    Não me parece
    Concordam com este comentário: eu, fernandoFerreira
    Se for de condensação não utilize o líquido
    Colocado por: Sergio RodriguesSe for de condensação não utilize o líquido
    Eu pouco ou nada percebo mas, de acordo com o técnico que foi lá a casa, é de consensação.
    A única solução então é pedir orçamento para a revisão geral da caldeira com substituição do permutador e vaso?
    Tem que descobrir onde está o problema, pode ser no permutador dentro da câmara de combustão ou o vaso avariado, começa por substituir o vaso que em principio será o mais barato, se resolver óptimo, se não tem k procurar a fuga, se for na câmara o preço já deve ser outro, a mim a caldeira não me parece de condensação, mas se for o líquido tapa fugas já não é solução
    Mantenha as ligações como tem a ver se a pressão vai a zero aguarde mais uns dias
    • 8 janeiro 2019
     # 26
    Colocado por: Ricardojmoliveiramas, de acordo com o técnico que foi lá a casa, é de consensação.
    Se fosse de condensação teria aí um tubo de evacuação de condensados.
  6.  # 27
    Colocado por: eu
    Na minha publicação inicial, na segunda foto que coloquei, dá para ver um pouco do tubo no topo da caldeira, com saída para a rua. Não é isso? O técnico analisou esse tubo antes de me dizer que é de condensação.
      larkhe
    • 10 janeiro 2019 editado
     # 28
    Na minha opinião se a perda é pequena deixe andar ate a perda auemntar.
    Vai logo ver de onde é o problema e não anda a substituir peças a sorte.
    • 11 janeiro 2019 editado
     # 29
    Colocado por: RicardojmoliveiraNão é isso?
    Não, é um tubo por onde sai água da condensação, e estaria ligado ao esgoto.
  7.  # 30
    Boa tarde a todos.
    Passado 1 mês tenho a relatar o seguinte:
    Depois de colocar o bypass, passado 1 semana, a pressão estabilizou. Deixei estar assim até ao fim de semana de 1 de fevereiro, sempre com a pressão no mesmo nível. Voltei a retirar o bypass e a ligar novamente os tubos que alimentavam o aquecimento central. Depois de ligar, enchi de água e começou a pingar numa das entradas da parede... purguei uma das caldeiras, retirei os tubos, coloquei novas anilhas e o problema ficou resolvido... Pensei eu que finalmente tinha descoberto a causa da perda de pressão mas não... No dia 1 de fevereiro a caldeira estava com 1,75 de pressão. À data de hoje está já com 1,6, pelo que o problema mantém-se e aparentemente não é da caldeira! Começo a ficar sem soluções...
  8.  # 31
    Colocado por: Sergio RodriguesColocar liquido tapa fugas, isto se a caldeira não for de condensação
  9.  # 32
    Essa já foi uma hipótese aqui falada, no entanto o técnico que chamei a casa disse que a caldeira é de condensação. Aliás, foi o Sérgio que também falou nessa possível solução.
    • 12 fevereiro 2019
     # 33
    Colocado por: Ricardojmoliveirao técnico que chamei a casa disse que a caldeira é de condensação
    Se não produz condensados, não é de condensação.
    Você vê algum líquido a sair da caldeira por um tubo e a ir para o esgoto?
  10.  # 34
    Colocado por: eu
    Efetivamente esse tubo não existe, mas a caldeira tem um orifício onde, segundo o técnico, devia de estar esse tubo instalado e não está. Nem sequer tenho saída de esgoto para o efeito. Esse orifício está completamente aberto.
  11.  # 35
    Segundo o técnico, é esta aberta que a imagem mostra.
  12.  # 36
    Será esta ou a do lado esquerdo, junto à torneira. Confesso que não estando agora junto à caldeira, não tenho 100% de certezas.
    De qualquer forma, o técnico deixou muito a desejar pelo que tenho sérias dúvidas relativamente a tudo... :(
  13.  # 37
    A mim a distância parece uma caldeira estanque
  14.  # 38
    Colocado por: Sergio RodriguesA mim a distância parece uma caldeira estanque
    Sérgio, mas a forma de diferenciar uma caldeira de condensação vs convencional é o dito orifício/tubo na parte inferior da caldeira?
    É que garanto-lhe que a caldeira tem esse orifício. Na altura da vinda do técnico, ele de facto mostrou-me e questionou sobre a existência de uma saída de esgoto para ligar aquela saída da caldeira (que de facto não existe...). Posso até fotografar quando chegar a casa e colocar aqui uma foto. Tendo essa abertura, não posso usar o dito tapa fugas, correto?
  15.  # 39
    Partilho convosco a resposta que tive da empresa Nelasgás, referente ao técnico que veio a minha casa, após eu relatar os testes que fiz depois da vinda do técnico deles, pedindo orçamento para deteção/reparação da fuga. Péssimo serviço do início ao fim:
    "Exmo. Sr.,
    Agradeço o envio de actualização de informação.
    Pelo que me relata, existindo uma fuga na tubagem do aquecimento e não existindo nenhum ponto visível e acessível não será possível proceder à reparação.
    Desconhecemos a existência de um liquido que possa tapar fugas em sistemas de aquecimento central mesmo que essas fugas sejam pequenas.
    Algum esclarecimento adicional estarei ao dispor."
    • 12 fevereiro 2019 editado
     # 40
    Colocado por: RicardojmoliveiraEfetivamente esse tubo não existe, mas a caldeira tem um orifício onde, segundo o técnico, devia de estar esse tubo instalado e não está. Nem sequer tenho saída de esgoto para o efeito. Esse orifício está completamente aberto.
    Se a caldeira fosse de condensação, saíam litros e litros de condensados por esse orifício.
    Mas há outra forma de saber: afinal qual é a marca e modelo da caldeira?
0.0218 seg. NEW
