      nunos7
    • 27 dezembro 2018 editado
     # 401
    Nas serras de mesa ou circular, devemos fazer sempre o corte com a parte q queremos visível para baixo.
    No q toca ao tico tico dependendo do tipo de serra a utilizar podemos ter um corte mais limpo ou menos limpo, mas em madeira de contraplacado chopo ou outra madeira "mole", vamos ter sempre umas barbas, um truque q tenho visto utilizar é passar uma lâmina afiada (x-acto) de modo a cortar/ marcar a madeira e depois cortar.
    Outra coisa, os furos de 10mm q fez não deviam ter sido feitos na esquina, mas sim mais no interior, de modo a q a circunferência não ultrapassasse os limites de corte, espero q me tenha feito entender :)
    São os meus 5 cêntimos para a discussão.
  1.  # 402
    Colocado por: nunos7Nas serras de mesa ou circular, devemos fazer sempre o corte com a parte q queremos visível para baixo.
    Não é assim, tem serras circulares que rodam à direita e outras para a esquerda.
    A parte da Madeira a usar tem que estar contra a rotação do disco. Uma Serra circular de mesa o disco gira de maneira a manter a Madeira contra a mesa, logo a parte que fica limpa é a de cima, nunca a de baixo.
    Concordam com este comentário: nunos7, barreira, joao2
      nunos7
     # 403
    Ups sorry, tem razão @ultrahipermega, fiz confusão com a serra de esquadria, em q devemos manter a parte visível para baixo.
    Pelo menos esta foi a indicação de um video q vi em youtube no canal WoodWorkWeb
  2.  # 404
    Outra questão importante é a de nas serras de mesa e circulares ajustarmos sempre a altura do disco de corte para uns 2mm ou 3mm superior à madeira q estamos a cortar.
  3.  # 405
    Colocado por: nunos7Outra questão importante é a de nas serras de mesa e circulares ajustarmos sempre a altura do disco de corte para uns 2mm ou 3mm superior à madeira q estamos a cortar.
    Isso é perigoso, assim a serra vai exercer muita força na madeira, o corte fica mais limpo nas duas faces mas cuidado.
  4.  # 406
    Nunos7 o que entende por Serra de esquadria? Será uma esquadrijadora? Se sim é exatamente a mesma coisa.
  5.  # 407
    Colocado por: ultrahipermegaIsso é perigoso, assim a serra vai exercer muita força na madeira, o corte fica mais limpo nas duas faces mas cuidado.
    Mas em praticamente todos os videos q se vê a cortar madeira é o q fazem! colocar a altura do disco só uns milimetros mais alto da altura da madeira a cortar!
    Colocado por: ultrahipermegaNunos7 o que entende por Serra de esquadria
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Equipamento-de-oficina/M%C3%A1quinas-estacionarias/16620660.aspx
  6.  # 408
    Nessa Serra o disco está por cima da placa. Logo a parte limpa é a de baixo. Mas numa dessas com jeitinho não ficam recargas.
  7.  # 409
    Colocado por: ultrahipermegaassim a serra vai exercer muita força na madeira
    Pode explicar melhor isto q diz? é q como disse praticamente todos os videos q tenho visto falam em ajustar sempre o disco.
    Porque motivo é q causa maior força na serra? se existe menos disco a criar fricção na madeira?
  8.  # 410
    Quanto mais baixo estiver o disco pior.
    Quando está a cortar o disco está a exercer força contra o movimento da placa, quando sobe o disco a força deixa de ser totalmente nessa direcção e passa a ser tb para baixo. Se colocar o disco ao máximo fora a força deixa de ser contra o movimento da placa e passa exclusivamente a ser para baixo... Não sei se me fiz entender!!! Na prática é mais simples.
    O problema do disco muito saído é que está mais sujeito a cortes, mas corta a Madeira sem nesse içar de exercer tanta força na placa contra o disco.
  9.  # 411
    para quem precisar de ferragens do ikea, tem aqui um PDF com todas
    http://www.icomp.webcms.se/pdf/pre/componentsCatalogue.pdf
    ha bocado precisei de ver qual o tamanho de uns parafusos que nao vinham num berço, e foi por aqui que tirei a duvida
  10.  # 412
    Esbarrei neste catalogo.. muito porreiras estas chapas texturadas
    http://www.ferreiramartins.pt/pt/produtos/derivados-de-madeira/placa-texturada
    • ajcr
    • 22 abril 2019
     # 413
    Olá,
    Agradecia a vossa ajuda.
    Troquei as dobradiças que já estavam enferrujadas, e não encontrei as iguais.
    Então, comprei umas parecidas e instalei na porta.
    Só que, a porta não está a fechar bem, como podem ver o vídeo em anexo. (https://photos.app.goo.gl/juYVqeEL1wtuPNgX7)
    Como sabem, não tenho muita experiência na madeira, precisava de saber se irei conseguir consertar o problema, mas de chamar o carpinteiro.
  11.  # 414
    tem de rever/ aprofundar a caixa da dobradiça inferior ou superior na porta, por forma a quando a mesma rebate, não seja "jogada" para cima. tem de realinhar a charneira de rotação... é o problema que me parece ter. o video não é muito claro.
  12.  # 415
    Pelo video dá ideia da porta bater na parte superior direita?
    • ajcr
    • 22 abril 2019
     # 416
    Não, na zona inferior esquerda (lado da dobradiça inferior).
  13.  # 417
    Verifique então se tem o rebaixe adequado para as dobradiças (como indicou o Pedro no comentário mais acima)
  14.  # 418
    Essas dobradiças estão mal aplicadas, o veio deve ficar o mais próximo possível da porta.
  15.  # 419
    Colocado por: rjmsilvao veio deve ficar o mais próximo possível da porta.
    Penso q neste tipo em particular de dobradiças, o veio é mesmo para ficar afastado da porta...
  16.  # 420
    Deve ter comprado umas dobradiças mais largas que as existentes e aplicou-as no rebaixo existente, sem o alargar, o que provocou o afastamento do veio.
0.0272 seg. NEW
