    Colocado por: jorgealvesna minha varanda demorou 10 anos até levantar a cerâmica.
    Boa...
  2.  # 962
    e noutras 20 e 30anos sem problemas..mas.. schluter é verdade tudo o que dizes, mas deixa-me fazer uma comparação parva.."não é porque fumo que vou ter cancro no pulmão, até posso ter daqui a 10 20 ou 30 anos" até pode nem acontecer, tal como os factores que mencionaste e bem, podem não ser suficientes para que ocorra os sintomas mencionados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  3.  # 963
    Essa é uma das hipóteses
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo33020
    Usando a tela asfaltica para impermeabilizar a soleira, colocar camada de regularização, levar o ditra e cerâmico de seguida ficaria uma boa opção?!
  4.  # 964
    Colocado por: ricardo33020
    Estava a duplicar, pois a Ditra faz impermeabilização
  5.  # 965
    Enviei MP para não poluirmos mais o tópico do Riscos.
  6.  # 966
    No pormenor do post #1184 com fará o remate do estuque com a caixilharia?
  7.  # 967
    Boa noite agosto, primeiro sera feito o estuque e depois entra a caixilharia
  8.  # 968
    Boa noite Riscos e Bom Ano!
    Nos casos em que a caixilharia entra primeiro que o estuque haverá algum cuidado especial a ter, pode o estuque rematar na caixilharia sem problemas ou convém fazer a separação entre ambos com um outro elemento?
  9.  # 969
    Nao convem rematar o estuque contra a caixilharia a aplicacao de estuque é um trabalho " sujo". A ser feito depois vai sujar caixilharia ou mesmo manchar.o estuque deve ser aplicado antes da caixilharia
  10.  # 970
    Sei desse inconveniente, mas será só mesmo esse o contra? É que se for, resolve-se (penso que facilmente) isolando a caixilharia antes da aplicação do estuque.
    Estava mais a pensar se não poderão existir patologias futuras resultantes desse remate direto na caixilharia como fendas ou rachas?
  11.  # 971
    Sim notar uma racha na zona de ligacao/transicao ocorrerá muito frequentemente. Pode disfarçar com um cordao de silicone fininho
  12.  # 972
    Colocado por: Anonimo16062021
    Nada disso..
    Mas em caso de dúvidas pode sempre optar por aplicar um perfil de remate na caixilharia..
    Ou uma cantoneira...mas fica feio..
  13.  # 973
    Riscos, o estuque remata direto na moldura de esferovite?
  14.  # 974
    AGOSTO , tenho andado desaparecido, tenho de fazer uma nova discussão.leva meio cm de argamassa de colagem, depois o estuque a rematar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  15.  # 975
    :) no decorrer de obra
    • riscos
    • 7 fevereiro 2019 editado
     # 976
    Abertura de roços
    • zinna
     # 977
    Riscos no corte térmica das soleiras , no exp. (1181)
    tem webertec 824, vai espalhar o cimento em cima do perfil da Atlas em toda a superfície, depois cola a soleira, este weber já faz de impermeabilização?
    Colocado por: riscosAbertura de roços
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Entre a última fiada de tijolo e a lage não colocou espuma?
  16.  # 978
    Allo zinna, nao, vamos fazer de outra maneira... vai ser impermeabilizado com a webertec por baixo do xps e nao na pedra.
    Vai levar espuma PU nas paredes exteriores pelo exterior. Aquela interior nao leva devido ao rasgo feito na parede para levar a tubagem da parede radiante, com a espuma aquela zona da parede ficava muito fragil.
  17.  # 979
    Colocado por: riscoscom a webertec por baixo do xps
    Mas o webertec 824 faz impermeabilização e cola .. ou tem que usar outro para colagem do xps?
  18.  # 980
    Colocado por: zinna
    tem de usar uma cola, como se trata-se de colagem de xps em Etics.
    Colocado por: Anonimo16062021riscos,isso nas ombreiras já está a começar mal:-))
    então?:)
0.0546 seg. NEW
