  1. Colocado por: Wardruna
    Falta saber se o valor dos 2000 é com ou sem monitor. Eu optava por Ryzen 7, o mesmo desempenho por muito menos dinheiro.
    A AMD fez algo fantástico com os processadores Ryzen. Já nas gráficas é zero por enquanto.
    Concordam com este comentário:jcfcid
    Sim os Ryzen estão espetaculares, concordo consigo.
    No entanto, não sei da performance deles a nivel profissional (em conjunto com uma Quadro por exemplo)!
    • jcfcid
    • 9 janeiro 2019 editado
    Colocado por: ADROatelierNeste momento a máquina onde estou é um HP e tem vários anos, sempre impecável. Tem 3 discos rigidos. Um onde só está o SO e outros dois para armazenamento e backup. Semanalmente faz backup para um disco externo.
    Ora então. Precisa:
    Motherboard:
    Processador:
    Cooler:
    Sistema Operativo:
    Memória RAM:
    Placa Gráfica:
    Armazenamento:
    Placa Wireless (ou uma board com isto já incluido:
    Fonte Alimentação:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADROatelier
  2. E uma torre para meter isso tudo lá dentro :D
  3. eu já desisti de desktops, desde 2008.
    Portatil até 1500€, chega e sobeja + BOM monitor externo >27'' para DESIGN/ CAD/ CAM.
    Mas como tudo depende do que se faz e do software que se utiliza. Eu utilizo somente CAD 2D; Sketchup e Podium plugin para renderização...
    Neste momento estou à espera que chegue um INPHTECH slim gk5... com menos de 2.00kg!!!
    LCD:
    15.6" FHD (1920 × 1080) IPS Matte 60Hz (RGB 97%)
    CPU:
    Intel Six Core i7 8750H 2.2GHz-4.1GHz Turbo
    PLACA GRÁFICA:
    nVidia GeForce GTX1050 Ti 4GB GDDR5 (#GTX 1050Ti)
    RAM:
    16GB DDR4 2400MHz - (2x8GB)
    Disco SSD M.2 Sata:
    500GB SSD M.2 Crucial/WD
    Disco SSD M.2 PCIe :
    Não tem
    Disco 2.5:
    1TB Seagate Firecuda SSHD 5400rpm SATA3 128MB Cache HDD Slim
    Placa de Rede:
    Intel Wireless AC-9260 (1.73Gbps) + Bluetooth 5.0 M.2
    Teclado:
    Teclado Mecânico Per-Key RGB - PT
    Sistema Operativo:
    Licença Windows 10 Home OEM
    Otimização:
    Otimização (tratamento térmico, massa térmica Grizzly Kryonaut) / Testes de temperatura e estabilidade / Garantia 15 dias dead pixéis / Mão de obra gratuita vitalícia
    TOTAL: 1465€
    Necessito da mobilidade da minha estação de trabalho...além do baixo ruído de um portátil face uma workstation... Para mim chega bem... Este terá a desvantagem de tal como na maior parte dos portáteis actuais não trazer leitor/ gravador CD/DVD)...
    O meu actual portátil vai reverter para a mais velha;) é de 2015, um Asus ROG GL552JX-DM080H, com 16Gb ram... com Windows 8.1., mais por necessidade dela, pois duraria bem, pelo menos mais um ano nas minhas mãos. Não menos verdade que o ecran é uma treta, mas na altura custou cerca de 1.100€ (com 8Gb RAM)...
    Para o backup tenho um NAS em RAID... fora os backups para HDD externos que faço cada 3 meses... além de ter os ficheiros de trabalho em curso no Portátil e no NAS... nunca se sabe... ainda não aderi à moda da cloud.. ;)
  4. Colocado por: hnogueiraE uma torre para meter isso tudo lá dentro :D
    Caixa pode ser que de para aproveitar a que tem.
    Dependendo da board, até pode simplesmente fazer apenas um upgrade do sistema actual! :)
  5. Tenham em atenção atulização a dar ao PC e as reais necessidades, pois pode dar-se o caso de "mandar dinheiro para o lixo"
    Será que necessitam mesmo de uma Quadro, ou pior uma 1080TI/2070? É bem provável que não.
    Não entendo nada de arquitectura, mas sei que o autocad não necessita nem de perto de uma gráfica dessas.
    Sou contra o desperdicio de dinheiro.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jcfcid
  6. É um i7 a 2.80 Ghz e 6 GB de ram.
  7. De acordo. Por isso estou a sondar opiniões.
    Vou utilizar para renderização.
    Colocado por: WardrunaTenham em atenção atulização a dar ao PC e as reais necessidades, pois pode dar-se o caso de "mandar dinheiro para o lixo"
  8. Colocado por: WardrunaTenham em atenção atulização a dar ao PC e as reais necessidades, pois pode dar-se o caso de "mandar dinheiro para o lixo"
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,jcfcid
    Concordo com a sua opinião!
    Concordo também com a do Pedro Barradas. Hoje em dia a chave é mobilidade! Com um portatil potente (por exemplo um ROG da Asus), consegue trabalhar em todo o lado e chegar ao escritorio e ligar ao ecrã.
  9. Para a portabilidade já tenho solução.
    Para o meu tipo de tarefa, andar com o "melhor computador da casa" atrás, em obras e outras situações, a ser transportado e guardado no carro, é desnecessário.
    Pretendo um PC de secretária.
    Aquela máxima de, para especificações semelhantes, um portátil é sempre mais caro já não se mantem?
    Colocado por: jcfcid
  10. Colocado por: WardrunaTenham em atenção atulização a dar ao PC e as reais necessidades, pois pode dar-se o caso de "mandar dinheiro para o lixo"
    Concordo com a optimização do investimento. Mas permita-me discordar quanto a gráfica. Embora o que diz não está "errado".
    Os requisitos mínimos do AUTOCAD são estes:
    https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/System-requirements-for-AutoCAD-2019-including-Specialized-Toolsets.html
    Fazendo uma analogia, eu também posso andar na autoestrada com um carro que só ande a 60 km/h, e fazer uma A1 inteira a 50km. chego la na mesma... não chego é tão rápido como se for a 120. Nem se calhar com o mesmo conforto...
    Falando de uma ferramenta de trabalho para uso diário, sou da opinião de investir em algo minimamente eficaz e com capacidade de processamento para que o trabalho flua o mais rápido possivel.
    No entanto, vai do método de trabalho e paciência de cada um...
  11. .. eu não tenho dinheiro para ter n licenças instaladas... portanto é a mobilidade, em sacrificio, pouco, do desempenho ( porque na realidade até não utilizo software high-end e/ou muito exigente).
    Não costumo deixar portáteis no carro e muito raramente levo para obras... para ver, vejam os pdfs no smartphone e façam nestes as anotações de obra, ou então, anota-se nos projectos da obra e tiro foto da anotação...
    Cada um tem de ver as vantagens/ desvantagens face a sua utilização...
    Eu tenho um portatil gaming.. mas.. não tenho qq jogo instalado... nem sequer o que veio de oferta ( e os do windows foram igualmente desinstalados)...;)
    Adro, Um PC de 2010, está muito desactualizado... e se não é "limpo" de quando em vez... é um poço de problemas no que toca a desempenho ;), Bem sei do que falo, pois sou o TI aqui da empresa ;)
    PS: Onde eu notei um problema mesmo grande, face o portátil do meu topógrafo, que é bem mais recente, foi num trabalho recente, que envolve ortofotos e software de SIG ( QGIS)... epá o meu portátil custa a dar conta do recado...
    Concordam com este comentário: hnogueira
    • jcfcid
    Colocado por: ADROatelierPara a portabilidade já tenho solução.
    Ainda se aplica, mas já não é tão grande a diferença.
    https://www.pcdiga.com/portatil-msi-15-6-p65-creator-8re-050pt
    No entanto, se já tem uma solução portatil, gastando o mesmo, consegue ter mais!
    este pc de gaming por exemplo, seria uma boa aquisição! Metia-lhe um upgrade de RAM (32) e um disco Interno de 2TB para armazenamento..
    https://www.pcdiga.com/computador-desktop-pcdiga-gaming-gml-mr7va02
  12. Colocado por: hnogueira
    Por isso mencionei que é importante saber a utilização do PC.
    Os monitores devem ser 1080p, se forem, o processamento reduz imenso em relação a fazer render a 4k.
  13. Colocado por: WardrunaOs monitores devem ser 1080p, se forem, o processamento reduz imenso em relação a fazer render a 4k
    O meu monitor principal é 2k...
    Nos renders, a resolução da janela de renderização é controlável... normalmente não é preciso andar a fazer renders a 2k, ou a 4k ;)
    Concordam com este comentário: ADROatelier
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid, Wardruna, ADROatelier
  14. Ando a ver um portátil usado para internet e escrever textos, e alguma manipulação de fotos (apenas quando ligado ao meu monitor Asus que vem calibrado de fabrica - a menos que o portátil tenha boa reprodução de cores, o que acho difícil).
    Ando a ver os HP e Lenovo de linha profissional.
    Andam a pedir 300 euros por portáteis com processador de 3ª geração. Não é um pouco exagerado?
    O objectivo de procurar da linha profissional é devido a resistência, visto que o portátil é para usar em viagens (ecrã de 12,5'').
  15. sim, está desactualizado.
    Como tem manutenção, vai andando não muito mal.
    Não obstante, preciso de outra máquina. A portabilidade, para o que faço no portátil, está resolvida.
    Colocado por: Pedro Barradas.. eu não tenho dinheiro para ter n licenças instaladas... portanto é a mobilidade, em sacrificio, pouco do desempenho.
    Não costumo deixar portáteis no carro e muito raramente levo para obras... para ver, vejam os pdfs no smartphone e façam nestes as anotações de ovbbra, ou entaão, anota-se nos projectos da obra e tiro foto da anotação...
    Concordam com este comentário:hnogueira
  16. Colocado por: jamespondeAndo a ver um portátil usado para internet e escrever textos, e alguma manipulação de fotos (apenas quando ligado ao meu monitor Asus que vem calibrado de fabrica - a menos que o portátil tenha boa reprodução de cores, o que acho difícil).
    Tenho um Lenovo X230 para vender, faço-lhe 200€ :)
  17. Cuidado com comprar a expressão escolher os melhores componentes. Nem sempre xom a montagem dos melhores componentes se obtem os melhores desempenhos. Geralmente os pcs montados pela pcdiga são fiáveis, pois eles avaliam desempenho da máquina após a sua montagem. Peça a opinião a alguém com experiência nesta área.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ADROatelier
  18. Colocado por: jcfcid
    Teclado PT? Ou estrangeiro com autocolantes?
    Qual o estado da bateria?
    Qual processador / RAM / HDD?
0.0539 seg. NEW
