    Boa tarde, recentemente adquiri um casa, e na banca da cozinha esta colocado o sifão que coloco no anexo da msg, porem se abrir a agua com muita pressão sai-me agua por aquele cano onde liguei a mangueira, liguei lá para evitar ter aquilo sempre tudo molhado. Acho que isto não esta muito bem montado.... O que acham? Devo mudar o sifão?
    Cumprimentos e obrigado
    Tem k tapar isso! Isso devia ter uma tampinha k secalhar ja foi á vida
    Concordam com este comentário: ramos1999
    Não precisa de mudar de cifão basta mudar o acessório onde tem a mangueira por um sem essa ligação onde tem a mangueira.
    Esse orifício serve para ligar o esgoto de uma máquina de lavar, coisa que você resolveu porque a casa tem um orifício na parede para esse esgoto. Tampe esse orifício com qq coisa (até pode ser uma rolha bem presa) e acabou o problema...
    O esgoto estará meio entupido, quando liga a água com muita força, o escoamento não é suficiente e faz retorno por esse tubo livre, certo? Se ligar a água muito devagar já não acontece, certo?
    Pois pode tapar o buraco, mas perde a ventilação da rede residual.
    Colocado por: ClioIITampe esse orifício com qq coisa (até pode ser uma rolha bem presa)
    Ponha daquelas do género das do vinho do porto! São boas para dar um toquezinho com o martelo! :)
    Colocado por: rjmpiresPonha daquelas do género das do vinho do porto! São boas para dar um toquezinho com o martelo! :)
    Se não tiver nenhuma, cá está a desculpa perfeita para esvaziar uma garrafa de Porto com mais rapidez que o aconselhável.
    "Estou a reparar a fuga de água, Amor".
    O rolha de garrafa é pequena.
    Colocado por: callinasO rolha de garrafa é pequena.
    Compra uma de Porto das de 4.5 Litros. Eheh
    Ficou tudo a falar sozinho! :))
    Parece já ser habito, abrem as discuções e.....Ó abre!
    Viva a todos,
    Vou desenterrar este tópico uma vez que tenho uma questão relacionada.
    Na minha cozinha, na banca, por baixo é armário, onde existe o sifão da banca que faz o seu papel, mas no escoamento do sifão para o tubo de esgoto da parede, o tubo flexível, fica um pouco folgado ao diâmetro do tubo de esgoto.
    E por vezes sinto um cheiro, apenas por baixo da pia da cozinha nesse tal armário, que penso vir do tubo de esgoto e por não estar estanque.
    2 questões:
    Essa ligação ao tubo de esgoto deve ser estanque?
    Ao ser estanque não corro o risco que o esgoto "não respirar" e dificultar o escoamento das aguas?
    Existe algum acessório próprio para este caso? Tipo uma válvula para respirar o esgoto, mas que não liberte o cheiro?
    E o mesmo principio/solução deve-se aplicar a todas as ligações para esgoto de parede? EX: maquinas de lavar roupa, louça, secar...
    Deve ficar sempre estanque essa ligação? Mas a ventilação do esgoto é feita como?
    Tem de selar essa ligação, senão terá sempre cheiros. Pode utilizar silicone qq.
    A ventilação dos esgotos, supostamente é garantida de outra forma ;)
    Concordam com este comentário: MrVetable
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hnogueira
    Colocado por: Pedro BarradasTem de selar essa ligação, senão terá sempre cheiros. Pode utilizar silicone qq.
    Grato Sr. Pedro.
    Então terá que ser estanque, em qualquer situação de evacuamento de esgoto certo? Maquinas e afins...
    Já agora por curiosidade e elucidação, como é feita a ventilação? procurei online mas só encontro exemplos para as casas de banho.
    É o mesmo sistema? "Ramal de ventilação"
    em portugal é a rede primária que é ventilada!!! pesquise por ventilação primária de esgotos...
    Noutros paises fazem de outra maneira...
    Interessante.
    Do ponto de vista de um leigo a ventilação primária parece fazer todo o sentido.
    Muito menos dispendiosa.
    Qual os prós e contras?
0.0130 seg. NEW
