    E já não vai a tempo de desistir da cobertura ajardinada? Se calhar ficava melhor servido com uma cobertura simples.
    Uma das mais valias da cobertura ajardinada é a melhoria do isolamento térmico por meio do aumento da inércia. O que pressupõe uma boa espessura de terra.
    Outra é o aumento da área de solo plantado melhorando a capacidade de absorção de CO2 ainda que de forma meio artificial.
    Com algum aconselhamento consegue facilmente uma solução natural que cubra toda a terra da cobertura com pouca manutenção, como uma gramínea ou algo do género. Já aparece aí algum entendido!
    Se pretende seguir com o plástico tenha o cuidado de ver sempre uma amostra primeiro pois há muita variedade e umas que parecem tudo menos relva. Não esquecer que tapetes devem ser regados com alguma periodicidade.
    O meu problema não é com a manutenção da relva natural. Até é algo que me dá gosto fazer.
    É com o facto de não querer estar a sobrecarregar a a laje da garagem com o peso da terra. E também por ter algum receio na parte do isolamento ao colocar terra
    Hoje em dia já é um tipo de cobertura relativamente corrente.
    Um exemplo de uma solução de impermeabilização e isolamento térmico:
    https://www.imperalum.com/?solucoes=coberturas-ajardinadas/
    No entanto compreendo o seu receio.
    Obrigado pela partilha.
    Vou pensar no assunto.
0.0094 seg. NEW
