    Colocado por: DR1982Pronto e ca esta a primeira semana completa, 20€ de consumo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Que programa é esse que usa para medir os consumos. É fiável?
  2.  # 762
    BC desligada.
    Temperatura exterior:
  3.  # 763
    Temperatura interior:
  4.  # 764
    Desliguei a bomba de calor porque durante o dia ela não trabalhava devido aos ganhos solares.
    A bomba de calor devia começar a trabalhar de madrugada o que fazia com que o calor só se refletisse ao meio da manhã. Como de manhã temos tido sol, a casa chegava a ter 24 graus.
    Que continue o sol.
  5.  # 765
    Combinado, vou desligar a minha também.
  6.  # 766
    Colocado por: sergio_pintasDesliguei a bomba de calor porque durante o dia ela não trabalhava devido aos ganhos solares.
    Que continue o sol.
    Programa com horario em vez de desligar.
  7.  # 767
    Colocado por: sergio_pintasBC desligada.
    isso estava a mandar 50graus para onde?
  8.  # 768
    É a aplicação da Daikin para controlar o AC, se é fiável nao sei, tenho de arranjar um medidor de energia para verificar!
    Houve um dia que controlei o contador, a aplicação dizia que tinha gasto 10kw no AC e no contador marcou 15kw de consumo total da casa nesse dia, vale o que vale...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  9.  # 769
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso estava a mandar 50graus para onde?
    Não faço ideia, penso que para nenhum lado. Aquilo deve ser a temperatura a que ela está pronta caso ligue a bomba.
  10.  # 770
    Colocado por: callinasCombinado, vou desligar a minha também.
    :) a minha já está desligada há 4 ou 5 dias.
  11.  # 771
    temperatura do circuito derivado a termosifão do deposito que tá a 67ºC.
  12.  # 772
    Colocado por: sergio_pintasTemperatura interior:
    Temperatura de manhã (aquecimento desligado):
    Das 20h15 às 7h22 a temperatura diminuiu 1,4 graus.
  13.  # 773
    Colocado por: JoelM
    muito bom! A moradia é nova? que sistema construtivo (ETICS)? qual a espessura do isolamento?
    Construção nova.
    Bloco térmico de 30cm com etics de 8cm nas paredes e 2 cm nas palas e varandas. Na cobertura 8 cm de xps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, dryfus
  14.  # 774
    Às 13h:
  15.  # 775
    Às 14h:
    • alexp
    • 10 janeiro 2019 editado
     # 776
    A temperatura do ar sobe bastante com os ganhos solares. Já agora se puder meça a temperatura das paredes com o termometro infra-vermelhos.
  16.  # 777
    Colocado por: alexpA temperatura do ar sobe bastante com os ganhos solares. Já agora se puder meça a temperatura das paredes com o termometro infra-vermelhos.
    Não tenho termómetro.
  17.  # 778
  18.  # 779
    Colocado por: JoelM
    estivesse sempre sol e nem precisava de aquecimento... com essas temperaturas dificilmente vai "pagar" o piso radiante e a bomba de calor!
    Parece que ainda vai durar mais uns diazitas
  19.  # 780
    Colocado por: JoelM
    OLX com ela ;)
    Cada vez mais acho que se não for necessário arrefecimento, para moradias deste tipo é preferível o piso radiante eléctrico.
    Concordam com este comentário: lsobral
0.0368 seg. NEW
