    • VXMC
    • 16 janeiro 2019
     # 341
    Colocado por: Anonimo16062021E porque não assim (com ombreira)
    Pretendemos mesmo puxar a porta para o exterior.
    • VXMC
    • 16 janeiro 2019
     # 342
    Tipo assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MrVetable
    Onde se encontram estes parafusos para a fixação? Tanto pode ser aplicada a madeira embutida no eps como não. O ideal é embutir.
    • VXMC
    • 16 janeiro 2019
     # 343
    É assim que está:
    • VXMC
    • 16 janeiro 2019
     # 344
    Colocado por: Anonimo16062021Usando o tipo de buchas da imagem as ditas podem ser aplicadas depois do isolamento..
    Prefiro que os barrotes sejam embutidos. Assim não fico com um falso atrás do painel.
    E sim pretendo barrar
  1.  # 345
    Colocado por: VXMC
    Já ando neste inferno à quase 3 anos... Não sou propriamente estreante 😑
    Ahahah
    Eu estou a chegar aos 3 anos e 2 meses mas já vejo a luz ao fundo do túnel... espero que não se funda entretanto...
    • VXMC
    • 21 janeiro 2019
     # 346
    Está a chegar a altura de escolher cerâmicas para o exterior e estou a ver mais uma vez não vai ser fácil. Ora, nós gostamos de peças de 60x60 mas como temos umas dimensões manhosas nas varandas vai-se tornar complicado.
    Passo a citar as dimensões
    3.6x2
    15.6x1.22
    4.5x1.85
    Aqui com peças de 60, irei ter um desperdício enorme. Na varanda de 15.6m, teria de cortar a cada 0.6m, uma tira de 2cm numa peça para rematar. Entretanto lembrei-me de colocar as peças rodadas a 45graus. O que acham? Ficaria mal? O trabalho vai é duplicar só em cortes e remates.
  2.  # 347
    Colocado por: VXMCDias, qual é a forma de aplicar a tampa das caixas de estores pelo exterior como é o meu caso??
    Normalmente fazem-se umas pleias à medida, que se fixam ao pano interior da parede, na zona da caixa. Nestas pleias é que se fixa a tampa.
  3.  # 348
    Colocado por: VXMCEstá a chegar a altura de escolher cerâmicas para o exterior e estou a ver mais uma vez não vai ser fácil. Ora, nós gostamos de peças de 60x60 mas como temos umas dimensões manhosas nas varandas vai-se tornar complicado.
    3.6x2
    15.6x1.22
    4.5x1.85
    A 45 graus acho que não fica bem, muito menos com peças grandes.
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 21 janeiro 2019
     # 349
    Colocado por: two-rok
    Dá para mostrar algum exemplo? Só para ter uma ideia?
    • VXMC
    • 21 janeiro 2019
     # 350
    Colocado por: ****E um granito nessas varandas ? Assim vinham à medida !
    Sinceramente nem pedi preços ainda.
    • VXMC
    • 21 janeiro 2019 editado
     # 351
    E poderemos estar a falar em que espessuras para estas dimensões?
    • VXMC
    • 21 janeiro 2019
     # 352
    Vou ver o que arranjo...
  4.  # 353
    Colocado por: VXMCDá para mostrar algum exemplo? Só para ter uma ideia?
    já vi fazer assim numa moradia
    • VXMC
    • 21 janeiro 2019
     # 354
    Colocado por: ****
    E euros ?
    creio que o zinna se está a referir a fixação das tampas das caixas de estores...
    • VXMC
    • 21 janeiro 2019
     # 355
    Colocado por: ****Mas aqui pode existir imenso espaço , e depois o acesso ?
    Eu tenho nas minhas cerca de 14cm para acesso.
  5.  # 356
    Colocado por: ****E euros ?
    É o apoio para as tampas da caixa de estore
    Concordam com este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 21 janeiro 2019
     # 357
    Colocado por: ****14 cm limpos é só embutir as calhas no etics
    Não vou embutir as calhas.
    • VXMC
    • 21 janeiro 2019
     # 358
    Colocado por: ****Os apoios são pacíficos a criar a tampa é leve , vá lá embutir essas calhas homem
    Sugestão para isso?
  6.  # 359
    Colocado por: VXMC
    Sugestão para isso?
    • VXMC
     # 360
    Colocado por: zinna
    Não Zinna, para isto :
0.1269 seg. NEW
