    Hoje liguei o forno na cozinha. A parede a frente do forno ficou assim como é possível?
    Isto é mau isolamento do capoto?
    Sim foi tem dois anos.
    Colocado por: Anonimo16062021
    A culpa não é do capoto mas sim de quem o aplicou..
    O que pode estar a faltar a quem o aplicou?
    Estou a pensar em contratar uma empresa de impermeabilização para colocar capoto de 30cm pela casa toda.
    • ik
    • 27 dezembro 2018
     # 24
    Mas qual o isolamento que tem? Tijolo furado de 20+4cm capoto?
    Numa casa com 2 anos?
  4.  # 25
    Eu não vou para as soleiras. Acredito mais que seja as contras das janelas que não devem ter capoto.
    Bloco térmico e capoto de 4cm.
    Vi isto na net e lembro me que ele colocou esta rede.
  5.  # 26
    E o que devo fazer aqui?
  6.  # 27
    Tem possibilidade de colocar um geodreno enterrado em trono da casa?
  7.  # 28
    Colocado por: nunogouveiaTem possibilidade de colocar um geodreno enterrado em trono da casa?
    O que é isso?
  8.  # 29
    • Jatn
    • 22 abril 2019 editado
     # 30
    Colocado por: ThefishAqui tem fotos.
    Isso é um erro grave de construção fica bonito e tal mas... Não é só da responsabilidade do empreiteiro mas também de quem fez o projectoo soleiras ao mesmo nível do exterior dá m... Ficou com ligação direta as paredes interiores e nem e preciso chover basta lavar com magueira que a água entra.
    Tem aí um problema grave boa sorte
  9.  # 31
    bolas, também hoje em dia parece que em vez de cimento é argamassa de terra e areia, assim como as tintas parece apenas um colorante.
    ou seja entra água com facilidade
    • Jatn
    • 22 abril 2019
     # 32
    Colocado por: ****Onde que existe problema se as soleiras forem executadas ao nível do pavimento?
    Se a soleira foi colocada ao nível do pavimento exterior a que nível acha que anda a impermeabilização? se a soleira esta em contacto directo com água ela só esta a servir de ponte de ligação para o que esteja em contacto com ela.
    Aqui só há 2 soluções ou a soleira sobe ou o pavimento baixa. Seja como for tem que refaz a impermeabilização toda
    • Jatn
    • 22 abril 2019
     # 33
    Colocado por: ****
    Mas quem lhe disse que uma soleira bem feita ao nível do pavimento exterior mete agua, pode vir de mangueira ,o problema é que o pavimento interior deveria estar desligado do exterior.
    Pelos vistos esta também estava bem feita... durante 2 anos.
  10.  # 34
    Boa noite. Estou com um problema de humidade na parede imediatamente por baixo de um vão fixo de 90x200.
    É uma situação que se iniciou ha cerca de 3 anos mas este ano está pior. Há cerca de 1 ano, após o Inverno, chamei a empresa que me colocou a caixilharia e deram-me nota que o problema seria as juntas que tinham de ser refeitas. No entanto, penso que não será daí dado o problema ter reaparecido. No interior, mesmo junto da janela, não verifico existência de água...só mesmo 5 cm abaixo e apenas em cada extremidade do vão (fotos da extremidade esquerda e direita em anexo).
    É a única janela da casa com este problema e sinceramente não sei qual será a origem...nao verifico fissura na parede, nem na soleira da janela. Não sei se hei-de voltar a chamar um serralheiro ou se chamo um trolha.
    Alguém com este problema ou que arrisque a dizer-me a causa?
  11.  # 35
    Qual é a constituição dessa parede, de fora para dentro?
  12.  # 36
    Capoto 6cm e bloco térmico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Apostador
  13.  # 37
    Colocado por: Anonimo16062021A caixilharia foi aplicada depois do Capoto?
    Não, foi aplicada antes
  14.  # 38
    Não devo ter mas é a unica janela da casa que está com este problema
  15.  # 39
    Se calhar também é a que está mais exposta à chuva..
    Sim, é mesmo a mais exposta. O que faria?
    • ik
    • 24 dezembro 2019
     # 40
    Isso é infiltração..
0.0175 seg. NEW
