    e ja aquece ou não? ja regulou o termostacto a 65º 70º?
  2.  # 222
    Aquece um pouco mais desde que retirei a pedra de cima. Mas são ligeiras diferenças. O próximo passo, será colocar a tal válvula de 3 vias, para dar prioridade ás AQS.
  3.  # 223
    Colocado por: ErdnaxelaO cálculo do volume do vaso segundo li está directamente ligado ao volume de água do sistema, e a pressão que o vaso deve ter como se calcula? Será igual à pressão do sistema a frio?
    a pressão do vaso de expansão é cerca de 3\4 da pressão de serviço, obviamente que ajustada com o circuito despressurizado, o volume do vaso é calculado em função do volume de agua da instalação e do diferencial de temperaturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Erdnaxela
  4.  # 224
    Colocado por: CIVISMILESque normalmente variam entre os 2,3 em descanso e os 2,7 a funcionar.
    devia ser no máximo 2 bar e constante.
  5.  # 225
    Boas.A instalação está a trabalhar a uma pressão muito alta.....porquê?Uma questão que pode ser importante.A instalação está isolada em todo o circuito?Ou está à vista como junto ao depósito?
  6.  # 226
    Está toda à vista e sem isolamento.
  7.  # 227
    Por estar sem isolamento perde um bom bocado!
    Concordam com este comentário: guerra junior
  8.  # 228
    Viva!
    Como referi no tópico da Escolha do Recuperador de Calor o romotop já está a bulir :)
    Já retomo a descrição da instalação, passo a passo.
    Mas antes só abordar uma questão que ficou em aberto: as pedras refractárias a envolver toda a câmara de combustão.
    A melhor justificação que encontrei foi:
    Retirado e traduzido deste site
    tijolo refractário fornece temperaturas muito mais quentes para uma boa e mais completa combustão que se traduz em uma queimadura mais limpa e eficiente.
    Ou seja, a combustão é feita à temperatura máxima possível na câmara de combustão, para que seja o mais completa possível.
    Cabe depois ao permutador tubular de calor, fazer o aproveitamento do calor.
  9.  # 229
    Colocado por: JoseBlinoViva!
    Como referi no tópico daEscolha do Recuperador de Caloro romotop já está a bulir :)
    Uma caldeira ou recuperador consegue-se aumentar a potência, grosso modo e considerando um caudal volúmico semelhante, através de 2 premissas:
    1- Aumentar á superficie de aquecimento
    2- Aumentando a carga térmica, neste caso a temperatura de combustão.
    Neste caso em concreto se retirasse os blocos de refractário o que acontecia era aumentar á superficie de aquecimento mas diminui á temperatura dos gases. Como tem as placas de refractário a superfície de aquecimento diminui mas a carga térmica aumenta. A relação não é directa mas dá para ter uma ideia.
    Nos recuperadores de calor o uso de placas refractárias tem como finalidade aumentar a temperatura da combustão de modo a evitar condensações no interior dos mesmo e claro de proteger o aço na zona de maior temperatura.
  10.  # 230
    Então essa descrição da instalação, vem de lá?
    Estava interessado em ver, caso fosse possivel...
    Concordam com este comentário: leiria
  11.  # 231
    Qual o recuperador mais potente que a romotop tem?
  12.  # 232
    Alguém conhece um instalador na zona centro que trabalhe com a romotop?
    Em Viseu há um. Ele instalou o meu. Se quiseres envio por mp.
  14.  # 234
    Bom dia.
    Tenho este recuperador há 4 anos e nunca fiquei 100% convencido com o seu rendimento, que julgo poderá ser afectado pelas pedras refractárias.
    A de cima retirei logo no inicio.
    As de lado e a de trás, nunca retirei. Mas hoje estou tentado a experimentar tirá-las para ver como se comporta.
    Como tal tenho duas dúvidas principais:
    - A água, neste recuperador, anda só por cima, ou também dos lados, por trás e por baixo? Porque se assim for, deverá aquecer muito mais sem as pedras a servir de isolamento.
    - Existe um perigo significativo em retirar as pedras? Concebo que elas exercem uma primeira barreira contra o desgaste e de segurança, mas não será o metal do recuperador, suficientemente resistente e grosso para trabalhar sem elas. Como aliás acontece na maioria dos recuperadores onde a lenha está em contacto com o metal.
    Agradecido.
  15.  # 235
    Não devia ter retirado as pedras pois o aço não está preparado para chama directa.
  16.  # 236
    PS: sem as pedras perdeu a garantia do equipamento.
  17.  # 237
    Mas quase todos os recuperadores que vejo não tem estas pedras. Será o aço desses recuperadores diferente do meu? A garantia também já se esgotou e as pedras posso sempre voltar a coloca-las porque são desmontáveis e de encaixe.
    Concordam com este comentário: dedao
  18.  # 238
    Colocado por: CIVISMILESTenho este recuperador há 4 anos e nunca fiquei 100% convencido com o seu rendimento, que julgo poderá ser afectado pelas pedras refractárias.
    qual é o problema?
  19.  # 239
    O problema é o tempo que demora a aquecer.
    Por mais forte que seja a fogueira, demoro, no minimo 1:30H para conseguir aquecer 200 litros de águas no acumulador. E, porque está por prioridades, está esse tempo todo só a aquecer essas águas e um radiador.
    Depois, quando passa para os radiadores, lá se aguenta a água a circular nos 65, mas sempre com a chama bem forte.
    Ainda no Natal, estive na casa de um familiar, onde quase já sem chama no recuperador, conseguia ter os radiadores a escaldar. E tem um recuperador dos mais baratos.
  20.  # 240
    Colocado por: CIVISMILESO problema é o tempo que demora a aquecer.
    Boa tarde
    Tenho um recuperador igual, e aquece demais...
    Tem que comparar coisas iguais, pode estar a pedir 9 kw ao seu e o do seu colega pode estar a pedir 7 ou 8, por exemplo.
    Coloque a placa refractária do topo ela está lá por uma boa razão, para transformar esse recuperador num recuperador de 3 passagens de gases, ao retirar a pedra está a tirar menos rendimento do mesmo.
    Essa pedra obriga os gases a subir pelos tubos da frente, desce pelos tubos do meio e vai para a chaminé pelos tubos de trás, só deve tirar a placa para limpeza do tubular.
0.0263 seg. NEW
