    • pjf
    • 12 janeiro 2019
     # 21
    F
  1.  # 22
    Na Bau em Munique ainda vão ser apresentadas mais novidades, mas como foi escrito lá atrás, em Portugal não é padronizado.
    • pjf
    • 12 janeiro 2019
     # 23
    F
  2.  # 24
    Num projecto vão-se usar nichos verticais nos chuveiros, estreitinhos, de tecto a chão. Com prateleiras em vidro. Vão ficar bonitinhos.
  3.  # 25
    Isso é que vai ser dar trabalho à empregada 😂
  4.  # 26
    Colocado por: CMartinNum projecto vão-se usar nichos verticais nos chuveiros, estreitinhos, de tecto a chão. Com prateleiras em vidro. Vão ficar bonitinhos.
    A ideia do nicho é assim como este exemplo.
      bathroom-shower-shelf-marble-shower-porcelain-marble-look-tile-marble-hex-tile-glass-shelves-in-shower-niche-bathroom-shower-shelves-glass.jpg
  5.  # 27
    Esses nichos estão bonitos!
    Os nichos das fotos, estão feitos num buraco dentro da parede, ou foi feito uma parede falsa em pladur?
  6.  # 28
    Isso so funciona se tiver espaço para 10 shampoos, 5 amaciadores e 7 géis de duche...
    É mais ou menos o que tenho ali na prateleira...
  7.  # 29
    para todos os seus produtos a solucao ideal era algo como esta: https://www.pinterest.co.uk/pin/797770521469790580/
    parteleiras de baixo a cima no chuveiro, eu acho que vou fazer assim tambem.
  8.  # 30
    É um sitio com pó (a janela fica aberta por longos periodos depois do banho), cabelos e muita humidade, prefiro uma prateleira de vidro, para limpar é prático e rápido e como é inclinada e não fica lá água parada nao ganha fungos facilmente... mas esteticamente são soluções mais giras essas embutidas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: c_mon, sandra1974
  9.  # 31
    Colocado por: ****Eu gostava de ver eram umas portinhas a tapar esses nichos , forradascom o mesmo revestimento das paredes .
    Usa um fecho magnético
  10.  # 32
    Outra ideia
  11.  # 33
    Colocado por: Schlüter-PortugalOutra ideia
    Então é possível instalação eléctrica nos nichos da casa de banho?
    Como se contorna aquela questão da electricidade ter de ficar afastada da água?
  12.  # 34
    Colocado por: FJDMC
    Oferecendo produtos adequados, a nichos, saunas, zonas de duche, etc
  13.  # 35
    Na minha próxima construção 😉 antes de o fazer pergunto-lhe como fazer.
    Aliás muitas mais coisas tenho de lhe perguntar porque tenho visto coisas que nunca imaginei que existiam.
  14.  # 36
    Colocado por: enf.magalhaesEu mandei fazer o nicho em silestone !
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ACFonseca
    Posso perguntar qual o preço e as medidas?
    Pedi orçamento: 25 cm x 40 cm x 12 cm - 85€...
  15.  # 37
    26 largura×59 altura × 17 de profundidade, a meio tem uma divisória de silistone , tendo assim dois niveis
  16.  # 38
    O preço foi 120 ou 130 euros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ACFonseca
  17.  # 39
    Exemplo de um nicho triplo em peça inteira.
  18.  # 40
    Um nicho feito em cerâmica a 12mm com furação para tomadas e leds
0.0186 seg. NEW
