    muito bem , julgo ir optar por ver as contrapartidas que me dão . o desconto e vou pedir mais tempo de gatrantai na pedra , pelo sim pelo não.
    Julgo ser preferivel para eles do que manda-los la ir levantar aquilo tudo.
    * garantia
    Choca-o ou acha grave eu ter usado a palavra pedra juntamente com a palavra Silestone?
    Peço desculpa, não o queria desestabilizar.
    Não é desestabilizar, é passar informação incorrecta e imprecisa a utilizadores mais inexperientes e com conhecimento inferior. Silestone, cosentinos, corians e outros aglomerados não são pedra. Tal como o QuickStep não é madeira e o capotto não é comido pelos pássaros.
    Quanto ao ser feio ou bonito, realmente é algo muito subjectivo. (Depende do Sujeito :) )
    Coisas da Casa
    Boa noite Sra. Catarina
    A Sra. Cristina, a esposa do empreiteiro que lhe está a fazer a casa, disse-me em conversa que ficou com uma casa de banho em preto muito bonita. Será que podia disponibilizar fotos da mesma?
    Vou dar uma ideia não sei se é possível.
    Se colarem uma placa de 1cm, mesmo que seja em outra tipo de pedra?!
    Penso que seria uma opção. Por vezes fazem isso em soleiras ou peitos de janelas com dimensões maiores que o normal!
    Não tem absolutamente problema nenhum. 2 ou 3 cm depois de montada a pedra já não vai a lado nenhum, pode ficar descansada. Quanto aos reforços eles são feitos normalmente sem que os peça, por motivos de transporte e manuseamento.
    Pensando nas solicitações da pedra em uso normal uma redução de 33% da espessura do material pode ser considerado grave mas se os apoios forem devidamente colocados o problema pode não se colocar, acautelando por contrato escrito a situação de uma quebra dentro de prazo inferior a 5 anos aconselho propor ao fornecedor que opte por reduzir o custo da pedra em cerca de 30 a 40% com o contrato escrito assumindo a troca em caso de possível quebra ou a troca imediata, assim a decisão será de quem cometeu o erro salvaguardando por completo os direitos do cliente.
0.0095 seg. NEW
