Comprei uma casa que vinha com este menino da foto. Acontece que não entendo nada disto :)
Sei que na grelha do lado esquerdo tem um botão giratório, da ideia de que serve de controlo de velocidade, no lado direito tem uma ventoinha. Como é que posso ver se está a funcionar? Será que a ventoinha só liga após uma determinada temperatura da lareira? Devia ligar logo?
Alguém me sabe indicar a marca e o modelo? Muito obrigado!
Já experimentou acender o menino ? Normalmente liga por termostato, ie , assim que atinge temperatura trabalha. Tem os ventiladores á vista, tenha algo á mão para dar um toque na turbina, pode estar encravada.
Hoje mesmo liguei o menino. Fiz como li aqui no fórum, pinhas e lenha, assim que a lenha pegou, fechei o registo para haver menos consumo e esperar que a temperatura subisse. Julgo devia ligar aos 90 graus, mas contece que esperei mais de uma hora e a ventoinha não ligou... Já lhe dei uns toques, não fosse estar presa, mas não, está solta, parece estar tudo ok. Em quanto tempo, mais ou menos, devia ligar?
Alguém me sabe dizer se para rever a ligação da ventoinha basta remover a frente do recuperador? É algo simples ou é preferível chamar alguém especializado?
Boa tarde! Tenho lido vários comentários e cada vez mais confusa... Tenho recuperador de calor e usei sempre lenha mas como não tenho espaço para guardar é difícil... AGORA TENHO DÚVIDAS ENTRE PALLETS E BRIQUETS. Comprei briquets mas o recuperador ficou negro e deitam muito fumo...SERÁ QUALIDADE(AKI)??Tenho que ter algum cuidado especial??? Obrigada pela ajuda...
Viva Telmus, Do meu ponto de vista é simples, com um simples busca-pólos consegue verificar se existem tensão na "zona" e até que componentes essa tensão chega, contudo não chega para verificar a qualidade dessa tensão. Qual a sua experiência com electricidade?
Viva Sena, O briquete normalmente tem mais energia por Kg , do que a lenha, uma vez que o briquete necessita de matéria prima seca para ser manufacturado. Esse fumo pode ser resultado disso, excesso de combustível na salamandra. Menos peças de briquetes em relação á lenha.
O meu não disparou. Podes não ter chegado à temperatura... De facto, coloquei a mão dentro do recuperador e o calor que senti não foi nada de especial.
Boas mtavares!
Já tentei, mas o espaço nas grelhas é pequeno para operar o buscapolos. Será que posso retirar a fachada do recuperador?
Canto inferior direito , parece-me ser um termostato com regulação de temperatura. Penso que para retirar a fachada são esses 4 parafusos. Esses botões grandes são de rosca, desapertar sentido anti horário. Retirar primeiro a porta.
O botão do lado esquerdo dá-me ideia que é de intensidade, uma que que ao rodar para a esquerda ele dá um estado, dá ideia que seja de ligar e desligar.
Vou tentar desmontar o menino e vou actualizando aqui a página! Antes, vou dar-lhe fogo com fartura, não fosse ter dado pouco calor :)
das duas uma, ou é da ventoinha que deu o berro, ou é do termostato. o termostato funciona como se fosse um interruptor (ao atingir determinada temperatura faz ligar o circuito)
Já consegui ver os cabos que ligam ao termostato e descobri que não têm corrente... Pensei que estivessem ligados (por dentro da parede) à tomada mais próxima do recuperador. Mas não, nada de ligações.
Vou ligar o menino "por fora" a ver se o termostato e a ventoinha funcionam. Se estiver tudo ok, nem que deixe os cabos por fora e ligue à tomada quando quiser ligar o recuperador. Só para não estar agora a partir a casa toda.
Obrigado a todos :)
Estas pessoas agradeceram este comentário: mtavares
