    Com la de vidro e papel kraft, bem compimida e a preencher muito bem tudo!!! ao invés do XPS. E intercalar qq tipo de isolamento entre a estrutura e as paredes existentes, por exemplo manta de polietileno, aglomerado de cortiça ou boltherm, com o minimo de 5mm...
    Mas se andar para trás na conversa, vai ler a partir da pag. 13 os avisos!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pensador
  2.  # 282
    Pretendo fazer algo do género, mas pensava em lã de rocha. É recomendável optar pela lã de vidro ou será indiferente?
    E a questão do intercalar entre a estrutura com as paredes, recomenda apenas que se aplique nos montantes e perfis ou poderia-se colocar, por exemplo, uma manta de polietileno em toda a parede?
    • ik
    • 28 dezembro 2018
     # 283
    Colocado por: fsilva106
    como deverá fazer da forma correcta??
    Para mim o ideal é colocar primeiro o xps em toda a parede e só depois a estrutura do pladur, vai roubar mais 3/4cm à parede mas não existe interrupção no isolamento e a estrutura não irá condensar
  3.  # 284
    Lã de rocha no meu caso daria mau resultado por ficar em contacto com paredes com salitre. Onde posso ter falhado foi não ter colocado barreira pára-vapor entre o XPS e o gesso cartonado.
  4.  # 285
    Colocado por: pensadorPretendo fazer algo do género, mas pensava em lã de rocha. É recomendável optar pela lã de vidro ou será indiferente?
    Pode em vez dos perfis usar o sistema M-Systems.
    Se optar pelo xps ou EPS aplique uma barreira para vapor
  5.  # 286
    M-Systems? Desculpe a ignorância mas não sei o que seja.
    Como é que funciona?
  6.  # 287
    Colocado por: pensadorM-Systems? Desculpe a ignorância mas não sei o que seja.
    Tem aqui:
    http://eurobuildfan.blogspot.com/2018/08/atlas-m-system-evolucao-na-aplicacao-de.html?m=1
  7.  # 288
    Preciso aqui de umas opiniões de design para a cozinha.
    Neste momento está assim (tive que picar o reboco antigo até ao tijolo e rebocar novamente porque a parede já estava bastante degradada).
    O tubo do esquentador e do fogão vai passar pelo tecto falso. Tive que fazer isto porque a cozinha é um acrescento, sendo que a chaminé da casa está na cozinha antiga, que agora é sala de jantar. De qualquer modo vou deixar uma espécie de alçapão na direcção do buraco da chaminé para futuras limpezas, etc.
    Relativamente ao que me traz por cá. O que acham deste azulejo?
    Eu gosto bastante, mas tenho medo de me cansar. Seria só para colocar na bancada.
    Pensei em algo desde género. Não liguem às minha paint skills.
    A casa será dentro destas linhas.
    Opiniões? Colocariam este azulejo? Acho que dá personalidade ao espaço, mas tenho medo que canse.
    P.S. Antes que perguntem, aquele pilar tem mesmo que estar ali porque do lado direito havia uma chaminé antiga que demoli e tapei o buraco, portanto aquele pilar está a suportar duas vigas da laje (uma que já estava e a parte que tapei). Para tirar o pilar teria que abrir a laje de uma ponta à outra e colocar uma viga inteira.
  8.  # 289
    Isto anda fraco de designers.
    CMartin, dê lá o seu bitaite sff.
  9.  # 290
    Esse mosaico não vai ficar muito bom porque:
    - vai estar perto da zona de vista...
    - e a junta que vai ser necessário aplicar vai estragar por completo o efeito.
    Por ultimo, minha opinião, naõ aplique elementos em negro absoluto, e muito menos em acabamento brilhante. vai ficar muito vamp/ pesado o espaço...
    Veja se arranja em atracite, com brilho mate ou acetinado. e os painéis brancos idem, sem ser alto brilho.
    Há muita misturada, torne os ambientes entre os diversos espaços mais consensuais, mais fluidos, com transições que façam sentido... Essa cozinha não faz sentido com a imagem que quer do resto da casa ( lacados brancos com paredes cinza )
  10.  # 291
    Gosto das paint skills eheheheh Olhe Miguel eu O D E I O esses azulejos. Gosto de cada padrãozinho sozinho, em mosaico hidráulico, mas a mixórdia deles todos acho terrível e precisamente isso: cansativa! Tenho visto imensas remodelações com isso e epah odeio! No chão então pior! Mas é o meu gosto! Esquecendo essa parte dos meus gostos, acho que a combinação fica excelente, as cores cinza com a cozinha branca e tampo escuro parecem-me harmoniosas.
    Concordam com este comentário: LMGuerreiro
  11.  # 292
    O idela seria ter o mesmo piso que tem no resto da casa, igualemtne nessa cozinha...
  12.  # 293
    Colocado por: Pedro BarradasEsse mosaico não vai ficar muito bom porque:
    Veja se arranja em atrcite, com brilho mate ou acetinado. e os paineis brancos idem, sem ser alto brilho.
    Em relação à junta, sendo branca dá para atenuar.
    Quanto aos negros somos da mesma opinião. Tenho aversão aos brilhantes, prefiro tudo em mate. E não usarei pretos fortes. Gosto dos cinzentos (o tal antracite).
    O único problema é realmente estar perto da vista e poder cansar com o tempo. Mas queria fugir um bocado ao normal.
  13.  # 294
    Colocado por: miguel.fernandesEu gosto bastante, mas tenho medo de me cansar.
    Pois eu só de olhar. Já me cansei. :-D
  14.  # 295
    O piso da casa será deste género. Acho que as paredes e cozinha em cores neutras (brancas, cinzas ficam bem) e o chão faz um contraste suave e dá alguma vida.
  15.  # 296
    Colocado por: Pedro BarradasHá muita misturada, torne os ambientes entre os diversos espaços mais consensuais, mais fluidos, com transições que façam sentido... Essa cozinha não faz sentido com a imagem que quer do resto da casa ( lacados brancos com paredes cinza )
    Como posso tornar as transições mais fluídas?
  16.  # 297
    diminua os contrastes e aproxime mais os ambientes...
    Outra regra de ouro na "decoração " e arquitectura, fixe-se em 3 materiais/cores, a "regra dos 3"...
    aplique esse pavimento também na cozinha e nas IS... esse pavimento tem alguma presença, vai encher os espaço.
    Nas IS, deposi utilize sometne um tipo de revestimentos de parede, singelo ( ate poderia ser mosaico 15x15 branco, ou com relevo, tipo subway), e os equipamentos porcelanicos brancos. Os atolahados deposim, com algum acor poderão dar vida e personalidade aos espaços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
    • CMartin
    • 22 fevereiro 2019 editado
     # 298
    Colocado por: miguel.fernandesIsto anda fraco de designers.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Olá Miguel, pelo que li, o que o Pedro Barradas diz, parece-me bem.
    Quais são os materiais de revestimento que vai usar no resto da casa ? Chão ? Paredes cinza e portas brancas ? Qual a área da casa ? Que cores/materiais vai usar nas casas de banho ?
    E a cozinha vai levar azulejo nas paredes ?
    Preferia pessoalmente que não optasse pelo cinza nas paredes nesta casa (se é isso que vai fazer, julgando pela imagem que colocou,penso que é isso que pensa fazer), se com pretos e brancos apenas e sem texturas, vai esmorrecer.
  17.  # 299
    Colocado por: Pedro Barradasdiminua os contrastes e aproxime mais os ambientes...
    Que contrastes são estes que o Pedro fala ?
    E desculpe, já agora, como está a planta neste momento ?
    • CMartin
     # 300
    Vai em algum sítio da casa levar madeira ?
    E mostre-me uma imagem duma casa por dentro de que goste.
0.0284 seg. NEW
