    • Anaa
    • 7 janeiro 2019
    Boa noite.
    É possível colocar um recuperador de calor nesta parede com a saída de fumos a curvar para a parede exterior? Não pode ser directo para cima porque iria atravessar o quarto no piso 1.
    Pode ser feita instalação assim? Não afecta o rendimento do recuperador?
    A ideia seria um recuperador de 2 ou 3 faces a lenha. Não queria que ficasse encostado à parede exterior.
    • Anaa
    • 8 janeiro 2019
    Alguém que tenha recuperador nesta situação que possa dar uma ajuda?
  1.  # 3
    curva de 45º penso que não haverá problema.
    há aqui uma instalação no forum assim
    aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/3/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/#Comment_549125
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  2.  # 4
    terá de prever sempre uma conduta/ chaminé com a boca da mesma a pelo menos 50cm acima do ponto mais alto da sua casa....
    Nestes caso, a solução parece ter de ser pelo exterior, , vai ter de aplicar uma conduta inox de parede dupla.
    • Anaa
    • 8 janeiro 2019
    Colocado por: Pedro Barradasterá de prever sempre uma conduta/ chaminé com a boca da mesma a pelo menos 50cm acima do ponto mais alto da sua casa....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    A conduta do lado de fora da parede exterior?
    Não pode ir dentro da parede? Ou desse lado levar uma "parede dupla" por dentro?
  3.  # 6
    pensei que não quisesse furar a laje devido ao quarto?
    Tem sempre de efectuar uma parede/ forra, já que a tubagem não vai poder andar dentro da parede exterior ( passa lá a viga da estrutura da edificação)
    Não questionou os projectistas em relação a estas questões/dúvidas?, esa a construir, ou já está acabada a casa?
    • Anaa
    • 8 janeiro 2019
    A iniciar construção este ano Março/Abril
    Fiz um desenho no telemóvel a tentar explicar a minha "solução". Ou seja dentro da parede que divide o hall da sala, depois passa para dentro do roupeiro do hall, sobe para o piso de cima junto à parede exterior dentro de uma "segunda parede".
    No quarto de cima ficava era uma saliência tipo viga naquela zona aproximadamente. (as imagens não estão sobrepostas)
    A minha questão é as curvas necessárias para esse caminho, se haverá problema.
    • Anaa
    • 21 fevereiro 2019
    Ainda às voltas com esta questão...
    Relativamente às curvas já vi na ficha técnica do recuperador que não há problema em fazer curva de 45°.
    Agora em relação ao caminho do tubo... Pode ir encostado ao lado de dentro da parede?
    Pensei (não sei se é possível) o tubo subir encostado à parede de dentro, atravessa a laje para o piso 1, na parede do piso 1 fazer uma cabeceira de cama em pladur de forma a jogar com a coluna por onde passa o tubo.
    Na janela, a folha de abrir passa para a outra ponta para não ficar ali praticamente ao lado da cabeceira da cama.
    Não há problema ou pode ser desconfortável ter o tubo a passar na cabeceira?
  4.  # 9
    tecnicamente tudo é possivél, esteticamnete o recuperador não esta bem, diminue a imagem para se ver todo o espaço inferior.
    • Anaa
    • 21 fevereiro 2019 editado
    Colocado por: jorgealvestecnicamente tudo é possivél, esteticamnete o recuperador não esta bem, diminue a imagem para se ver todo o espaço inferior.
    A colocar recuperador será sem dúvida nessa parede, será um recuperador de vista lateral ou de 3 faces (ainda por decidir).
    • Anaa
    • 21 fevereiro 2019
     # 11
    Alguém pode ajudar nesta questão? Existe algum inconveniente de conforto ou técnico em fazer passar o tubo à cabeceira da cama?
  5.  # 12
    Não... Até vai sentir mais calor quando em funcionamento
    • dedao
    • 22 fevereiro 2019
     # 13
    Meta já saídas de ar quente nesse quarto. Isto se pensar usar o recuperador habitualmente
  6.  # 14
    Aliás este tipo de questões o seu arquitecto deveria saber responder... discutindo inlcusive as possibilidades de aproveitamento energético, de integração com o layout do quarto, etc...
    • Anaa
    • 22 fevereiro 2019 editado
     # 15
    Colocado por: Pedro BarradasAliás este tipo de questões o seu arquitecto deveria saber responder... discutindo inlcusive as possibilidades de aproveitamento energético, de integração com o layout do quarto, etc...
    E irá saber com certeza. Se realmente é viável então será assunto a discutir.
    Às vezes temos ideias completamente descabidas e o arquitecto não trabalha em exclusivo para nós, penso que também seremos melhores clientes se fizermos o trabalho de casa!
    Nem sempre é fácil encontrar respostas às nossas dúvidas e este fórum sem dúvida que é uma excelente ferramenta para esta partilha de conhecimento! Por isso, obrigada a todos os que de alguma forma me têm ajudado :)
    Concordam com este comentário: miguel_madeira
    • Anaa
    • 24 fevereiro 2019
     # 16
    Marco 1 - puxando para aqui a sua opinião... Em que parede colocava o recuperador? Relembro que será um recuperador de 2 ou 3 faces.
  7.  # 17
    virado para a sala e não com as costas para o hall, mas é algo pessoal, em relação ao espaço sinto que se tiver tudo encostado fica mais arejado. de resto, não vejo nenhum inconveniente técnico ficar como tem.
    acho que no conceito open space que tem esse piso talvez a parede do hall pudesse ser algo mais tipo biombo.
    • Anaa
    • 24 fevereiro 2019
     # 18
    Já li por aqui algures que os recuperadores não devem ficar nas paredes exteriores - acho que perdem rendimento (?)
    Além disso só tenho aquela parede para a televisão e não gosto de ver recuperador ao lado da televisão... Não tenho muitas alternativas além da parede do hall.
    A parede do hall só precisa de ser parede caso seja mesmo para colocar o recuperador porque se não for pode ser um ripado ou algo do género de um biombo sim.
    • Anaa
    • 24 fevereiro 2019
     # 19
    Algumas ideias guardadas...
    Não com estes acabamentos, o "pano" deverá ser uma cor de ferro semelhante ao preto.
    • Anaa
    • 24 fevereiro 2019
     # 20
0.0172 seg. NEW
