento com lenha não é para toda a gente, tem que se gostar, ter aquecimento a lenha apenas por razões economicas não é boa ideia, até porque a boa lenha de azinho ou sobro não é assim tão barata
  8.  # 69
    Colocado por: fgarcianem suja o vidro
    exceptuando alguns modelos específicos em que isso é feitio.
  9.  # 70
    É mau feitio!!!...
    Deve-se a má concepção do varrimento de ar fresco frente ao vidro...( ou ausência)
    • 8421
    • 26 dezembro 2018
     # 71
    Já experimentei utilizar um termoventilador durante 2 ou 3 minutos para aquecer o ar da chaminé antes de acender a lareira/ recuperador. Deste modo facilita o acendimento pois como o ar está quente já não há retorno de fumos.
  10.  # 72
    Nada como uma boa salamandra capaz de aquecer um casa inteira...
  11.  # 73
    Esta discussão já é antiga mais me foi muito útil.
    Com base no que foi dito encontrei uma solução de compromisso que mantém o vidro limpo por muito mais tempo,
    sem que tenha de abrir o respiradouro e queimar mais lenha.
    Folguei o parafuso que prende o vidro ao isolamento da moldura de metal da porta.
    Primeiro folguei o parafuso de baixo, e o ar começou a circular no espaço entre o vidro e o metal - metade inferior do vidro sem mácula! Ainda escurecia um pouco na metade superior do vidro, então folguei também os dois parafusos de cima e parece que ficou perfeito - o ar circula junto do vidro, o fumo não o mancha.
    É uma solução menos radical do que tirar todo o isolante na parte de cima ou de baixo do vidro.
    Espero que seja útil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA, NPRP
0.0173 seg. NEW
